Pure DSD
shonne
  • Odgovora 549
Evo ovako, da nebi puno lutao oko izlaznog stepena, ovom dacu najvise odgovara transformator na izlazu i mnogi koji imaju dsc1 dac imaju trafo na izlazu, neki su probali sa opampovima ali rezultat je bolji sa transformatorima, da stavim tacku na eksperimentisanje, necu ni da probam sa opampovima jer provereno ne radi bolje od audio trafoa, ko hoce vise dinamike, vecu scenu, prirodniju scenu, vise analognog zvuka taj ce da ima trafo, ko hoce nesto jeftinije taj ce da ide opampovima i da ima digitalni zvuk. Ono za sta cu da skupim pare jeste LL1544A bez daljeg lutanja, i nema tog kineza koji moze da napravi zuti trafo da svira bolje od Lundahla koji ceo vek pravi audio transformatore. Ovaj zuti koji imam nema potrebe da menjam ali teznja ide za necim boljim pa cu jednom prilikom da narucim Lundahla i on ce verovatno i da ostane kao finalno resenje, tu nema greske u izboru. Idemo da privodimo kraju ovom uredjaju, sutra cu malo da se bavim fm radiom i blututom, da to zavrsim, narucim plocice, narucim plocice za stendbej, da se to sklopi i da se pocne raditi na tach skrinu, poprilicno se ovo oteglo i nije bilo lako nimalo. Isto tako puno vremena sam izgubio dumajuci kako da zamenim ove 74 sa nekim cpld ali sam shvatio da ovo sto se dobije sa 74 ne moze da se poredi sa cpld, na cpld ne moze da se emulira schmit triger dok ovi 74 imaju to na svakom pinu, tako da za ovu vrstu dac ne moze da se poredi recimo onaj 24bit max2 dac radjen na cpld i ovaj dsc1 dac radjen sa 74, ceo koncept je nebo i zemlja.
Izmenjeno od savan
Gotova shema za fm, bluetooth i raspberry pi i2s preklopnik. Bice ti nekih malih izmena, umesto enable pinova enable ce da se pomeri na enable pin od regulatora, uglavnom od prilike to je to. Fm radio nije neki audiofilski ali bolje ista nego nista :D
Izmenjeno od savan
Zavrseno. Cisto da se nadje nekom kome treba. Znaci uradjeno je sledece, 3 puta I2S input, 1 x I2s out, dva I2S inputa su zauzeta sa jedan na bluetooth i jedan na FM radio, treci I2S input je ostavljen da se na njega spoji raspberry pi 4. Plocica uradjena na 4 lajera, svi i2s vodovi ususkani izmedju dva lajera sa gnd u prevodu shilodovana. Uradjen izolator na 2S izlazu i galvanski odvojen taj deo na sva 4 lajera. U atacmentu je komlet projekat, znaci bom, nova shema, gerber, par slika, na zelenoj slici se vide vodovi koji su shildovani, na plavoj 3d izgled ploce. Ono sto nedostaje jeste programski kod za pic12f1840, treba da se programira da bude u i2s slave modu. I2C se kaci na raspberry pi 4 kao i uzemljenje digitalnog dela. Izolovani deo gde je I2S out se kaci na uzemljenje gde je dac tako da cela ova ploca ostaje i dalje izolovana od raspberry pi. Kad zavrsim okacicu i programski kod kao binarni fajl za pic
3xi2sin_1xi2sout_bt_fm.rar
On 11/1/2021 at 3:54 PM, savan said:
Koliko ovaj ct7302 ima funkcija to je strasno, ovo sam implementirao i cini mi se da se rpi malo finije cuje sad
	// dejiter SPDIF, I2S_DSD_0 and I2S_DSD_1 output
	tt = CT7302_ReadReg(0x13);
	tt |= (1 << 7);
	tt |= (1 << 6);
	tt |= (1 << 5);
	CT7302_WriteReg(0x13, tt);
	// Analog PLL internal test mode, enable testmode dejiter for in-out LPLL
	tt = CT7302_ReadReg(0x62);
	tt |= (1 << 6);
	tt |= (1 << 5);
	tt |= (1 << 4);
	CT7302_WriteReg(0x62, tt);
Pokusavam da resim pop and click kada se menja pesma ili se odradi mute, cuju se oni klikovi od dsc1, dali ima nekakvo resenje za ovo? Samo na i2s ulazima se cuje, ako je spdif ulaz nista se ne cuje, verovatno ima neko dodatno podesavanje za ovo u ct7302, probao sam skoro sve sem registra  0x16 (DSD output mute signal pattern[7:0]) . Za spdif je po defaultu 0 na registru SET_SPDIF_NON_PCM_MUTE_BYPASSZ, verovatno zato i nema klikova. Ovaj registar 0x16 mi nije jasna funkcija koju radi
Probaj da uradis mute na volume registru svaki put kada se prebaxcuje ulaz? Posle prebacivanja neki interval vremena ponovo vratis na pocetni volume mozda sa nekim blagim ramp-om. Pola sekunde najverovatnije...
