Kupujem Iglu za gramofon
Peca ja
Imam neki gramofon ali nema iglu , e sad ja sto se tice tih igli nemam blage veze .
Znam samo da gramofon upalim jednom godisnje pa mi treba nesto jeftino samo da radi .
Sta sad meni treba ? ima li tu neki tip igle koji treba da trazim neka oznaka ?
Na zadnje dve slike je ono sto fabricki ide ( nasao te dve slike na netu)
0-02-05-e8aa5636b4e18409e38205eff153a26517f9b796615a15b904be7bfd00fdac95_236c72c2.thumb.jpg.ff05a5780502cd703ce97400404a5510.jpg
0-02-05-2b971edb6b82c9581e0f496156596ea5dd9b7a8151788ca6193ba45104f11650_69b5cbe8.thumb.jpg.41c232de0bb53537b038d36115363438.jpg
0-02-05-1583762eb9eef9afdf3112fa339dd508c3d18adf1947a8d80d7e1748104ce581_ecf76a20.thumb.jpg.0b0cf8dc1da45edf2ca495f6b5420a17.jpg0-02-05-e913fcf92cdcf9a9c6bd6f3696d01484d5d6aea7de2adf23159ec0e164bd8040_57af053b.thumb.jpg.44e43fc49059b828a2f89f7b2470e74f.jpg0-02-05-19532fc9a2e53805b25728122eacfa026eb96e6f69989de9ac61e7ec072aa605_b550b762.thumb.jpg.caff783b516dff72996f76ce80f998ed.jpg
originalslika_Philips-F7122-Gramofon-254768601.thumb.jpg.a4fd0ac417aadde8367d60270b60278b.jpg
originalslika_Philips-F7122-Gramofon-254768613.thumb.jpg.be6447305a63c5fdab03d3e22afae372.jpg
Prema modelu gramofona nadjes model glave ( obicno pise na samoj glavi ) i onda potrazis broj zamenske igle prema broju/tipu glave.
Vidi sta pise na glavi pa probaj dalje na Vinyl Engine-u, alter. preko User Manual-a gramofona ( tip glave/ broj zamenske igle ).
Od domacih prodavaca White&Brown donosi po narudzbi zamenske igle iz inostranstva ( Nemacke mislim ).
Glava je ocigledno Philips ali ne vidim sta pise spreda.
Izmenjeno od krca44
To je poznata serija zvucnica-glava 4xx
Verovatno se zamenske igle nazivaju vrlo slicnim ili istim brojem ( mada ovo nekad nije slucaj ).
Mozes da trazis prema broju glave koji je broj zamenske igle - verovatno se pravi samo igla sa profilom sfera-konus i elipsa.
Imas Philips GP400 ili bilo koju do 422, mehanizam naleganja je isti - samo treba da nadjes odgovarajucu tj. trenutno postojecu iglu - proizvodjaci zamenskih igala se drze originalnih brojeva.
Thakker - probaj kod njih na sajtu, trazi igle Philips za seriju GP400 - 412, vidi sta ce izaci.
White&Brown je vise prodavac, mora mu se reci tacno sta treba.
Philisp GP400 serija D65-D68 su nazivi za igle prema tipu.
Vidi linkove.... pa potom na KP kod W&B vidi dal' ima nesto.
https://www.thakker.eu/en/replacement-stylus?attrib[Brand][]=Philips
https://www.thakker.eu/en/needles/d-59-stylus-for-philips-gp-401-generic-stylus/a-5457
https://www.thakker.eu/en/needles/d-65-stylus-for-philips-gp-400-mkii-generic-stylus/a-5459?currency=USD
https://www.thakker.eu/en/needles/d-66-stylus-for-philips-gp-401-mkii-generic-stylus/a-5460?currency=USD
https://www.thakker.eu/en/needles/d-68-stylus-for-philips-gp-422-mkii-generic-stylus/a-5461?currency=USD
https://www.thakker.eu/en/needles/d-69-stylus-for-philips-gp-400-mkiii-generic-stylus/a-5462?currency=USD
https://www.thakker.eu/en/needles/d-70-stylus-for-philips-gp-401-mkiii-generic-stylus/a-5463?currency=USD
POGLEDAJ OBAVEZNO DA SE OBLIK ULAZNOG MAGNETA POKLAPA SA IGLOM KOJU IMAS.
Postoje neke slicke i info na ovim stranicama
https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?PHPSESSID=lk7gub148p83lhgei9lhh3p6s2&topic=6805.30
Mada je bazicna preporuka Ortofon OM10, ili po zelji
https://www.ortofon.com/om-series-p-550
P.S
422 ne bih preporucio ni u jednoj opciji
https://www.hupse.eu/radio/reproducers/GP422.htm
Cek polako sad sam jos vise zbunjen previse je to podataka . Koliko vidim iz predhodnih postova meni treba i glava i igla ( ja valjda imam samo drzac glave ) .
