Kako blokirati igrice u odredjeno vreme kroz hosts
Mikorist
Provalio sam da klinci igraju igrice - cak I kad je online nastava (ebo je onaj ko je izmisli) - medjusobno u odeljenju - poludeo sam..elem…
Kako klincima blokirati sve igrice koje postoje na kugli zemaljskoj u odredjeno vreme….
Postoji spisak svih igara koji se dnevno azurira - pi hole
https://raw.githubusercontent.com/abyssin/pihole-blocklist/master/game.txt
posto oboje imaju MacOS… to se ubaci u hosts_worktime a posle ovih redova
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting.  Do not change this entry.
127.0.0.1       localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1             localhost
1-5 znaci od ponedeljka do petka od 09 -18
0  9 * * 1-5 cp /etc/hosts_worktime /etc/hosts && dscacheutil -flushcache
0 18 * * 1-5 cp /etc/hosts_playtime /etc/hosts && dscacheutil -flushcache
 ovo ide u cron i dva fajla se smenjuju -on se edituje sa
sudo EDITOR=nano crontab -e
to bi bilo to....ovo radi i na Linux/MacOS
slicno moze da radi i na Windows kroz cmd skriptu
Nisam baš razumeo sve... klinac od 7 godina, jel tako. Jel se igraju online nešto, ili svako za sebe single player?
Da je srednja škola, rekao bih pusti decu, meni bi bilo baš žao da se nisam igrao, a igrao sam se dosta :) To učenje nije baš mnogo čemu služilo. Ja sam išao u matematičku gimn, jedan poznanik iz škole koji je bio 5.0 i koji je na maturskom imao 100 poena (a prosek je bio fazon 45 poena :D) se kasnije ubio...
Ali sa druge strane, ta mala deca od 7 god ipak uče neke bitne stvari. I valjda će naučiti da održavaju fokus nekako, pošto kapiram da su bombardovani svakakvim zezalicama i informacijama.
Što se samog host-a tiče, meni se njegovo editovanje na windowsu nekada applay-uje trenutno, a nekada treba da prođe neko vreme da ga windows skapira. Jel ima neki način da se trenutno primenjuje, naravno bez restarta?
pre 8 minuta, Koja reče
ama 2 razred srednje . cepaju steam onlajn - discord - a paralelno nastava preko Google ucionice.
i naravno zaguse mrezu i ne cuju se niti vide sa profesorima. e nece da moze . nek igraju posle 18h ili nek naviju sat u 6h :laugh1tooht:
Gde sam ja to video i istripovao 1 razred osnovne, nije mi jasno :D
Elem, pusti onda decu da se igraju, veruj mi...
To gradivo svo je uglavnom beskorisno. Ono što mu bude zanimljivo, sam će hteti da radi dalje posle.
U srednjoj školi i fakultetu su bitne dve stvari - povezati se sa što više ljudi, koji će te kasnije znati. Druga stvar, treba da te znaju kao nekog odgovornog a ne kao nekog ko će da zabrlja sve što mu se da.
Nisam do sada sreo nikoga ko je u životu imao neke koristi od ocena iz srednje škole :D A slično se može reći za diplomu fakulteta, možda mogu da nabrojim par ljudi kojima je baš trebala diploma i to je to
11 minutes ago, gluv_i_udaren said:
Mozes i na ruteru da napravis rules. Mada, hosts je zgodan sto moze da se zakaci preko mobinog na net i opet ne radi. Meni treba da se ugasi Discogs pod hitno i na ruteru i u hosts na svim uredjajima
:D
Hoćeš meni da uneseš kolekciju CDova, uneo sam skoro pola a mrzi me dalje da rovarim po matrix brojevima :)
  • 2 nedelje kasnije...
Moram da dopunim ovo. Postoje liste kojim može apsolutno sve da se blokira.
Ono što je najzanimljivije jesu reklame i trakeri
jednostavna skripta koja ubacuje blok liste (posle ovoga ne treba ni asblocker)
#!/bin/sh
# Mac OSX Adblocker Skripta
rm -f hosts
curl -O https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
echo '--> menjam fajl...'
sudo cp hosts /etc/hosts
chmod 644 /etc/hosts
echo '--> osvežavam DNS keš...'
sudo killall -HUP mDNSResponder
echo '!! GOTOVO !!'
ostale liste
link
https://github.com/StevenBlack/hosts
  • 1 month later...
Miko, sad gledam nesto hocu na ruter da stavim reklame da mi skloni na ovakav nacin.
Pogledam tvoj post i primetim da klinac/klinci samo treba da iskljuce comp minut pre 9 ujutro, sto nije bas tako rano, i posle par minuta ukljuce.
I moci ce da se igraju taj dan :)
