Dumus Napisano Avgust 13, 2019 Share #133 Napisano Avgust 13, 2019 Vladd, Mislim da si skroz zaboravio poentu ovog posta . Čovek ima konkretan Gramofon (Technics) + ručica REGA RB303 : On 8/8/2019 at 3:51 PM, Aoxomoxoa said: Gramofon je Technics SL150 sa Regom RB303 Tako da ne zamajav čoveka sa fiksnim VTA-ima na Garardima, šrafovima za tenkove itd. Pošto očigledno nije dobio uz ručku original PLASTIČNI distancer za RB303. Čovek ima dva rešenja : ili ČUVENI (enginering) za 34 funti. Na njemu je da izabere šta mu više paše. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dumus Napisano Avgust 13, 2019 Share #134 Napisano Avgust 13, 2019 14 minutes ago, Dumus said: Bw. Onaj plastikanac je bio na KP za 10 Evrića, pre jedno 2-3 meseca. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Avgust 14, 2019 Share #135 Napisano Avgust 14, 2019 Mitchell puck dobio na koriscenje, onaj lagani kojim se stegne osovina i ploca. Shure i Benz Gold obe, ulaskom igle u zadnju brazdu udaraju telom u puck i dolazi do jako gadnog povratnog kretanja cele rucke i igle... kako nisam izgrebao ploce ne znam ni sam, a pri kraju svake strane cekao sam k'o zategnuta puska da skocim do gramofona i dignem rucku pre krljanja... Da su uradili puck sa 3 mm manjim precnikom problema ne bi bilo uopste.... ni sa jednom postojecom zvucnicom. Neozbiljno sa njihove strane..... P.S. I da proveravao sam kojesta, horizontalnost grama itd, ipak nije do mene vec do precnika tog Mitchell puck-a. Inzinjering kao da sam ja radio odokativno. P.P.S. Za ostale proizvode, gramofone itd., ne kazem nista al' sa ovim su zaje..li stvar. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Avgust 14, 2019 Share #136 Napisano Avgust 14, 2019 8 hours ago, Dumus said: Čovek ima dva rešenja : Ima bar jos dva. Moze da skine mere i da kaze kakva mu distanca treba, da odnese majstoru, ili da ja odnesem u radionicu i da se obladunja neka verzija, za igranjac, da se nesto struze i busi, veci plezir nego tetositi ofrlje radove za bezobrazne novce...ne velike, nego bezobrazne, one sto magarce djmilicic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Avgust 14, 2019 Share #137 Napisano Avgust 14, 2019 a može i da pita igora gligorova koji prodaje distancere Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dumus Napisano Avgust 16, 2019 Share #138 Napisano Avgust 16, 2019 On 8/14/2019 at 4:17 AM, krca44 said: Mitchell puck dobio na koriscenje, onaj lagani kojim se stegne osovina i ploca. Shure i Benz Gold obe, ulaskom igle u zadnju brazdu udaraju telom u puck Krco, a koji gramofon je u pitanju ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Avgust 16, 2019 Share #139 Napisano Avgust 16, 2019 24 minutes ago, Dumus said: koji gramofon je u pitanju ? Technics 1210mk2 stock varijanta ( bez izmena ) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dumus Napisano Avgust 17, 2019 Share #140 Napisano Avgust 17, 2019 18 hours ago, krca44 said: Technics 1210mk2 stock varijanta ( bez izmena ) Zato što za neke modele trebaju izmene na klampu: "Note that due to their oversize diameter record spindles, this clamp will not fit Thorens, AR or Lenco decks unless you are prepared to do a modification to enlarge the inside diameter of the clamp's collet. Contact me for more info if you are contemplating this modification." Ne znam konkretno za Technics-a , ali vrlo lako moguće da ne paše za njega. Ako je imao R na plastici javi mi se na p.p. Pozzz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Avgust 17, 2019 Share #141 Napisano Avgust 17, 2019 32 minutes ago, Dumus said: "Note that due to their oversize diameter record spindles, this clamp will not fit Thorens, AR or Lenco decks unless you are prepared to do a modification to enlarge the inside diameter of the clamp's collet. Contact me for more info if you are contemplating this modification." Ne znam konkretno za Technics-a , ali vrlo lako moguće da ne paše za njega. Pasuje na osovinu bez problema i cak kad se koristi postoji mali benefit, malo se procisti zvuk, finesa ali dovoljna. Problem kod mene je bio ukupni precnik klampa, pokrivao se skoro ceo record label i na mnogim plocama gde je zadnja brazda blizu labela, desi se to da zvucnica udari telom o ivicu klampa. Zato napisah da je precnik za 2-3mm manji, ne bi bilo problema. Klamp sam inace vratio, bio je kod mene na pozajmici jedno tri meseca, na kraju zao mi je u smislu da ima nekog efekta ali bi morao biti manjeg precnika da ga koristim bez cekanja i skakanja kad dodje kraj ploce. P.S. Klamp je bio izradjen od metala sa oznakama za brzinu kretanja ploce ( stampa, crte za 33 i 45 u dva reda po obodu ), Mitchell itd ispisano krasnopisom, sa stezanjem osovine, sa donje strane materijal poput tanke coje... ahhh sad se setih da bi uz ovaj klamp navodno trebalo stavljati podlogu iste velicine ispod ploce, koju nisam dobio prilikom koriscenja ( ne znam da