Napajanje od lap topa za pretpojačalo?
Pigy
a sta nedostaje dobroj staroj navici objavljivanja seme na pocetku teme , pa onda raspravljanja o konkretnim stvarima?
ili je stvarno zanimljivije nagadjati po 15 strana?
rekoh ti bar da procitas datasheet za 7824 , da ne pises kako ti za njega samog treba 100mA
šema je ručno crtana i možda nerazumljiva,a i onda bi više bilo reči o samoj šemi a ne potrebnom napajanju.Talav podatak nisam našao jer potrošnja ili dispacija na 7824 će zavisiti od ulaznog napona,mislio sam da mi otprilike kažete pa i da bude predimenzioniran ništa mu neće faliti.Pokušaću da nađem potrošnju 7824 pri ulaznom naponu od 33.6VDC i potrošnji od 300mA. Pozz
Sad sam gledao datashett za 7824 i neznam šta da tražim. Koliko znam ja bih trebao na osnovu saznanja struje potrošača i razlike ulaznog i izlaznog napona da izračunam disipaciju na IC i da dodam pri tome i mirnu struju Ic od 8mA. Stoji Line regulation 30-36V 15mA-480mA max . Max ulazni napon 38V a za test je uzet napon od 33V. Ako jedan član potrebuje 6mA 16 takvih je 96mA i mirna struja IC 8 mA =104mA. Ispade da mi treba struja od 150-200mA?
za 7824 ne treba 33V ulazni napon.
28V je sasvim dovoljno.
obrati paznju na disipaciju.
nije samo bitno koliko ce sta da vuce
vec i razlika ulaznog napona.
ako treba struja 150-200mA trafo 22V 1A
bi bio o.k.
recimo torus - 20 ili 30W.
20W : 22V = 0,9A
30W : 22V = 1,36A
odluci sam.
Pise da je max stuja i strujna zastita na 1,5A..
Na osnovu toga se pravi hladnjak, ne cinculira se potrosnja. Eventualno mozes da racunas disipaciju pri 1A potrosnje i pravis hladnjak, pa ako se incidentno prebaci ta struja, a hladnjak ne izdisipira radice termalna zastita tropinca.
Takav odabir hladnjaka ce napraviti prostor za rad u zatvorenoj kutiji, nezgodnu situaciju za predavaje toplote hladnjaka, i tako relativno predimenzioniran ce biti najtoplija komponenta u kutiji.
P.S>
http://educypedia.karadimov.info/library/HB206-D.PDF
Za kisno popodne i citanje...
Ja sam uzeo 33V ulazni napon jer ako je trafo 24VAC = 33.6VDC, a u datasheetu za LM/MC7824 kao test je uzet bas taj napon od 33V i 500mA struje. Ovde je bila dilema da li uzeti adapter za comp koji je reda 1000-1500 dinara 2-4A 24VDC stab. i zavrseno sa napajanjem ili zbog smetnji suma,neznam ni ja cega jos, da se pravi tradicionalno sa trafoom koji je 1000-1200 dinara, grez,elit,stabilizator,plocica....jos nekih 500-600 dinara,znaci oko 2000 dinara da ga ja napravim, i sta je od to dvoje najbolje resenje kad je u pitanju preamp i audio elektronika. Imao sam neki post ranije kad sam pitao za adapter u mini pojacavac, i neki su pozitivno to komentarisali,dok drugi su argumentovano iznosili da adapteri nisu konstruisani da se koriste za fluidna ili talasasta naprezanja(Al sam ga srocio,svaka mi cast :-) ). A isto tako da takvi adapteri ne mogu se koristiti za male struje recimo 50mA.... Tako recimo jednom kad sam hteo da napravim da led dioda svetli na 220V.nadjem u nekim knjigama da treba da ide preko kondenzatora pa grez,pa otpornik pa led,mene mrzelo to tako i ajde da probam klasika samo otpornik da ogranici struju,cak ni diodu nisam stavljao za ispravljanje napona,jer i led je dioda, i eto radi tako vec 16 godina bez problema....Asocijacija sa adapterima. mada nesto nisam siguran da hard disk na kompjuteru kontinuirano vuce struju....
Od toga oduzmi pad napona na dve diode u grec-u, i biće oko 32V u praznom hodu, pa još kad povuče struju (zavisi od veličine elektrolita) biće tu oko 30VDC ili malko manje. LM317 je kvalitetniji od 7824.
