NIXIE Napisano Decembar 2, 2019 Share #89 Napisano Decembar 2, 2019 16 minutes ago, revox said: Ok, zahvaljujem na pomoci Idem na varijantu bez ulaznih kondova ... Ide jos promjena kablova na terminale za zvucnike ... malo bolji da se nadju Ostaje li da se doda DC zaštita, sa Aliexpress-a ili neka druga preporuka sa semom ovo sto je vladd predlozio da li je potrebno: "Snaberi na ispravljackim diodama i na sekundaru mreznog trafoa" to bi bilo sve sto bi valjalo uradit ? Naći ću nešto na Aliju, valjalo bi imati DC zaštitu za zvučnike. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 3, 2019 Share #90 Napisano Decembar 3, 2019 Dopuna, ako hoćeš da ih vežeš u bridge mode. NAD 902 Model (3).pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 3, 2019 Share #91 Napisano Decembar 3, 2019 Zaštita za zvučnike. Stereo (mora se dodati mali hladnjak na 7812 ako ga nema): https://www.aliexpress.com/item/32948177889.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d467189nVYqqF&algo_pvid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6&algo_expid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6-10&btsid=ec0b908a-9257-4fac-95bd-8ef2f73fbf16&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Mono: https://www.aliexpress.com/item/32769367315.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d467189nVYqqF&algo_pvid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6&algo_expid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6-11&btsid=ec0b908a-9257-4fac-95bd-8ef2f73fbf16&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Uz ovo treba neki mali trafo 12-14VAC snage 3-5VA. PS Može i ovaj, ali da se koristi kao mono, samo a jedan kanal, paraleno vezati. Problem je u releju, mora biti dovoljno jak za zvučnike zbog kvaliteta zvuka i da ne izgori brzo. One sa plavim i crnim relejima treba izbegavati, ti releji su loši i ne vidi se stanje kontakata kasnije tokom rada. https://www.aliexpress.com/item/32954006976.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d467189nVYqqF&algo_pvid=268acdf0-f863-4cc5-8850-810c061d6270&algo_expid=268acdf0-f863-4cc5-8850-810c061d6270-11&btsid=8a4c83ac-70fb-4f99-8b16-c5143f64119a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Decembar 3, 2019 Autor Share #92 Napisano Decembar 3, 2019 6 hours ago, NIXIE said: Zaštita za zvučnike. Stereo (mora se dodati mali hladnjak na 7812 ako ga nema): https://www.aliexpress.com/item/32948177889.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d467189nVYqqF&algo_pvid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6&algo_expid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6-10&btsid=ec0b908a-9257-4fac-95bd-8ef2f73fbf16&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Mono: https://www.aliexpress.com/item/32769367315.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d467189nVYqqF&algo_pvid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6&algo_expid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6-11&btsid=ec0b908a-9257-4fac-95bd-8ef2f73fbf16&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Uz ovo treba neki mali trafo 12-14VAC snage 3-5VA. Ok ... sve jasno samo par pitanja: dal je bolje/kvalitetnije ici sa dva mono modula zastite ili sa ovim prvim koji je stereo nebitna je cijena ... samo sto je bolje uraditi ... meni se cini da je bolje sa dva odvojena al ne znam dal su kvalitetni il je bolji ovaj stereo Tafo je neophodan za napajanje I modula zstite I to je jasno Nejasno mi zasto ostavljati postojeli modul na ulazu pojacala kad se raskacinja jumpre J445 a sa jumpera J444 koristi samo masa ... odakle masa tu I moze li se od nekud drugo povuci. Ovo iz razloga ako uklonim tu plocu u postojece otvore mogu da postavim RCA konektore (da ne busim nove rupe) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 3, 2019 Share #93 Napisano Decembar 3, 2019 32 minutes ago, revox said: Nejasno mi zasto ostavljati postojeli modul na ulazu pojacala kad se raskacinja jumpre