Daljinac od Toshiba LSD televizora se cudno ponasa. Po ukljucenju televizora, nekih desetak minuta zeza i cas radi cas ne radi, tj. radi kada se priblizim na pola metra od tv-a. Nakon desetak minuta sam od sebe radi sasvim ok bez obzira na udaljenost. Baterije su menjane, nista se nije popravila situacija.
Jeste beznacajan kvar, ali nervira do OO. Kolko se ja secam, takav je oduvek.
Koje mere da preduzimam?
8 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 21 January 2011 - 13:36
lupas bzvze
#2
Odgovor 21 January 2011 - 13:49
#3
Odgovor 21 January 2011 - 18:22
TV tu nije OK!
Daljinski je uvek pod naponom (baterija je u njemu) tako da on nezna kad je TV upaljen.
"po uključenju TV-a 10 min. zeza"
Moguće neki elko u prijemnom delu( IR)
#4
Odgovor 21 January 2011 - 19:11
LSD? Neko je ovde malo prhnuo, dunuo, šmrknuo?
Dobro reče Sipi... Mada, ako je pravi LSD, sigurno su boje lepe
#5
Odgovor 22 January 2011 - 18:18
Ikaro te dobro navodi, daj model LSD-a
Mozda nadjem sta konkretno (najverovatnije neki elko) trebas da zamenis.
#6
Odgovor 31 January 2011 - 08:53
RumbaKing, za 22 January 2011 - 18:18, kaže:
Da je daljinac u pitanju, imao bih volje da ga turim na kanal, a da ceprkam po televizoru, iskreno, mrzi me.
A i odavno sam dosao u zivotnu fazu kada par minuta cekanja da nesto proradi kako treba, nista ne znace. Zamislim da je lampas, cekam da se zagreju cevke, za to vreme pipkam dugmice direktli na tv-u i tako...
Doduse, zenetina se itekako nervira, al tada meni nekako dodje milo. Ah meraka!
lupas bzvze
#7
Odgovor 31 January 2011 - 22:07
Ako za lampaša kažemo da se "usvira"
Kaji bi u ovom slučaju termin upotrebili?
Da se TV "uslika" ili "uradi"
#8
Odgovor 01 February 2011 - 21:04
Kod CRTova:
To get high
(voltage)
Kako ti kazes KrviMozgu
To get high
(voltage)
#9
Odgovor 16 February 2011 - 15:43
JSMK! Opravi' ga.
Ipak je bilo do daljinara. Doticno pis of sit ima preklopnik sa tri pozicije
1. tv
2. regza link
3. dvd
Kada stoji malo duze (tj. preko noci), kontaktus verovatno oslabi pa zeza. Kada se preklopnik mrdne 2-3 puta gore dole, radi iz mesta ko veliki.
'Fala svima na interesovanju i ponudjenoj pomoci
1. tv
2. regza link
3. dvd
lupas bzvze
Slične Teme
K: Toshiba MJL211946xG |
Oglasi | SHAVIJA |
2SA1358, 2SA1360, 2SC3421, 2SC3423 Toshiba |
Gde nabaviti ? | Impuls |
K: tranzistore: 2x 2SC3182 i 2x 2SA1265 Toshiba |
Oglasi | Дане |
Originalni Toshiba Tranzistori. |
Data and tips | Дане |
2SA1943/2SC5200 TOSHIBA -original |
Oglasi | gidjga |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