Ili prvo mute, pa delay za prebacivanje ulaza pa posle opet neki delay sa malim ramp-om za un-mute.
On 11/11/2021 at 2:57 PM, savan said:
Ovo je Signalistov izlazni deo, znam da ovo ne treba kopirati jer je ovo optimizovano samo za njegov sdm dac, nego uraditi slicno ovome ili pokusati razumeti ovaj lpf filter koji je uradio tako pa napraviti slicno to samo da bude diferencijalni, ovde stupa znanje i iskustvo gde se ja ne nalazim :D
Ovde ima dobrih stvari, raznih vrsta filtera, juce je neko nesto napisao u nekoj od tema pa sam naleteo na ovaj koristan dokumenat http://www.miedema.dyndns.org/co/2018/Op_Amp_Applications_Handbook-Walt-Jung_2005.pdf
AD844 se koristi na drugaciji nacin. Ne kao svaki drugi OP amp kao sto je gore na shemi. Ima i verzija sa 3xAd844 u paraleli pronacices sigurno.
On 11/11/2021 at 1:44 PM, savan said:
Cim Audial nema izlazne trafoe a toliko dugo je u diy pocinjem da verujem da je bolje bez trafoa, mada i sam vidim po karakteristikama, merenjima, raznim peglanjima thd niskog freq podrucja transformatora da je najbolje izbeci transformatore.
Ima izlazne trafoe. Skoro u svakoj verziji. Mislim da su prvo bili neki skupi Jensen modeli, a ima i custom toroidne koje mu radi Trafco (mislim da su ti u novim verzijama?
Ma jok nema potrebe, sa ovim gore sam resio svaki moguci klik i kod promene pesme i kod pauze, i kod promene formata... sve je cisto kao suza, kernel u chipu odradjuje to automatski internalno i salje signal na mute pin koji je nakacen na dsd-on na dsc1, besprekorno funkcionise sada mute funkcija :)
Probacu jednom prilikom da napravim nesto, prvenstveno za bass i treble, to mi jedino nedostaje u ovom dizajnu
Znam da bi to oni mogli da urade ali nema boljeg od Lundahl za ove stvari, oni su specijalizovani za audio, nisam cuo da se neko zalio na  LL1544A, prvom prilikom cu da ih kupim. Aya 5 ima toshibine tranzistorsku izvedbu na izlazima nema ja mislim trafoe, mozda neka kustom verzija ako ne gresim
Izmenjeno od savan
I windows koji mi je pao pre dva meseca na kojem sam imao plavi ekran kada spojim amanero i odslusam par pesama, nakon instalacije najnovijeg win-a nemam vise problem sa padanjem sistema kada slusam preko amanera, amanero koristim sada kao audio kartu, slusam sve zivo moguce, od youtube do winampa... sve radi i ne treba mi uopste signalistov player sem za dsd, ali posto nemam ni jednu traku u dsd formatu ni ne treba mi taj plejer. Za nedelju dve mi stizu ove plocice, pa ce da padne programiranje pic-ova na stenbaju i na i2s switchu gde je bluetooth i fm radio, nadam se da cu posle toga da konacno zavrnem poklopac i da krenem u realizaciju tach skrina. Usput sam pronasao nesto jako interesantno za ovaj projekat sto ce da mi znatno olaksa posao https://www.raylib.com  :D Skoro sam vratio Jamahu R-S700 i kad sam cuo koja je razlika nebo i zemlja, ovo je ne jednu klasu iznad Jamahe nego dve klase bukvalno, srednji tonovi, glas, dobos, bubnjici, dinamika, pozadina, snaga, nebo i zemlja za ne poverovati, ko nije probao Hypex UCD180HxR ja mu mogu preporuciti da ih proba
