Fane Sovereign 15...Lii Audio F-15.....halucinacije
Mikorist
pre 42 minuta, Brijac reče
Micro rece da su male razlike, nisam ispratio ceo video. Ali ocigledno je da nije original cim je lik morao da istrazuje, pretrazuje, a drajver je pod drugim brendom. Sad umesto da iscima lii da mu posalju pravi sample, ne, covek gubi vreme.
Original je ma koliko tesko palo nekom, kinezi ne plagiraju kineske proizvodjace , plagiraju one proizvedene u kini gdje nisu kinezi vlasnici.
Problem je sto ljudi slusaju mozgom a ne usima. A stvar je jednostavna , ne svidja mu se i ....., druga stvar je njegovo razocarenje , jer je ocekivao neki sveti audiofilski gral , a dobio zvucnik sa svim svojim vrlinama i manama, ali jel je on jedini , koliko imas na forumu ljudi koji su imali ista iskustva i frustracije ,ocekivali su  previse. Pa i na velikom diy , nesto proglase za top i nema nista vise , onda nastaje zlatna groznica i, opet nekom to ne odgovara , pa frustracije , ili  sugestija nije bila dovoljno jaka ili njegov mozak nema kapacitet da isfiltrira sve sto mu se ne svidja.
pre 5 minuta, John Coltrane reče
Što se tiče sluha štelovao sam juče neke srednjetonce što zujali na generator funkcije, ne čujem preko 14k svratio i kolega audiofiličar ni on ne čuje, malkice je mlađi. Turio i kroz pojačalo pa na ceo zvu, jok, 14, 14k5 i kraj
Nekad na regrutacijama nisu testirali ni vise od 16kHz, a u pitanju su 16-17 godina.
pre 7 minuta, John Coltrane reče
Ma da bre. Sa 80 godina ti sve jedno da li je FR ili trosistemac.
Preko 10Khz mrka kapa :buehehe:
Nisi u pravu. Evo na najbanalnijim stvarima, viborg kopiraju. Ne zanima ih dal je njihov il ne, ako je kvalitetan i poznat brend, kopiraju ga. Toliko je jednostavno. Ono nije original.
Moze covek da ima znanje, merne alate, ali reci nemojte ovo da kupite nikako, na osnovu subjektivnog zakljucka (ne svidja mu se)....
Povrh svega sto slusa kopiju i nije se udostojio da iscima Lii da mu posalju sample...
Da se razumemo, nemam nista od ovoga, stavise i ne lozim se na full range, niti mi je u planu narednih 50god da kupim isti, ali mora malo objektivno da se gleda.
U komentarima kazu proizvodjac lijepi jedne oznake za EU i zapadno trziste i drugacije oznake za kinesko i ostala trzista , ali i ako jeste i ako nije kopija. Nitko ne donosi zakljucak na jedan negativni komentar , ili jedan pozitivan,  tko trazi subjektivan (iole) procitace jos desetke ili jos vise i donjece zakljucak , uzeti te zvucnike ili ne. Put je internet informacija i dezinformacija.
A uostalom prodace te zvucnike , ionako su oglasi puni audiofilske tehnike ,  netko trazi i takve.
A proizvodjac to nije nigde izjavio? Znaci izvor je "trust me bro". Pre ce biti jos par njih koji su se zajebali, pa prosipajj spiku potajno se tesuci. Mozda izvukli foru plazme bambi ovde, lane za ino trziste 😅 Eh....
No slazem se, iole ozbiljno zainteresovani ce naci ozbiljniji rivju :)
pre 8 minuta, Brijac reče
Autor je jako zinimljiv , poslije nekoliko mjeseci ti FR proradili , onda ima nekoliko videa gdje ih hvali:)
 Ovaj tip sa yt definitivno ima halucinacije od tih kineskih FR , kad ugasi svjetlo stage mu se poveca :Dizzy:
Sad je rjesio problem sa nedostacima drajvera , jednostavno sijeku se ose drajvera ispred njega , i onda kaze stage je od kao citav zid inace bude velicine pakle cigareta, znaci te kopije , kopije kineskih drajvera za izbjegavanje :loleverybody:
pre 14 časa, Brijac reče
Ili prosto izbegavaj ocigledno ometene rivjuere :)
Kao i uvijek - težina riječi dolazi iz renomea autora.
Budući da ama baš svatko danas uz ne preveliki trud može svoje mišljenje pronijeti širom zemaljske kugle (ili ploče, po mišljenju nekih od njih) čovjek ne smije u ništa više vjerovati.
Ako se već uzdamo u nečije mišljenje onda je najbolje da to bude mišljenje nekoga koga poznajemo i za koga možemo reći da nije sklon nepotrebnom veličanju ili omalovažavanju. Ako ne poznajemo osobno, imamo forume i članove koji su s godinama se predstavili kao ovakvi ili onakvi "znalci".
Ako ni to nemamo onda, u slučaju da baš trebamo nečije mišljenje, savjetujem da pročitamo ili pogledamo i druge stvari koje je netko recenzirao i ako među njima ima nešto što poznajemo onda usporedimo njegovo mišljenje sa svojim iskustvom.
Neki recenzenti tu dobiju plus ili minus, tj. od toga ovisi koliko ih treba shvatiti ozbiljno.
Na forumu imamo Čika-Brku koji tvrdi da je zvučnik kod njegovog prijatelja sjajan. Ako ste skloni vjerovati da imate sličan ukus kao i on onda vam ne trebaju druge recenzije.
Prije (preko)nekoliko godina je postojao hype oko Audio Nirvana FR lavora. Je li ih netko imao prilike usporediti s ovima? Naravno, svaki u svojoj implementaciji OB ili u kutiji.
Има ли негде неки озбиљан ривју и снимак драјвера, односно мерење које више показује од штурог произвођачког.. водопад и диссторзија су баш гадни код оног горе са јутуба, крештање средњих је очекивано..
Ne bih znao, nisam zainteresovan za isti pa nisam, niti planiram da trazim.
Нисам ни ја, али не проналазим..
На сајту поизвођача има само фреквентни одзив и импеданса, али је занимљиво да се види којим је алатом мерено.. исти мери водопад, дисторзију и свашта још нешто али им није пало на памет да објаве, ако личе на оне са јутуба није ни чудо.. уосталом не би били ни први ни последњи кои су слагали, мало шта има лепо да се објави када се сниме широкопојасни драјвери, поготово велики..
pre 15 časa, Brijac reče
Šta je postigao sa ta dva drivera na istoj ploči a bez skretnice?  Još srednjih i visokih, lobbing, brda i rupe po odzivu, znači još gora stvar i sad mu kao valja? Teško lupetanje. Samo prvi review je pošten, ostalo je budalaština, plaćena reklama.
