gfx
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Zemun
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
2797 posetilaca
gfx's Achievements
Napiše po koju
Napiše po koju (3/9)
0
Forumska reputacija
  1. gfx
    HDD sunspension
    Sorry, u kucanju prethodnog odgovora, nekako previdoh ovo pitanje... CPU hladjenje reseno (ipak) ovim.
  2. gfx
    HDD sunspension
    Pa dobro, nije to bas "kako si zamislio" ... kao sto vidis, uglavnom sam odradio sve ono sto mi je ovde i sugerisano. Izbacio dva (od tri) diska, bez nekog velikog dodatnog ulaganjam "utisacu" i ovaj treci, kuciste sam "dampirao", tako da... Kad vec pomenuh "utisavanje"... Buka koju u radu proizvodi WD 2TB HDD Black serije, mereno izgleda ovako: ...dok je Green serija (isti kapacitet) zaista tisa, i to: Medjutim, ako uzmes u obzir da ovaj Skythe Himuro, smanjuje nivo buke HDD-a za 4-5 dB, a pri tome ima i dodatnu funkciju hladnjaka za HDD, jasno ti je da za nekih 2000 dinara zadrzavam SVE performanse Black serije, po pitanju buke ga uvodim u nivo Green serije, premestam HDD u 5,25" bay, dodatno ga hladim, i (meni nekako najbitnije) ne izlazem se trosku kupovine novog HDD-a, i ne kockam sa "problematicnom" pouzdanoscu Green serije, kod koje je procenat crkavanja ubedljivo najveci razlog zbog kojeg bi ga rado "zaobisao" u sirokom luku. Meni to teoretski deluje sasvim OK, ali kada sve skockam, videcemo (i napisati) kako se sve ovo ponasa i u praksi. Pozz
  3. gfx
    HDD sunspension
    Ma jok, nisam to probao UOPSTE, i ne bih se igrao sa tim dok ne vidim kako ce se pokazati HIMURO. Nesto mi se (iskreno) ne mili "krajcovanje" performansi samog diska, ali ako ne bude islo drugacije, probacemo i to. Pozz
  4. gfx
    HDD sunspension
    Postoji ta opcija u HD Tune Pro, programu koji i inace koristim...
  5. gfx
    HDD sunspension
    Prijatelju, meni bi mnogo vece bahacenje bilo imati jednu masinu za muziku, jednu za posao, jednu za net, jednu za DL, itd, itd... pogotovo sto, kada je HW u pitanju, ja bas i ne znam za kompromise. Ja sam ovu masinu formirao davnih dana, jos dok nije bilo SSD-a i tada su mi WD "crnci" bilo najbolje i najpouzdanije resenje za ono za sta je meni PRIORITETNA namena ove masine u kuci. Kako je vreme odmicalo, a rasla potreba za storage kapacitetima, logicno mi je bilo nadogradnju praviti sa pouzdanim, brzim, i proverenim diskovima. Naravno, situacija se promenila pojavom SSD-a, koji su, vrlo brzo po izlasku na trziste, nasli primenu i u mom sistemu. Aktuelna situacija je takva-kakva je, dakle (uslovno receno) ZATECENO stanje, a ne "suludo i bahacenjem napravljen problem koji sada treba resavati". Zato sam i rekao, resavam sta cu sa OVIM STO IMAM, pokusavam da napravim komp tisim nego sto je bio do sada, da bi uz ono sto mi je PRIORITET kada je upotreba ova masina u pitanju, mogao u trenucima odmora malo i da uzivam u necem sto mi je "samo" HOBI. Dva diska su izletela napolje, jedan (crnac) je ostao, on ce dobiti svoje silencer kuciste i to ce (nadam se) biti to. Pozz
  6. gfx
    HDD sunspension
    Ja sam ih upravo zbog toga i kupovao... i preporucivao,,, uvek prvo kvalitet, pa ostalo. Medjutim, sada "i jare, i pare" nekako mnogo tesko uklopiti zajedno Dobro je samo da sam uvek uspevao da odolim iskusenju, pa nisam uzimao VelociRaptore (a malo je falilo, pogotovo dok nije bilo SSD-a, oni su mi za sistemski disk bili No.1), tek bi s njima MIG-ovi fijukali kucistem. Pozz
  7. gfx
    HDD sunspension
    Videcemo prvo kako ce proci ovo sa Himurom, jer on (po nekim testovima) utisava "buku" samog HDD-a i do 4dB, ali i obara radnu temperaturu za 2-3 stepena. Iskreno, mislim da ce to, uz cinjenicu da sam vec fizicki izbacio 2 od 3 HDD-a iz masine, biti sasvim dovoljno. E, a ako IPAK ne bude, ondaaaaaaaaaa, zna se... Pozz
  8. gfx
    HDD sunspension
    @djolodjolo, poizbacivao sam sve ove plasticne fioke iz kucista, a sa dva manja HDD-a prebacio sve bitno na ovaj jedan veliki (od 2TB), pa izbacio i njih napolje. sada je u masini ostao samo SSD i jedan klasican HDD. takodje, narucio sam i kuciste/hladnjak (silencer) za taj drugi HDD, i to bi trebalo za dan/dva da mi stigne. U pitanju je Skythe Himuro... ...pa iskreno ocekujem da ce sa svim ovim izmenama, buka HDD-a biti svedena na MENI dozvoljeni mimimum Pozz
  9. gfx
    HDD sunspension
    @Carli, Naravno. Thanks! Jesi li plutu lepio (i cime) na stranice? Pozz
  10. gfx
    HDD sunspension
    @Carli Procesor je Intel Core 2 Duo, E8500 @Dane Diskovi... kao sto rekoh, sem sistemskog koji je SSD, ima ih jos tri na kojima se skladiste podaci... ono sto im je zajedniccko je da su sva tri WD iz black serije, dva su kapaciteta 640GB (6401 AALS) a jedan 2TB (2002 FAEX). Sto je jos gore, ta opcija smestanja u deo gde su predvidjeni 5,25" uredjaji, definitivno otpada, jer tu sem CD-a, imam i rek fioku, a i sam sistemski SSD mi stoji na sinama bas u tom odeljku.