Izmenjeno od savan
Eksperimentisacu ja oko ovoga posebno na dac-u, ako uspem naci neki sink modul koji se brzo setuje a da koristi serijsku vezu, nesto sam gledao u tom smeru ako ovih 8-bitnih za led rasvetu, oni bi trebali da mogu u ovu svrhu, to ako bi uspeo da dobijem dobio bi precizniji sink umesto sto je trenutno preko otpornika sto koristi dsc1, nesto od prilike https://www.chengswiss.com/product/8-bit-constant-current-led-sink-driver/
Izmenjeno od savan
Moram da narucim par komada OPA1612, svakako cu da probam ovaj opamp za i/v, umesto lpf cu da probam da ubacim bass/treble aktivni filter sa ovim istim opampom na kojem planiram da ide digitalni pot za p[romenu filtera, i ako digipot bude kvario zvuk ici cu sa fiksnim otpornicima u 3-4 ili 5 koraka da budu kao neki mali r2r lader koji cu kontrolisati sa ovim gore analognim switchevima koje sam koristio za i2s signal switch, i u tom slucaju ne treba mi puno koraka, nek ide po 2db gore u 3-4-5 koraka max. Ali pre bilo kakvog probanja sa digi potom ili sa r2r prvo cu da probam kako to zvuci sa obicnim analognim potovima i ako mi se bude svidelo idemo redom prvo digipot pa onda r2r ako ne bude zadovoljavalo, kad uhvatim vremena za ovu igru :D
Da okacim par dobrih stvari vezanih za dsd kad se bude imalo vremena da se malo bulji i trazi nesto u smeru nekog EQ za ovaj dac
Na ovo sam naleteo upravo sada, jako zanimljivo, http://dafx.de/paper-archive/2004/P_372.PDF , citajuci to nalketih na par Imena pa tako i na jos interesatnih linkova http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/citations;jsessionid=CA288AD68B4F0C133D2B341EA6BED987?doi=10.1.1.597.1607 , raduje me cinjenica da je neko vec uspeo da odradi bass boost na DSD streamu, mozda naletimo i na nesto konkretnije :)
Quote
Angus [4] provided a means of implementing FIR and IIR filters on the DSD bitstream. This was based partly on prior work on FIR filters by Wong and Gray [5, 6] and Kershaw, et. al. [7] and IIR filters by Johns and Lewis [8, 9], and on his own work concerning the processing of one bit digital audio signals [10]. Equalisation is usually implemented by shelving filter design using first order filters. In [4], Angus demonstrated a bass cut/boost control filter which acts directly on the DSD bitstream. He reported roughly equivalent performance to PCM equalizers
Potraga ce da se nastavi u smeru crveno podvucenog :)
Izmenjeno od savan
  • 2 nedelje kasnije...
Jel ovaj RSBEG u srbiji? Aerodrom? Vecito neki zastoj na RSBEG u picku materinu da idu vise :( Odes kod zubara ne funkcionise, odes ovamo odes onamo nista ne funkcionise kako treba, jedino sto funkcionise jeste kad treba da naplate porez onda sve profunkcionise kada je korist na strani drzave, katastrofa, ne secam se da sam nesto narucio i da je stiglo u dan na vreme znaci takav slucaj ne postoji
Arrive at transit airport
RSBEG
Izmenjeno od savan
