Aleks_00
Limitiranje struje kroz led traku
Pozdrav, imam led traku na 220v koja mi pregori za 5-10 minuta zbog pregrevanja. Kako da limitiram struju kroz traku?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Redni kondenzator, za nazivnih minimum 650V...kapacitet sracunati prema zeljenoj struji...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Kako uspevš da ubiješ traku koja je predviđena za 220V? Da je ne kačiš, možda, međufazno :D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ma neka kineska za 250din, ali sija ubija, ima grec par otpornika i neka dva kola, ali posle nekog vremena rikne od grejanja
Podeli ovu poruku
Link do poruke
a daj neku sliku te lepetronike , musava mi kristalkugla
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pozdrav, evo slika led trake, slika je identicna
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pojasni zasto dve slike , i koja je funkcionalna razlika ?
ova prva kao obavezni prvi element ( ima Graetz) a ove na drugoj kao daisy-chain elementi (nemaju Graetz)?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ne ne, ovo su suprotni krajevi trake. Traka je jedna ista, samo levi i desni kraj.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
mda , pojasni jos - sta rikne - pojedinacne diode ili cela skalamerija?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Traka ima ukupno 140 dioda, od 140 dioda ima 70 parova po 2 diode, sto znaci da imamo vezu 70s2p, 70 redno vezanih paralelnih veza sa po dve diode. Crknu uvek dve paralelno vezane diode. Elektronika ostane citava.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
probaj koji efekat ima serijski vezana dioda - 1N4007
zavisno kakav je kontroler , moze se desi da se ne javi pulsacija/treptanje
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Probao sam, i javilo se treptanje od nekih 50HZ, stavio sam i prema nuli kontra polarisanu i opet isto.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Baci to djubre..
I da radi kako treba, radi kao strobo, moze da proizvede migrenu.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Oće glava da boli i od 300Hz.
Ovo iz iskustva :D
Nego, probaj da skineš grec i umesto njega staviš samo jednu 1N4007 i iza nje neki visokonaponski elektrolit. Nekako mi 70 redno vezanih dioda deluje malo u celoj ovoj priči. Ako se uzme da je Uf za bele LEDare oko 3V, ispadne da je ukupni Uf 210V, a aki se uzme za Uf 3,2V onda je ukupni napon 252V.
Jednostrano ispravljanje će ti dati maksimalni napon koji je jednak Ueff, što je ~230V DC (kada se stavi elektrolit).
Nego, napiši oznaku tog ćipića.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ovo iz iskustva :D
Doso sam na ideju da kupim dimmer klasican, i da ga stavim u fiksnu poziciju na nekih 190v i tu je kraj, dimeri su kod kineza 50-100 dindzi.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