  11. gfx
    HDD sunspension
    Ma naravno, odlicnih ideja ima ovde (uostalom zato sam i pokrenuo temu), a obzirom da sad imam "viska" slobodnog vremena, pokusacu da ga iskoristim da resim ovu "zaebanciju". Pa slazem se da je dampiranje stranica kucista, sem zvucnog, ujedno i toplotni izolator, sto svakako jednoj ovakvoj masini bas i nije neophodno, ali, gledajuci kako izgleda (i kako je dampirano) Cooler Master SILENCIO 650 siguran sam da to ima mnogo vise koristi kao zvucni, nego stete kao toplotni izolator. Uostalom, kuciste nece biti bez ventilatora, a na kraju krajeva, u "steku" vec imam i jedan Noctua 14" ULN (NF-P14) pa ako bude potrebe za dodatnim hladjenjem, zadrzace i on svoje trenutno mesto - na bocnoj stranici. Svi predlozi su uvek dobrodosli. Pozz
  12. gfx
    HDD sunspension
    @ManicP Na zalost u mom kompu je kavez u kom su predvidjeni da stoje 3.5" hardovi, cvrsto vezan (zakovice) za kavez u kom je predvidjeno da stoje 5,25" uredjaji, a sve to zajedno cvrsto vezano za kompletnu sasiju kucista Kuciste je Cooler Master CM690... ... gde hardovi stoje u ovim plasticnim "fiokicama", kao sto je oznaceno na slici. Luft izmedju tih plasticnih fiokica i limenog kaveza u kom sve to stoji je toliko minimalan da se tu NISTA ne moze umetnuti, pa bi resenje u stvari trebalo traziti u izbacivanju tih fioka, a postavljanju necega izmedju "golih HDDa i lima, ili suspenzijom svakog diska ponaosom, E a KAKO, 'bem li ga... U svakom slucaju, hvala na odgovoru. Pozz
  13. gfx
    HDD sunspension
    Probacu u najkracem U pokusaju da sto vise utisam "buku" postojeceg racunara, krenulo se od zamene trenutno "problematicnog" HW-a Graficka karta i napajanje su uzeti full fanless. Za kulere, na "usisu" i "izduvu" umesto stock verzije uzete su niskosumne Noctue NF-S12B ULN CPU stock kuler ce takodje biti zamenjen, u planu je Noctua NH-U12PSE Stranice racunara ce biti dampirane... tanak sundjer, filc, samolepivi kondor, EVA... jos uvek nije reseno (pa su dobrodosle preporuke i po ovom pitanju), ali bice. ... Ono sto u ovom trenutku meni predstavlja glavni problem je buka koju stvaraju tri HDDa u kucistu, tj vibracije koje se stvaraju prenosenjem te buke na samo kuciste. Da li se neko sa foruma ozbiljnije pozabavio problematikom suspenzije HDD, i smanjenjem buke koja se stvara prenosenjem vibracija na samo kuciste kompa? Znam da se na netu mogu naci razne "varijacije na zadatu temu" ali mene u ovom trenutku mnogo vise zanima da li je neko sa foruma, a sa prirucnim sredstvima (ili kupovnim, sve jedno) koja se mogu kupiti kod nas uspeo da resi taj problem, i kako. Thanks
  14. gfx
    P: Van Den Hul SCS-12
    Vrhunski zvucnicki kabl, (pogodan i za interno ozicenje, i kao klasican zvucnicki kabl) kupljen u KORATU, u mom nekadasnjem sistemu koriscen kao veza izmedju pojacala i zvucnika. Ukupna duzina 10 metara... od toga 2 komada po 2,5 metara CRNE boje, a 2 komada po 2,5 metara CRVENE boje . . . . . . . . . . O kablu vise na: Link 1: http://www.vandenhul.com/products/cables/scs-12-halogen-free Link 2: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/2362-van-den-hul-kablovi/#entry25410 Cena: 100 EUR Kontakt na PP
  15. Vrhunski IC kabl, kupljen u KORATU, vrlo malo koristen. Duzina 2 x 0,6m. Za clanove foruma cena 100 EUR. Kontakt na PP
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 225 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
