kreljib
moji PR(A)VI ZVUČNICI
Može u neku kompresionu kutiju. Pošto je Qts veći od 0.7, onda što veća to bolje. Može i neki DIY Variovent da se udene pozadi.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Otprilike, ne manje od 15l. Treba proveriti u nekom simulatoru prema TS parametrima. Može i mala kutija, dobije se visok Q faktor pa se stavi bipolarni elko na red sa midbasom da se to koriguje.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 13 časa, Beli_Ninja reče
Tnx
Ovo je dobar i jednostavan kalkulator za brzu proveru. Evo kolika kompresiona kutija treba za Q=0,95, ispade oko 30l. Ako napraviš manju, recimo od 15-20l imaćaš Q>1 i verovatno mora da se stavi bipolarni kondenzator (500-600uF) na red sa midbasom da ne tutnji (prava  vrednost se utvrđuje ekesperimentom). Ili neki variovent da prividno poveća kutiju i smanji rezonantni pik. Ako staviš Q=0,8 dobiješ kutiju oko 100l, besmisleno za taj basić.
https://www.lautsprechershop.de/tools/zy1_t_box_closed_en.htm
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Slika izbliza, ovaj je budžen zamenom dampinga, nije original, prečnik je bio oko 11cm koliko se sećam. Napraviš sam neku improvizaciju, bilo je pravljenja ovde na forumu. Ne mora biti okrugao, može kvadratan i li pravougaoni, bitno je da može da se podešava količina dampinga i pritisak na isti.
https://www.usaudiomart.com/details/649247013-dynaudio-variovent/images/1130089/
Podeli ovu poruku
Link do poruke
20 minutes ago, чика-Брка said:
pogledaj kako je to uradio Dynaco.
prosto i jednostavno.
recimo kao A10 ili A25.
:cheers:
Vec pretrazio, a naleteh i na Zen Modovo resenje sa kutijom od pomade, a i na Revoxovo resenje sa mrezicama za ventolatore :D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Tako nešto smisli. Nije tako loše rešenje ni bipolarni elko, samo je skuplje dosta. Treba ti 8-12kom. (400-600uF po zvučniku). Za probu koristiš polarisani elko, po 2kom. back to back od 63V.
https://www.mgelectronic.rs/bipolarni?specs=6137&sos=false&data=true&orderby=20&pagesize=20&viewmode=list&Mid=0
Wharfedale 505.2 je primer. Stavili su bas od 8 inch u kutiju od oko 15l, na red sa basom ide 470uF bipolarni elko. Bas im je sasvim dobar, samo visoki ne valjaju, loš visokotonac od 19mm i skretnica, velika je rupa na srednjim. Prepravljali su to sa Seas visokotoncem od 25mm, dobije se odličan mali zvučnik.
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/104960-wharfedale-speaker-improvements-2.html
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ne dopada mi se to resenje sa ogromnim kondenzatorom na red sa basom. Verovatno cu da uradim neki kompromis sa zapreminom, ali cu da upotrebim variovent.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Tako sam i mislio :D
Nego, ovaj variovent moze da bude i napred i pozadi. Dynaudio kaze da stoji pozadi ali ne direktno iz basa. A Dynaco stavlja napred ispod basa. Sta je bolje?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Mrežice možeš
ili
Variovent jedan na svakih 40L zapremine kutije.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 29 minuta, Beli_Ninja reče
Sve jedno je praktično, ima starih Dynaudio sa varioventima napred, ali ja bih stavio ipak pozadi zbog lepote, sve zavisi koliko lepo to napraviš. Ako kutije idu do zida ili u neku policu, onda mora napred, isto kao bassreflex.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
14 minutes ago, Aleks said:
Mrežice možeš
ili
Aleks, ideje su odlicne. Zanima me kako si ti dosao do modela i dimenzija kutije za Suraka?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Stavio manju kutiju nego što treba. :buehehe:
Taj pritiskivač za tegle je mnogo mekan (ne pitaj odakle znam), stavi neku jaku čeličnu mrežicu.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
