Ansuz X Mainz power Cable
4 hours ago, vladd said:
Vidis sa lokalnom elektrodistribucijom da obave merenje.
Ako je neophodno, imaju i sonde koje se ukopaju i formira novo cvoriste uzemljenja.
Sprava za merenje otpornosti uzemljenja kosta ozbiljno (nekada nekoliko hiljada dolara, sada je povoljnije, ali retko manje od hiljadu)  da bi nekome trebalo da to drzi u kuci...a ne bavi se profesionalno sa tim.
Merenje rade i sertifikovana privatna  elektro preduzeca, nije nuzno da radi elektrodistribucija.
Kada se vrsi ukljucenje nekog novog objekta, elektrodistr obavezno trazi ateste o uzemljenju i ispravnosti instalacija.
Moze naravno, ako se dogovori za pristojnu, tj prihvatljivu cenu, s obzirom da nije neophodan sertifikat vec informacija.
Uf kako pogresno sve razumes......vidi se da ne izlazis iz laboratorije :lol:
....taj papir (atest) se placa negde izmedju6000-8000rsd.
6 minutes ago, vladd said:
Vidi se da ti ne razumes ono izmedju redova...pa sve mora da se crta, a nije za u javnos'...moze to i za pivkanu... :D
kolega na poslu se bavi tim problemima, i sve u vezi uzemljenja ....tako da su svi parametri veoma lako proverljivi... .a sto  se tice pivkana, neka hvala, sto sam stariji sve vise biram druztvo...
Kako god, samo neka se uradi da valja...
Konkretno, za moj lab je radjeno za tri sonde na 70 cm u trougao, , dubina nesto preko metar, instalacija nazidna, vodjena dve linije gnd za dve grupe opreme. Efekat je da je gnd sum na par milivolti, a u labu su dva kilovatna generatora za rf plazmu..
Sto omogucava znacajno preciznija derivativna merenja struje i napona, a preslikano na audio polje bi znacilo da su uticaji daleko odgurani izvan osetljivosti sluha...
Ima tu samo zez ako se uradi plitak uzemljivač jer ako ostane u smrznutom sloju zemlje zimi, ništa od uzemljenja ma koliko da je dobar leti. Zato se i traži dubina ukopavanje bar 0,8m a sonde od 2-3m preko toga su sigurica.
Najbolje je da je uzemljenje ukopano u morsko dno kao na Teslinom Wardenclyffe Tower.
I naravno da je laboratorija vezana na centralu na Nijagari direkt.
:smesna:
On 3/21/2019 at 1:53 PM, kilder said:
Ako može jedno laičko pitanje sada... Živim u kući gde je uzemljenje rađeno davno sa "bojlerom". Kako proveriti stanje tj funkciju uzemljenja? Moguće da je vreme učinilo svoje i bojler istrulio?
Послато са Nokia 7 plus уз помоћ Тапатока
On 3/21/2019 at 2:13 PM, NIXIE said:
To ti je nepropisno i opasno, praktično se koristi vodovodna cev u zemlji za uzemljenje. Ako je stara ulična cev (čelična pocinkovana) zamenjena plastičnom (polietilen ili PVC), nemaš više nikakvo uzemljenje. Ako je recimo ona tanja cev koja ide ka objektu (obično 3/4 cola ili više za kućni priklučak) zamenjena plastičnom, ili negde postavljena vodovodska klizna spojnica, opet je prekinuta galvanska veza i nemaš uzemljenje čak i ako je ulična cev ostala metalna. Čak i ako je ulična cev metalna ali izolovana spolja bitumenom, takođe nemaš uzemljenje.
Treba postaviti ukopanu vertikalnu cev za uzemljenje dužine min. 3m od 6/4 cola  čeličnu pocinkovanu  (fi76,1mm debljine zida veće od 3mm) i na nju uzemljiti kompletnu kućnu instalaciju. Merenja sprovodi elektro-distribucuja odnosno uglavnom privatne firme koje rade za njih kao podizvođači.
Mislim da je mislio na "bojler" u smislu kako se nekad radilo, tj. kako su radili neki majstori, zakopa se celo telo bojlera na metar ipo dubine i na njega poveže uzemljenje... Bojler jer je pocinkovan, ima veliku površinu, itd.
Ako je bio nov, biće to super još ihaa godina, no ako je bio polovan, još i natruleo negde, onda svakako može da se desi da kroz par decenija od njega ostane istrulela školjka...
Vrlo moguće, rekao je bojler a mislio možda na kazan bojlera. Sve jedno, mora ponovo da uradi uzemljenje, ne zbog audio opreme koja će da radi i bez toga, nego zbog zdravlja.:wizard:
4 hours ago, Beli said:
Ma jok, mislio je na štapni termostat. :buehehe:
Opet si zločest.
Uzemljenje na bojler sam video, dodatna šuko utičnica za veš mašinu u kupatilu uzemljena jednom žicom na bojler (odnosno priključak za uzemljenje na flanši kazana) jer u toj staroj kući nije bilo nikakvog uzemljenja, samo nekoliko običnih utičnica i svetlo. Bojler je bio povezan na vodovodnu instalaciju nekim starim niklovanim bakarnim cevima.
A uzemljenje na ukopan bojler nisam nikad video, to priznajem.
46 minutes ago, NIXIE said:
Opet si zločest.
Eto ti ga sad. Pa nisam te ja tuk'o po ušima da (opet) pišeš o stvarima koje nisi razumeo i o kojima nemaš pojma. :)
Evo novi info o magicnom Ansuz power kablu, promenio sam mu destinaciju , sad se nalazi u njegovom velicanstvu Wolfson dac makini, dac je pravissa sto bi u zargonu rekli, majstor dac-a     -nepoznat, znam samo da je iz niskog okruga, daklem juzna pruga......ja sam mu promenio jedino operacone, stavljeni burbrown2604.....sa novim kablom primetno i dac radi mnogo bolje, sve je nekako cistije, prozracnije, lepsi rasporedd instrumenata, daklem , oseti se promena.....
Gradivo uspesno apsolvirano, sto bolji i skuplji naponski kabel je svakako preporuka ;):happy64:
Da,na ukopan bojler sam mislio. Kuća je počela da se gradi pre 30-tak god uz pomoć štapa i kanapa... Ukopan je na metar sigurno,više i ne može,jer je podvodno strašno,pa onemogućava svako dublje kopanje. Takođe je sada asvalt preko toga,pa nije moguće proveriti stanje.