Na KP uglavnom nalazim samo igle , jedino kod ovog sam nasao komplet ali moram da ga pitam dal ima nesto sto meni odgovara :
https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/shure-v15-iii-t4p-glave-igle-razno/oglas/101477097
pre 3 časa, crni. reče
ne bih se ja previše uzdao u tog w&b, ako je igla jeftina
taj ispod 100 evra neće da kaže ni dobar dan
Ma kakvi , meni treba neso od "10e" samo da radi , pitanje dal cu ikad i upaliti gramofon da slusam .
Imam jos jedan gramofon ( kopija nekog Lenco) koji radi pa ako mi se nekad bas slusa pustim njega .
Meni vise fazon da ovo kompletiram da ne stoji raskupusano .
Ovo nije staza. Niti je zabava do tog nivoa jeftina a upotrebljiva.  Najjeftinije MM glave koje pustaju ikakav zvuk su 50-60 evra, a rezervne igle su 80% cene nove glave.
Sta mislis da slusas, kako i koliko puta, to je posebno pitanje, sa aspekta urnisanja ploca ili ploce...
Mozes da kupis neko djubre ili raubovane stvari za tako mali novac, ali je tada preporuka da slusas You tube, cemu sikaniranje sa gramofonom. Sustanje pucketanje krckanje, zvuk kao da je zvucnik u vodi... odsustvo visokih...
P.S.
Preporuka je da odes u Korato ili Plejer, i nabavis nekog od novih jeftinih ortofona.
Ja iako sam postovalac Philipsa, neki proizvodi su u ekstremno konfekcijskom aranzmanu. Pride, stare glave400, 401 i ta serija 4xx su dobile na ceni na trzistu, objektivno ne vrede toliko i ne mogu da se porede sa novim cak i jeftinijim  spravama. Pride sto zamenske igle nisu niti jeftine niti adekvatna zamena. Ali mogu da posluze kao evociranje uspomena.
pre 5 časa, crni. reče
Ja sam kod njega kupovao bar u pet navrata, mozda i vise - uzimao sam i sitnice, uvek je bio ok samo je moralo da se ceka jer sva roba stize i Madjarske - bar je tako bilo do pre godinu i po - mislim da sam tada zadnji put pazario.
Ortofon bar OM10.... ili 2MRed ako se ima solidna kolekcija ploca - treba videti prema buducem koriscenju.
pre 9 minuta, Mikorist reče
nije velika razlika u ceni
Ako je tako onda 2M Red bez razmisljanja... imao sam OM10, nije to lose "al' ipak" bolje Red.
A sada vidim 1-2 ceka... pa zadnji put kad sam gledao to je bilo 60 i 90 eu.
Opet stoji to koliko ce se koristiti gramofon i koliko se ploca ima.
Ma sta pisem, nije mi se svidjao OM10, otisao dalje.
Izmenjeno od krca44
Nije za pocetnika, daleko da je jeftina, skuplja je od tog gramofona.
422 je kvadro glava, realno bi bilo bacanje para, posto drzi cenu medju kolekcionarima, sibata igla je 150 evra. Mislim da tu ima jednostavnijih i jeftinijih resenja za pocetnika.
Sto bi se reklo ima hiljadu i jedan razlog zasto nije, a cena je br 1 :)
ja kod njega hteo da kupim iglu ortofon 2m blue, na oglasu bila 170e, kad sam ga nazvao on kaže 190e i čeka se par nedelja...to je neozbiljno
drugi put, piše čovek na svakom oglasu ako vam šta treba za bilo koji gramofon pozovite i naručite, ja ga nazovem da mi treba stop knob za sl-1400, nikad mi se nije javio
pre 23 minuta, crni. reče
Crni sta da ti kazem - bas me briga da ga pravdam - samo sam imao drugaciju komunikaciju sa njim - sve preko kp poruka do finalnog dogovora kad je roba vec stigla, da se nadjemo... posle 16h taj tip ne radi inace, dzabe telefon.
Ono sa cenom jeste neozbiljno, trebao je da promeni cifru na oglasu - to se ne radi tako.
Sto bi se reklo ima hiljadu i jedan razlog zasto nije, a cena je br 1 [emoji4]
Skuplja je a sto je vaznije i overkill je za tu klasu gramofona. Shibata igla je nesto skuplja od 150eur. Meni je izasla na kraju oko 190eur.
412/422 sam slusao na vise gramofona, kako na originalnom TOTL Philipsu tako i na Dual 1229, Kuzma 2, na Sreder rucki... Takav bi bio i redosled po kvalitetu dobijenog zvuka u rastucem nizu respektivno. Inace svaka glava je dolazila u paketu sa snimljenim odzivom.
Slusano sa puno RIAA: Counterpoint sa nekom iteracijom ecc88, Dynaco cevna, Dimovski j- fet SE, Norman Koren 3xecc83, Pioneer C-21, Marantz SC-7...
Dobra glava. Moj izbor za dobar zvuk uz ne velika ulaganja u kombinaciji sa Dual 1229. Vredi kupiti Shibata vrh mada su i elipticni dobri.