li bi to imalo uticaja ? ) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aoxomoxoa Napisano Avgust 23, 2019 Autor Share #142 Napisano Avgust 23, 2019 On 8/13/2019 at 11:57 PM, Dumus said: Vladd, Mislim da si skroz zaboravio poentu ovog posta . Čovek ima konkretan Gramofon (Technics) + ručica REGA RB303 : Tako da ne zamajav čoveka sa fiksnim VTA-ima na Garardima, šrafovima za tenkove itd. Pošto očigledno nije dobio uz ručku original PLASTIČNI distancer za RB303. Čovek ima dva rešenja : ili ČUVENI (enginering) za 34 funti. Na njemu je da izabere šta mu više paše. Izabracu najjevtiniju varijantu.Technics SL150 ima SME postolje .Ja sam Regu pricvrsio za to.A onda mogu celo postolje sa rucicom da dizem/spustam pomocu razlicite debljine ove gumene podloske: Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Avgust 23, 2019 Share #143 Napisano Avgust 23, 2019 U sustini je diskusija izlisna i nekorisna ako se ne ispostuje korektno stelovanje sistema. Niti se moze ista preporuciti niti ista konstatovati kako, zasto i koliko dobro radi, ako je nesto od podesavanja geometrije nekorektno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aoxomoxoa Napisano Avgust 23, 2019 Autor Share #144 Napisano Avgust 23, 2019 6 hours ago, vladd said: U sustini je diskusija izlisna i nekorisna ako se ne ispostuje korektno stelovanje sistema. Niti se moze ista preporuciti niti ista konstatovati kako, zasto i koliko dobro radi, ako je nesto od podesavanja geometrije nekorektno. Ja sam ispostovao ono sto je Rega preporucila:rastojanje izmedju centra tanjira i rucice da bude 222mm. http://www.rega.co.uk/uploads/rb303-retail-instructions-master-2013.pdf Ostaje da protaktorom odredim ugao kertridza. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Bujodrag Napisano Avgust 28, 2019 Share #145 Napisano Avgust 28, 2019 On 8/17/2019 at 8:41 PM, krca44 said: Pasuje na osovinu bez problema i cak kad se koristi postoji mali benefit, malo se procisti zvuk, finesa ali dovoljna. Problem kod mene je bio ukupni precnik klampa, pokrivao se skoro ceo record label i na mnogim plocama gde je zadnja brazda blizu labela, desi se to da zvucnica udari telom o ivicu klampa. Zato napisah da je precnik za 2-3mm manji, ne bi bilo problema. Klamp sam inace vratio, bio je kod mene na pozajmici jedno tri meseca, na kraju zao mi je u smislu da ima nekog efekta ali bi morao biti manjeg precnika da ga koristim bez cekanja i skakanja kad dodje kraj ploce. P.S. Klamp je bio izradjen od metala sa oznakama za brzinu kretanja ploce ( stampa, crte za 33 i 45 u dva reda po obodu ), Mitchell itd ispisano krasnopisom, sa stezanjem osovine, sa donje strane materijal poput tanke coje... ahhh sad se setih da bi uz ovaj klamp navodno trebalo stavljati podlogu iste velicine ispod ploce, koju nisam dobio prilikom koriscenja ( ne znam da li bi to imalo uticaja ? ) Seti se sledeći put kad budeš dolazio pa uzmi moj teg. Ako i on bude izazivao slične benefite kao taj klamp, mnogi metalostrugari mogu da naprave takav bez mnogo problema. Pitaj @Woland za savete, on je stvorio ovaj moj teg i onda mi ga poklonio Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Avgust 28, 2019 Share #146 Napisano Avgust 28, 2019 6 hours ago, Bujodrag said: Seti se sledeći put kad budeš dolazio pa uzmi moj teg. Ako i on bude izazivao slične benefite kao taj klamp, mnogi metalostrugari mogu da naprave takav bez mnogo problema. Meni se cini vrlo verovatnim, ploca je ucvrscena, nema nekih mikropomeranja pa je zvuk nesto jasniji sto se najlakse primeti na cinelama... samo posto su finese u pitanju nije nesto mnogo visoko na listi nabavki. ipak hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Avgust 28, 2019 Share #147 Napisano Avgust 28, 2019 To ofrlje nabacivanje tegova, bez razmatranja preduslova je malo bzveze. Da li ici na tezinu ili na stezanje za osovinu nije stvar sonicnosti ili kojecega vec prosto lezajeva i vesanja. Osim pritiska na vinil, neki tereti mogu ozbiljno da zaprepaste osovinu i izazovu dodatnu buku i struganje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Avgust 28, 2019 Share #148 Napisano Avgust 28, 2019 Na Techniscu 1210 ? Priznajem moguce je ostetiti osovinu i tanjir al' za tako nesto licno ne znam sta je potrebno... ako se korisnik ponasa iole normalno i ne skace po tanjiru i slicno... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Avgust 28, 2019 Share #149 Napisano Avgust 28, 2019 Prosto se izracuna pritisak na osloncu, koji ozbiljno raste, a vec sa teskim tanjirom je solidan. Lako se kompromituje povrsinska cvrstoca, tezine ne deluju velike, ali su kontaktne povrsine dramaticno male. Nebitno koliko je popularan brend, ni jedan ne koristi npr dlc, ili neku visoku tehnologiju povrsinske zastite, uglavnom se, ako preteraju sa zeljenom tezinom, prebace na staticku ili aktivnu magnetnu pripomoc. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
