gile
Sve objavljeno od gile
  1. gile
    pojacalo sa el34 ppp
    Ovako drugovi jasam licno poznavao Mirka ali zaomije stoje preminuo. , ali u ovom slucaju jasam pogresio u motanju trafoa. svesam ponovo prekotrolisao proverio i premotao trafo kako je opisano u tekstu znaci namotaosam prvu sekciju pa okrenuo namotao drugu sekciju i na kraju povezao po semi. Sadasam sve zavrsio i danas probao sve radi sa signalom iz kompijutera lepose cuje i pomeni nema nikakvog izoblicenja niti pri maloj ni velikoj snazi Sada nastavljam da zavrsim i drugu stranu postosam zamisleo da mi to bude stereo pojacalo. Kada bude sve zavrseno i ulepsano slikacu i postaviti ovde. Znaci sa semom i motanja NF transformatora je sve uredu. pozdrav od YT1Dj
  2. gile
    evo i seme pojacala i trafoa znaci motaosam 566+24+60+60+24+566 znaci prvi i zadnji je 566
  3. gile
    pozzzzdrav trafosam namotao ovako 566n/0.3m + 24n/0.9 + 60n/0.9m pasam okrenu trafo za 180 stepeni i motao 60n/0.9+ 24n/0.9+566n/0.3m seset namotaja i jedan i drugi na masu a 566 jedan na katodu 1 a drugi na katodu2 jezgro je 12 kvadrata a probaosam i da neokrecem za 180 stepeni isto radi izoblicen ton i jedva se cuje Pokušajte da poruke pišete malo urednije. Značajno će povećati kako broj pregleda tako i broj odgovora. Hvala.
  4. gile
    ja sklopio onu skalameriju po semi kojusam dao ali nesto zeza namotao trafo kakoje u tekstu radi ali slabose cuje i sa velikim izoblicenjem e sad mislim daje problem opet u audio trafo elektricnu semu sam proveravao vise puta leposam povezao sve baram se mene cini .dali nesto ja zeznem ili nesto nije uredu sa semom ili sa trafo pabi zamolio drugare ako imaju neku proverenu semicu i podaci za izlazni trafo da okace ovde
  5. gile
    hvala drug za seme
  6. gile
    evo seme drugari
  7. gile
    Pozdrav drugari moguce dase dese neke greske postosam nov . alibi postavio jedno pitanje dali je neko pravio pojacalo od mirka vozljak. ako jeste dalije uredu sema i kako da namotam izlazni trafo koliko kvadrata je trafo i broj navojka debljina zice unapred hvala na odgovoru.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 69 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
