mitarus
O mitarus
  • Rođendan 05/16/1984
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    SD-BG
  • Zemlja:
    Serbia
mitarus's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
0
Forumska reputacija
  1. Aktuelno i dalje, cena 750 dinara.
  2. Dve plocice, sa pratecom dokumentacijom, iz ITC Electroniic-a. Na jednoj je blago zagreban lak (vidi se na slici), pored toga su kao nove, nekoriscene. Dimenzije su oko 143x73 mm. Na slikama se vidi o kakvim plocicama se radi. Cena 1000 dinara. Kontakt putem privatnih poruka.
  3. Povlaci se iz prodaje. Pravice se Gainclone :)Moze lock.
  4. Mislim da "sivi" trafo nije bio tu fabricki, ali je vrlo moguce da gresim. Slabo se razumem, priznajem...Na netu sam našao samo dva linka (ovaj drugi je za slabiji model):http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=10094http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/16375-riz-power-amp.html
  5. Dobio sam od strica pre nekoliko meseci na poklon 2 Iskra mono pojačala koje je on prepravljao. Hteo je da "čujem šta je to snaga" Koliko znam, dodao je kondenzatore u napajanje, stavio dodatne trafoe (u funkciji prigusnica pretpostavljam), ofarbao u mat crno, promenio terminale itd. Ima nekoliko očiglednih mana, a to su sum pri radu i odsustvo releja koji bi prekinuli izlaz, tako da svira dok se ne isprazne kondovi Sve u svemu, meni je ovo nepraktično i provelo je vec duže vreme u ormanu, pa zato ide na prodaju da bih kupio neki komp za njegove klinke, tj. moje sestre. Pretpostavljam da nikome ne treba za upotrebu u ovakvom stanju, ali trebalo bi da tu ima korisnih delova. Imam još i dve pločice iz ITC-a za Quad 405. Na pločicama sa "donje" strane piše 405S. Želeo bih da sve ode zajedno, da ne rastavljam zbog hladnjaka, kutija posebno i slično. Za sada, samo u kompletu. Ne zamerite mi, ali stvarno nemam pojma koliko ovo vredi. Neka bude 40e zato sto mi toliko fali, ali cena ni u kom smislu nije fiksna. Sugestije i ponude dobrodošle. Pojačala se nalaze u Smederevu. Nemam automobil, možda bih mogao da organizujem da neko to dobaci do Beograda. Kontakt poželjno preko privatnih poruka na forumu. 064/175-12-24 Mitar
  6. mitarus
    OC - what is it good for?
    http://www.pcaxe.com/forum/showthread.php?t=13 (postovi 3 i 4).Da li je uvazen moj predlog u vezi ASUS modela ploce ili je jos neko predlozio istu? :drinks:A vezano za MDPC i modovanje kucista, jedan Suboticanin je usao u elitno drustvo:http://www.million-dollar-pc.com/systems-2010/twentynine/twentynine.htm
  7. mitarus
    Million Dollar PC? Tamo bas ima svacega, od uglavnom fabrickih resenja, do ovakvih ludih izmisljotina. Nisam kod nas vidjao nesto sto se izdvaja konceptom, mada je bilo nasih modova koji su pravljeni "od nule", ali nista nije ni blizu estetski kao ovo sa MDPCa.
  8. mitarus
    Taman ta izolirka upije vibracije kada radi opticki uredjaj, vlasnik je bas na sve mislio
  9. mitarus
    Doduse, ja imam hladnjake za cipset i procesor kao na slikama, ali tu sam povukao crtu :heh:Komp ne iskljucujem, a tih rad mi je bio cilj, da moze nesmetano da se :confused1:EDIT: Nije to nikakvo cudo od racunara, poenta je bila prezentovati efikasna resenja sto se hladnjaka tice (ThermalRight u ovom slucaju), (malo sporiji) racunari bi mogli pasivno da se hlade uz ovo. Postoji i "pasivno" napajanje i jedno prigodno kuciste (znam za Zalman), pa jos zameniti HDD sa SSD om i moze se dobiti necujan komp. Entuzijasta ima u raznim sferama
  10. mitarus
    subtitlovanje
    Freeware program od 1MB koji resava probleme, ne moze lepse od toga
  11. mitarus
    subtitlovanje
    Otkako podesavam Windows: lokalizacija Srbija, primarni jezik engleski, sekundarni srpski -> ta "luda slova" nisam uopste vidjao. Naravno, i video plejer mora da se podesi na Central European...
  12. mitarus
    subtitlovanje
    CP1250 = ANSI Central Europe, secanje dobro sluzi :confused1:A gde se nudi ta opcija uopste? Nisam naisao na to, Windows XP, lokalizacija podesena na Srbiju, cekirano 1250 u "Regional Settings"...
  13. mitarus
    subtitlovanje
    A preko kog text editora je radjeno? Notepad?Mozda ako se ide preko Subtitle Workshop-a bi se automatski snimilo kako treba u .srt? Znam da tamo ima opcija, meni su uglavnom titlovi ANSI, Central European, ali nemam DVD player, nisam siguran da li rade.Otvaranjem tri titla u pitanju i proverom u Subtitle Workshopu bi se mozda nesto zakljucilo
  14. mitarus
    Malo je to. Uvek moze vise . Naravno, koliko para ovoliki aluminium, bolje je ici na vodeno hladjenje
  15. mitarus
    Asus zna da zabrlja sa nekim modelima ploca za AMD, za Intel su vec bolji (ne racunam najjeftinije modele). A za grejanje pasivnih hladnjaka se slazemo. Meni je naleteo Thermalright HR05 za chipset povoljno, pa sam se odrekao garancije koja je ionako isticala i montirao ga. I dalje je to pasivno, ali je i 12-15c manje.Moze se i plasticnim vezicama na hladnjak montirati neki 40mm ventilator povezan na 5V, garancija ostaje neponistena, nece praviti buku, oborice temperaturu sigurno. Doduse, sve su to improvizacije, jeste bezveze sto se toliko greje "out of the box", slazem se...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
