Meridian 551 And Linn lk 280
parabolis
Nesto razmisljam da probam ovu kombinaciju da spojim u jedan sistem, pa da meridian-om napajam visokotnce u mojim spendor-ima 2/2, a linn-om bass podrucje.......e sad, tehnicki kako to izvesti, da iz meridian-a idem iz pre out-a u Linn-a. Meni je to jedini logican put,  pa eto ako moze mala pomoc sedih pametnih glava :worship:.....
  • Odgovora 16
Popularni dani
Može biti problem kako uskladiti glasnoću bas i visokotonskog područja, slične su snage pa će zavisiti od osetljivosti izlaznog stepna Merian-a i Linn-a.
Ako je bas preglasan lako ćeš ga utišati sa par otpornika, ako je obrnuto mrka kapa. U tom slučaju možda postoji neka opcija utišavanja Meridian-a preko tape monitora eventualno?
Trebalo bi imati jedno pretpojačalo i dva ista izlazna pojačala za to što planiraš, ili da se uskladi glasnoća ispred jačeg (glasnijeg) ako su različita.
Citam na netu da ljudi koji poseduju Meridan-ove sistem, rade slicnu kombinaciju sa meridian 551 integralnim pojacalom i stereo snagasem  meridian 556 .
Jedino preostaje taj problem uskladjivanja glasnoce, linn ima gain od 29 db.ako ste na to mislili.
ALi ono sto me interesuje, tahnicki  samo spajanje ova dva uredjaja je moguce iz pre amp out-a , ako ne gresim !?
Tehnički nema problema da ih spojiš, jedno pretpojačalo valjda može da gura dva pojačala.  Jedino može možda biti problem ako je Meridian glasniji, a ako je LINN glasniji dodaš naponski delitelj na ulaz (ili potenciometar). Koliko sad to utišavanje kvari zvuk pitanje je.  Šta se dobija a šta gubi biamplifikacijom proba će reći.
Valjda nema problema da bilo koje pojačalo pogoni posebno visokotonski ili bas deo sa skretnicom, jer tu impedansa raste i menja karakter u odnosu na kompletan zvučnik.
Just now, NIXIE said:
Tehnički nema problema da ih spojiš, jedno pretpojačalo valda može da gura dva pojačala.  Jedino može možda biti problem ako je Meridian glasniji, a ako je LINN glasniji dodaš naponski delitelj na ulaz (ili potenciometar). Koliko sad to utišavanje kvari zvuk pitanje je.  Šta se dobija a šta gubi biamplifikacijom proba će reći.
To i zelim da utvrdim , probacu cim nadjem vremena, mozda ne ispadne rdjavo, tko ce ga znati .....
1 minute ago, NIXIE said:
Probaj na nekim jeftinijim zvučnicima prvo.
ha, nemam ih.....
.....pusticu sa kompa prvo , iz dac-a, pa cu polako pojacavati u foobar-u.
mislis da moze da ispadne neki kur(c)slus?
3 minutes ago, zek said:
Ja se ne bih igrao sa zvučnicima tako sa foobarom, nikad ne znaš kad može da poludi i pusti maksimalni signal... i onda odoše zvučnici u večna lovišta.:huh:
Meridian 551 ima tonsku kontrolu, tako da i tu mogu da smanjim na minimum.
nema nikakve brige za test , pot na preampu ce da uradi sve sto treba ako budes pazljiv
bitno je samo da prvo palis integralac a tek onda snagas , da se izbegnu eventualne prelazne pojave
e to mi je trebalo, takav odgovor... hvala cika ZenMod-u, probam  cim pre.....
24 minutes ago, parabolis said:
ha, nemam ih.....
Ma jok, ako prvo pogledaš šta je namešteno u plejeru, mislim koja jačina. Greške se dešavaju kad ne gledaš, ili gledaš u pogrešnu stvar.:cita:
opet , faza, probaj i ovako i onako
podesavanje nivoa ......... probaj da turis pasivu (pot) izmedju izlaza preampa i snagasa koji ide na visoki, nadajuci se da ce ti tu trebati manje drajva
dakle ovako :
preamp - pasiva - amp za visoki - visoki
preamp - amp za bass - bass
dakle ovako :
oke
:worship:
Pazi, glavni pot utice na pre-out, a tape-out dobija puni signal sve vreme.
Koliko vidim, imas pozadi samo pre-out, nemas main-in (snagaski deo) te je izlaz verovatno predvidjen za sub, odnosno mogao bi da ga koristis za Linn.
Kod palenja sistema, polazi se uvek od izvora, (kod mene je 9 komponenti: media plejer - dac - preamp - 2 skretnice - 4 stereo ampa) a kod gasenja, obrnuto.
Davno sam imao slicnu kombinaciju i za usaglasavanje signala na drugi amp,  koristio sam izmedju, kaset dek na kome sam podesavao jacinu signala.
