NIXIE
Damping membrane visokotonca
Recommended Posts
13 minutes ago, mutayu said:
Daj neku sliku kako to izgleda. Mozda bi moglo er-brashom da se preprska maketarski akrilni lak. On ne sadrzi organske rastvarace.
U postu 21 su linkovi za sprejeve. Naravno da može er brašom.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Odgovorili mi iz Visatona za LTS50 premaz, ali isto ko da nisu.:krstix:
Hello Mr. M
in general it should be no problem, but we didn't make any tests so we cannot guarantee it.
kind regards
Robin Lindner
VISATON GmbH & Co. KG
     LOUDSPEAKER
B. Eng. Robin Lindner
Technik / Technics
Ohligser Str. 29–31
42781 Haan – Germany
Tel. +49 2129 552-54
Fax +49 2129 552-72
E-Mail: robin.lindner@visaton.com
Share this post
Link to post
Na kraju je pala odluka, ipak sam oba Dynadio D28AF premazao sa LTS50, bez problema. Premaz je elastičan i jako tanak, vizuelno nisu kao novi, već su polusjajni, ali nisu ni sivi od prašine.
Pre mazanja sam oćistio pažljivo vatom na čačkalici i destilovanom vodom sve. Prvo sam namazao samo kalotu, a kad sam video sutradan da neme problema, premazao sam i ostatak platna, tj. vešanje kalote i na kraju i bakarne pletenice.
Na merenju opsega su bile tako male razlike, da nisam siguran da li je to zbog premaza ili položaja mikrofona, u svakom slučaju zanemarljivo.
Prvo sam mazao i neke papirne drivere, par Tonsil-a za probu i par SEAS-a, jer sam za to u stvari kupio LTS50.
Share this post
Link to post
Malo merenja, mada ne garantujem da deo razlika ne potiče od položaja mikrofona, oko15mm od membrane, near field je sve mereno.
Ima i FR zvučnika (plavo) pre zamene ferofluida, vidi se da je zapekao.
Prva slika, jedan te isti driver: staro-pre zamene FF, obnovljeni jedan snimak pre i jedan posle mazanja sa LTS50.
Nakon toga sam ukapirao da nisu baš najbolje centrirani, pa sam ih sam centrirao.
Druga slika: jedan driver staro- pre zamene FF, i oba renovirana i centrirana drivera.
Ovi D28AF stari modeli nisu imali puno visokih preko 15kHz, ali moj kum ima novije primerke koji se mere malo drugačije, idu više, skoro do 20kHz pa onda padaju.
I zvuče malo drugačije, membrana im je takođe tanja i providnija od ove.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
