krca44 248 #141 Napisano Avgust 17, 2019 32 minutes ago, Dumus said: "Note that due to their oversize diameter record spindles, this clamp will not fit Thorens, AR or Lenco decks unless you are prepared to do a modification to enlarge the inside diameter of the clamp's collet. Contact me for more info if you are contemplating this modification." Ne znam konkretno za Technics-a , ali vrlo lako moguće da ne paše za njega. Pasuje na osovinu bez problema i cak kad se koristi postoji mali benefit, malo se procisti zvuk, finesa ali dovoljna. Problem kod mene je bio ukupni precnik klampa, pokrivao se skoro ceo record label i na mnogim plocama gde je zadnja brazda blizu labela, desi se to da zvucnica udari telom o ivicu klampa. Zato napisah da je precnik za 2-3mm manji, ne bi bilo problema. Klamp sam inace vratio, bio je kod mene na pozajmici jedno tri meseca, na kraju zao mi je u smislu da ima nekog efekta ali bi morao biti manjeg precnika da ga koristim bez cekanja i skakanja kad dodje kraj ploce. P.S. Klamp je bio izradjen od metala sa oznakama za brzinu kretanja ploce ( stampa, crte za 33 i 45 u dva reda po obodu ), Mitchell itd ispisano krasnopisom, sa stezanjem osovine, sa donje strane materijal poput tanke coje... ahhh sad se setih da bi uz ovaj klamp navodno trebalo stavljati podlogu iste velicine ispod ploce, koju nisam dobio prilikom koriscenja ( ne znam da li bi to imalo uticaja ? ) Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Aoxomoxoa 100 #142 Napisano Avgust 23, 2019 On 8/13/2019 at 11:57 PM, Dumus said: Vladd, Mislim da si skroz zaboravio poentu ovog posta . Čovek ima konkretan Gramofon (Technics) + ručica REGA RB303 : Tako da ne zamajav čoveka sa fiksnim VTA-ima na Garardima, šrafovima za tenkove itd. Pošto očigledno nije dobio uz ručku original PLASTIČNI distancer za RB303. Čovek ima dva rešenja : ili ČUVENI (enginering) za 34 funti. Na njemu je da izabere šta mu više paše. Izabracu najjevtiniju varijantu.Technics SL150 ima SME postolje .Ja sam Regu pricvrsio za to.A onda mogu celo postolje sa rucicom da dizem/spustam pomocu razlicite debljine ove gumene podloske: Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
vladd 2779 #143 Napisano Avgust 23, 2019 U sustini je diskusija izlisna i nekorisna ako se ne ispostuje korektno stelovanje sistema. Niti se moze ista preporuciti niti ista konstatovati kako, zasto i koliko dobro radi, ako je nesto od podesavanja geometrije nekorektno. Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Aoxomoxoa 100 #144 Napisano Avgust 23, 2019 6 hours ago, vladd said: U sustini je diskusija izlisna i nekorisna ako se ne ispostuje korektno stelovanje sistema. Niti se moze ista preporuciti niti ista konstatovati kako, zasto i koliko dobro radi, ako je nesto od podesavanja geometrije nekorektno. Ja sam ispostovao ono sto je Rega preporucila:rastojanje izmedju centra tanjira i rucice da bude 222mm. http://www.rega.co.uk/uploads/rb303-retail-instructions-master-2013.pdf Ostaje da protaktorom odredim ugao kertridza. Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Bujodrag 23 #145 Napisano Avgust 28, 2019 On 8/17/2019 at 8:41 PM, krca44 said: Pasuje na osovinu bez problema i cak kad se koristi postoji mali benefit, malo se procisti zvuk, finesa ali dovoljna. Problem kod mene je bio ukupni precnik klampa, pokrivao se skoro ceo record label i na mnogim plocama gde je zadnja brazda blizu labela, desi se to da zvucnica udari telom o ivicu klampa. Zato napisah da je precnik za 2-3mm manji, ne bi bilo problema. Klamp sam inace vratio, bio je kod mene na pozajmici jedno tri meseca, na kraju zao mi je u smislu da ima nekog efekta ali bi morao biti manjeg precnika da ga koristim bez cekanja i skakanja kad dodje kraj ploce. P.S. Klamp je bio izradjen od metala sa oznakama za brzinu kretanja ploce ( stampa, crte za 33 i 45 u dva reda po obodu ), Mitchell itd ispisano krasnopisom, sa stezanjem osovine, sa donje strane materijal poput tanke coje... ahhh sad se setih da bi uz ovaj klamp navodno trebalo stavljati podlogu iste velicine ispod ploce, koju nisam dobio prilikom koriscenja ( ne znam da li bi to imalo uticaja ? ) Seti se sledeći put kad budeš dolazio pa uzmi moj teg. Ako i on bude izazivao slične benefite kao taj klamp, mnogi metalostrugari mogu da naprave takav bez mnogo problema. Pitaj @Woland za savete, on je stvorio ovaj moj teg i onda mi ga poklonio Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
krca44 248 #146 Napisano Avgust 28, 2019 6 hours ago, Bujodrag said: Seti se sledeći put kad budeš dolazio pa uzmi moj teg. Ako i on bude izazivao slične benefite kao taj klamp, mnogi metalostrugari mogu da naprave takav bez mnogo problema. Meni se cini vrlo verovatnim, ploca je ucvrscena, nema nekih mikropomeranja pa je zvuk nesto jasniji sto se najlakse primeti na cinelama... samo posto su finese u pitanju nije nesto mnogo visoko na listi nabavki. ipak hvala Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
vladd 2779 #147 Napisano Avgust 28, 2019 To ofrlje nabacivanje tegova, bez razmatranja preduslova je malo bzveze. Da li ici na tezinu ili na stezanje za osovinu nije stvar sonicnosti ili kojecega vec prosto lezajeva i vesanja. Osim pritiska na vinil, neki tereti mogu ozbiljno da zaprepaste osovinu i izazovu dodatnu buku i struganje. Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
krca44 248 #148 Napisano Avgust 28, 2019 Na Techniscu 1210 ? Priznajem moguce je ostetiti osovinu i tanjir al' za tako nesto licno ne znam sta je potrebno... ako se korisnik ponasa iole normalno i ne skace po tanjiru i slicno... Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
vladd 2779 #149 Napisano Avgust 28, 2019 Prosto se izracuna pritisak na osloncu, koji ozbiljno raste, a vec sa teskim tanjirom je solidan. Lako se kompromituje povrsinska cvrstoca, tezine ne deluju velike, ali su kontaktne povrsine dramaticno male. Nebitno koliko je popularan brend, ni jedan ne koristi npr dlc, ili neku visoku tehnologiju povrsinske zastite, uglavnom se, ako preteraju sa zeljenom tezinom, prebace na staticku ili aktivnu magnetnu pripomoc. Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
