Dejan
Sve objavljeno od Dejan
  1. Kao sto rekoh, "velicina" je veoma vazna, tako da nesto kao taj studio 12 je zasad najbolja opcija.'' Philips Luidspreker behuizingen voor Zelfbouw-mfbfreaks'' mi je poznat,cini mi se da sam to video na sajtu Lenco Heaven gde ima dosta diy zvucnika sa philips drajverima. Kad budem poceo da kutijam nesto kacim slike i naravno trazim jos po neki savet(phase plug,damar,itd)..........
  2. Zaotooran,hvala na predlogu,deluje stvarno mocno i vidim da u njoj philips ide veoma nisko,ali kao sto sam vec gore napisao vec imam u sobi velike horne sa fostexima,pa bi jos jedan par vec bilo previse cak i za mene,a tek mozes misliti sta bi mi zena rekla .Sve u svemu hvala,probacu da vidim sta jos moze da se nadje na netu ,pa ako ne bude jos nekih predloga ovde,mozda uradim nesto kao one studio 12. Hvala jos jednom svima .
  3. Sada sam mozda laik ali pod mala kutija mislim oko 60-70 cm visine,40 sirine i do 50 cm dubine.
  4. Ovde otprilike http://www.diyaudio.com/forums/full-range/233502-philips-ad12100-m8-solution.html
  5. Ok,hvala za pocetak,sto se tice T/S parametara,nasao sam nesto na big diy-i Modèle : AD12100 M8 Type : double cône, suspension petits plis, aimant ferrite Puissance nominale : 25 W Puissance maxi : 40 W Bande passante : 40 – 15 kHz Fréquence de résonance : 36 Hz QMS : 2,763 QES : 0,558 QTS : 0,464 VAS : 193,3 l Mms : 31,6 g Rendement : 93 dB Impédance : 8 Ohms Diamètre bobine : 50 mm Diamètre ferrite : 133 mm Diamètre : 314,5 mm Profondeur du HP : 151,4 mm Ouverture Baffle : 278 mm Volume conseillé : 80 L Entre axe diagonal : 294 m Poids : 3,2 kg l'unité I mere za neke kutije koje se zovu studio 12,radjene bas za ovaj model ciji oblik i velicina mi bas odgovaraju,ali rekoh da pitam i vas gospodo mozda postoji jos neko lepo i elegantno resenje za ovaj drajver.Problem je sto fostexi dominiraju sobom i nemam mesta za jos jedne velike zvucnike,stoga trazim neko kompromisno resenje(manja kutija ali da se ne gubi na kvalitetu zvuka mnogo ). Unapred hvala i pozdrav
  6. Ok,kao sto naslov kaze postavio bih nekoliko pitanja u vezi ovih drajvera.Pre svega ljubitelj sam sirokopojasnih drajvera,vec slusam nekoliko godina fostex 206e u BLH za 208 sigma drajver i taj zvuk mi se svidja(naravno sve dok je u pitanju jazz,klasika,mada znaju da iznenade i sa drugom vrstom muzike).Od philipsa trenutno slusam i male ad3800 m8 na OB,i fenomenalne su.Skoro sam nabasao i na ove 12ice,uzeo ih onako bez razmisljanja,i sad ostaje pitanje sta sa njima.Proverio sam ih,oba drajvera su ispravna,mada se na njima vide godine proizvodnje(ova serija je radjena 80 godina koliko sam mogao da nadjem na netu,oni su naslednici ad5200 serije,i 125xx nesecam se tacno broja).Da ne davim mnogo,voleo bih da mi neko kaze (ZenMod) sta sa njima,kakva kutija je najbolja,cuo sam da solidno rade i u b.r. od 80L. i takva velicina bi mi odgovarala za sobu. Ok gospodo,molim da cujem vasa misljenja i jos bolje ako je neko imao,slusao iste da kaze svoje predloge pa da se polako bacim na kutijanje. Unapred zahvalan
  7. Za pocetak veliki pozdrav svima na forumu.Dugo pratim kako ovaj nas tako i nekoliko stranih,pokusavam nesto da naucim,nesto primenim,ali uglavnom gledam tudje sisteme i zamisljam kako sve to ekstra zvuci.Moje skromne finansije koje za ovaj hobi ostavljaju skoro nista me bar za sada nece odvesti u neke hi-end vode,ali Boze moj,ne znaci da treba da prestanemo da slusamo muziku ili da makar iz onoga sto imamo izvucemo neki maksimum (mnogo volim da filozofiram ).Elem ako uspem da prikazem sliku videcete moj "sistem"(zvuci kao da sam deo EPS-a)koji se stalno nesto po malo menja,ali osnova su zvucnici koji su tu vec neku godinu-BLH sa Fostex fe-206e drajverima u kutiji za sigma 208 drajvere,kako sam na Big DIY-u skontao da su bolje nego standardni nacrt za 206.Posle mnogih cenovno niskih standardnih zvucnika(Mission,Jamo,stare niske od HSR-a,malih JBL,Revox pikolo seta,Krk ST-8 studijiskih monitora,i nekoliko pozajmljenih zvucnika od ovog i onog proizvodjaca)stigoh i do Fostexa.Nabavljenih preko prijateljevog prijatelja,svercovano u busu kao da je teska droga ,trazenja bilo kakvog spera(bezuspesno),secenja mdf na 50 i kusur delova pa puta dva,5 kila lepka i mnogo zivaca nekako sam zdiyao zvucnike.Terminali 0,cat5 kabel direktno na buksnu,drugi kraj u pojacalo(trenutno mali sure tripath sa 2024 cipom)svira za sve pare,20 celih dolara sa postarinom.Sva muzika ide,sta da se radi,sa racunara(kao i svi koristim iskljucivo flac fajlove,odatle koaksijalni kabel vodi u Sony DAT koji mi trenutno sluzi kao DAC.Slusa se najvise klasika,jazz,indie,a za malo jace stvari Panasonik SA-XR25 odlican digitalac,Reloop studio 5 zvucnici i diy taped horn koju tera stari tehniks.Gramofon je tu tek da s vremena na vreme pustim neku od stotinak ploca koje su se skupile za zadnjih dvadeset i kusur godina.Platno je takodje DIY,Beli lesonit prekrecen nekoliko puta belom bojom,ram stiroporne lajsne ofarbane naravno u crno .Lampas koji se jedva vidi na slici je neslavan ulazak u svet cevi,ali koliko para toliko i muzike. Smorih samog sebe,mogu da mislim kako je vama,al reko ajde ako "sistem" nije nesto nek bar pisanije bude duze.Hvala svima,a uskoro cu poceti i da postavljam neka pitanja Vama iskusnima i moljakam za pomoc oko svake sitnice. S postovanjem Dejan
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