Izračunaj disipaciju, razlika napona ulaz-izlaz regulatora je oko 8V, pomnoži sa strujom recimo 0,3A, dobiješ oko 2,4W disipacije. Uzmi hladnjak oko 6K/W da se ne greje puno.
Što se tiče brick napajanja za laptop, možeš da poslušaš savet da je bolje ovo klasično, a i ne moraš, kako hoćeš. Za pojačalo bi još i moglo, za ovo definitivno ne preporučujem.
Ne treba grec  i kondenzator, stavlja se otpornik, LED i jedna zaštitna dioda u istom smeru ili paralelno da čuva LED od inverznog napona. Može najjeftinija 1N4007. Po ovoj šemi LED treperi na 50Hz.
Ima tih šema raznih za LED na 220VAC.
Izmenjeno od NIXIE
To su gluposti i opasne po zivot i imovinu pride. I sto pre to svoje "iskustvo" bacis na djubre, to bolje. I ne pokusavak sa tom mizerijom znanja i iskustva "pobedjujes", mudrujes ili nadmasujes pisanija po knjigama.
Zato sto je teze izbiti pogresne gluposti iz glave, nego od pocetka nauciti kako i zasto treba.
Bolje bi ti bilo da si naucio kako se proracunava taj redni kondenzator, i kolikog napona treba da bude, nego sto si brljao nekim  "olaksanim" metodama
@vladd je u pravu, nema nikakve potrebe da se LED stavlja na 220VAC, opasno i nepotrebno kad imaš DC napon sa stabilizatora, u krajnjem slučaju tu je i sekundar trafoa.
Što se tiče onog pojačavačkog stepena, mnogo bolji izbor je NE5532 dupli OP. Sa stabilisanim napajanjem +-12 do 15VDC na bazi LM317/337.
rekao sam da je to bilo pre 15 godina i stavljao sam tu led u prekidač za svetlo da svetli noću kad je izgašeno da bi se lakše našao prekidač. Poenta ove priče nije da pokazujem svoje neznanje već da stvari mogu biti i jednostavnije a da rade i ne moraju da budi HiEnd profesionall.. Drugo ja imam 45 godina i nije lepo da samnom se tako razgovara,a nikoga nisam prozivao.Inače imao sam formulu za izračunavanje potrebnog elektrolita al tada nisam imao potrebni a pošto je namena pomenuta gore,ne bi imalo štete ni po koga,da bila je i dioda mislim 1N4001 redno vezana sa led.  Pozz
  • 5 months later...
Nije to nikakvo "pojednostavljenje" niti tu treba vise pojednostavljenja, donja margina jednostavnosti je dostignuta, slede margine bezbednosti.
Nije posao ni inzenjera ni necije domisljatosti da se iskljucivo pojednostavljuje do stapa i kanapa, tacke i crte, zice i eksera, i osim nekakvog funkcionisnja u nekom periodu mora da se obezbedi pouzdanost funkcionisanja, pride i bezbednost. Uz sve okolnosti, predpostavljane...
Uz pretpostavku da ce doci do nagomilavanja prljavstine na otpornicima, a oni i dalje treba da drze naponsku marginu po povrsini, moze doci do pregrevanja, tinjanja, zatim u slucaju nekorektnosti komponente da se umanji rizik pozara.. Smanjenje otpornosti izaziva pozar, smanjenje kapacitivnosti smanjuje struju...recimo da neko pokusa da prebrise mokrom krpom taj prekidac...bice zanimljivo...
Postoji neki razlog zasto neki kondenzatori crkavaju u kratak spoj a neki u otvoren...namenski... konstruktivno..
Otpornik moze na tinjalicu, koja je visokonaponska komponenta, ali LED to nije, i pre svega to treba izbegavati, ali ako mora, koristiti kond i zavisno od namene. dodatna upotrebna obezbedjenja
Mislim, "radi" i ekser umesto osiguraca....po istom principu...
Pa osim nepotrebnog pojednostavljenja, treba imati na umu i neke tehnoloske i upotrebne situacije....a ne uporno zmuriti na te okolnosti.
A nije ni simplifikacija svega smisao zivota.
LED na 220v je sacuvaj boze.
ako vec mora prekidac da se vidi, ima prekidaca
za svetlo kao sto su na primer za bojler ili grejalicu.
a veze se da sija kontra, da bi kad je mrak se videlo.
i sto je najvaznije nece doci cike sa crvenim kamionima.
evo kakav ja imam, na primer.
