чика-Брка Napisano Decembar 22, 2019 Share #23 Napisano Decembar 22, 2019 nista ne fali coperskom regulatoru. konkretno, step down. do skoro sam koristio 2 kom. u SEP-u sa 4P1L. rade perfektno, nema ni suma ni bruma. iako ih prave psojedci i kostaju smesno. glupo je praviti za ventilator i LED bilo kakvu skalameriju. uzmes step down i gotov posao. NIXIE je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gosha Napisano Decembar 23, 2019 Share #24 Napisano Decembar 23, 2019 Evo jednog jednostavnog resenja kontrole brzine ventilatora. Uvek me nerviralo drndanje ventilatora kod raznoraznih uredjaja, koji rade i kad terba i kad ne treba. Iz tog razloga sam napravio ovaj jednostavan sklop koji ukljucuje ventilator pri odredjenoj temperaturi i sa odredjenom minimalnom brzinom. Kako temperatura raste tako se povecava brzina ventilatora. Koristio sam najobicniji ventilator iz PC napajanjaod 12V. Jedina "kriticna" komponenta moze da bude NTC od 10K koji treba postaviti uz sami hladnjak. Ako treba nekih dodatnih objasnjenja, stojim vam na raspolaganju. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Decembar 23, 2019 Autor Share #25 Napisano Decembar 23, 2019 Hvala za ovu interesantnu shemu. Verovatno će mnogima biti od koristi. Neću je primeniti u ovom slučaju, ali je interesatno imati ovako nešto za neke buduće projekte. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Decembar 23, 2019 Share #26 Napisano Decembar 23, 2019 lelee Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Decembar 23, 2019 Share #27 Napisano Decembar 23, 2019 opširnije: taj trafić je 6 volti a ne 7,5. to što ga čitaš kao 7,5 je jer je u praznom hodu a ne pri nominalnom opterećenju koje je traljavih 200 i kusur miliampera. taki trafić sa grecom nikad neće u uslovima eksploatacije dati 10,5 volti, pitaju se i 2 diode greca koje vode i imaju pad na sebi. naravno i priča o iljadu (ili 4,7 iljada) mikro je nebuloza, tačije silovanje bednog trafića. sumarum, pitalica je sasvim naopačke postavljena. ledaru probaš sa poznatim otporom i promenljivim izvorom napajanja i onda odrediš STRUJU kroz nju koja ti pasuje a da ti ledara svetli oku-ugodno. napon je nebitan uvek ćeš prema raspoloživom preračunati redni otpor. maglev ventilatorići nisu maglev vozovi, jeste da im prsten daje ekstra stabilnost i manje vibracije ali.. najobičniji blower. e sad ventilator biraš prema potrebama, svi low noiseri su ujedno i manjeg protoka, isti efekat imaš i kod najobičnijih puhala bilo da su sa čaurom ili lagerom. manji napon, manja turaža, manja buka. znači prvo vidiš šta ti treba pa biraš. i nisu nešto zahtevni za turbo ispeglanim naponom, grec i elkić završavaju posao. i redni otpornik ako baš mora da se ubija sa višeg napona. štagod da staviš na red ima da disipira bilo da je otpor ili tropinac. i to nije mnogo. dcdc je nepotreban luksuz za to. ono, moj prilog mrsomuđenju.. NIXIE, Beli_Ninja and djmilicic je reagovao/la na ovo 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Decembar 24, 2019 Share #28 Napisano Decembar 24, 2019 Šta se raspisaste.. ? Što mora odvojeno napajanje za ventilator da neće da pravi smetnje na pojačalu u d klasi? Piše ti u datasheetu za ventilator 40mA max, na manjim naponima troši i manje... Sa +V raila, zener dioda, otpornik, i jedan elektrolit i dioda paralelno sa ventilatorom. Treba da se dimenzionišu vrednosti, nebitno, ovo je samo konkretna ideja, sa 4 komponente. Inače ne treba da menjaš napon na le diodi. One zavisno od boje imaju neki karakteristični ref. napon koji je u glavnom konstantan. Intenzitet svetlosti zavisi od struje kroz led i reguliše se vrednošću otpornika na red sa le diodom. Oko toga isto moraš da eksperimentišeš, što reče Nixie zaboravi na vrednosti reda 20mA osim ako nećeš da nosiš naočare za sunce dok slušaš muziku.. ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 25, 2019 Share #29 Napisano Decembar 25, 2019 11 hours ago, Borko_KA said: što reče Nixie zaboravi na vrednosti reda 20mA osim ako nećeš da nosiš naočare za sunce dok slušaš muziku.. ? Zavisi od konkretne LED, ja imam dva tipa od 3mm, mutne i providne. Obe su vrlo svetle, a providne baš ubijaju očinji vid već na 1mA. Mutne su sa Aliexpress, providne iz Kelco. Ove providne imaju baš lepu plavu nijansu. dejanco32 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Superhik Napisano Decembar 25, 2019 Share #30 Napisano Decembar 25, 2019 On 12/23/2019 at 11:08 AM, Gosha said: Evo jednog jednostavnog resenja kontrole brzine ventilatora. Uvek me nerviralo drndanje ventilatora kod raznoraznih uredjaja, koji rade i kad terba i kad ne treba. Iz tog razloga sam napravio ovaj jednostavan sklop koji ukljucuje ventilator pri odredjenoj temperaturi i sa odredjenom minimalnom brzinom. Kako temperatura raste tako se povecava brzina ventilatora. Koristio sam najobicniji ventilator iz PC napajanjaod 12V. Jedina "kriticna" komponenta moze da bude NTC od 10K koji treba postaviti uz sami hladnjak. Ako treba nekih dodatnih objasnjenja, stojim vam na raspolaganju. Super, bas mi ovo treba. TEmperatura ukljucenja vetilatora bi bila oko 30C a max broj obrtaja na 50C. Kako podesiti R i C za to? dejanco32 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