J445 a sa jumpera J444 koristi samo masa ... odakle masa tu I moze li se od nekud drugo povuci. Ovo iz razloga ako uklonim tu plocu u postojece otvore mogu da postavim RCA konektore (da ne busim nove rupe) Nije mi jasno po šemi gde je stvarno uzemljen ulazni deo, zato sam rekao ostavi jer je možda na toj pločici GND za ulazni deo pojačala. Na mojim pojačalima ulaz je uzemljen na central ground, ne znam kako je ovde. Naravno da bi najlakše bilo ukloniti tu pločicu i uzemljiti ulaz ako nije uzemljen. Kada ukloniš ulaznu pločicu (odnosno taj ribon kabal J444), proveri da li ulazni deo ima uzemljenje, ako ima onda je sve OK, ako nema probaj da ga uzemljiš na centralnu tačku između glavnih elektrolita. Ako ima bruma mora na neko drugo nesto da se uzemlji. Nije mi u rukama već bih ja našao kako treba, na šemi ima gomila GND simbola ali ne znam gde su stvarno povezani? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Decembar 3, 2019 Autor Share #94 Napisano Decembar 3, 2019 Ok ... a prporuka za predlog dc zastite dal ovaj stereo il ova dva mono Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 3, 2019 Share #95 Napisano Decembar 3, 2019 5 minutes ago, revox said: Ok ... a prporuka za predlog dc zastite dal ovaj stereo il ova dva mono Mislim da onaj drugi po redu mono ima najkvalitetniji relej, 2kom po pojačalu. Može i onaj treći, ali da ga vežeš kao mono, da oba kontakta releja budu za jedan zvučnik, isto 2kom. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 3, 2019 Share #96 Napisano Decembar 3, 2019 10 minutes ago, revox said: Ok ... a prporuka za predlog dc zastite dal ovaj stereo il ova dva mono Ako rešiš uzemljenje ulaza pojačala, onda možeš samo da premostiš odozdo one ulazne elektrolite a signal dovedeš na 2k2 otpornike. Ulaz ne sme ni pod razno ostati neuzemljen a ne sme ni biti dva puta uzemljen zbog bruma, zato budi oprezan proveravaj sve. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Decembar 3, 2019 Autor Share #97 Napisano Decembar 3, 2019 Ok ... zafaljujem ... da narucim zastitu, kupim trafo pa se javljam kad krene realizacija Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 3, 2019 Share #98 Napisano Decembar 3, 2019 1 hour ago, revox said: Ok ... zafaljujem ... da narucim zastitu, kupim trafo pa se javljam kad krene realizacija Ma sigurno može da se realizuje, samo treba utvrditi da li je pojačalo uzemljeno preko ulazne pločice ili obrnuto. Ako je ovo drugo nemaš posla jer je uzemljeno, ako je ovo prvo onda treba naći mesto gde ga uzemljiti. Ostalo je prilično jasno. Prilikom puštanja u rad, ne bi bilo loše staviti sijalicu (običnu sa vlaknom) od 60W na red sa primarom trafoa. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Jun 7, 2020 Autor Share #99 Napisano Jun 7, 2020 Ima li ovaj preamp izlazni kondenzator kao tehnics Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 7, 2020 Share #100 Napisano Jun 7, 2020 nista ja tu ne vidim ako imas file bolji od toga sto si okacio, posalji mi na e-mail pa ce ga ja shrink kako treba Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Jun 7, 2020 Autor Share #101 Napisano Jun 7, 2020 30 minutes ago, Zen Mod said: nista ja tu ne vidim ako imas file bolji od toga sto si okacio, posalji mi na e-mail pa ce ga ja shrink kako treba nemam ... ne mogu da nadjem bolji Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 7, 2020 Share #102 Napisano Jun 7, 2020 Izmeri DC offset na izlazu pretpojačala, ako je mali (par mV) može da se kači na izlazno pojačalo bez bilo kakvih sprežnih kondenzatora. Ako se plašiš uvek se može dodati par kondenzatora na pojačalo ili pretpojačalo. Ako pojačalo nema DC zaštitu na izlazu, ono je uvek potencijalna opasnost za zvučnike. Zato treba proveriti pojačalo pre priključenja zvučnika da nema DC offset-a preko 100mV. Ako još nisi ugradio DC zaštitu u pojačalo, možda je vreme da to uradiš. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Jun 7, 2020 Autor Share #103 Napisano Jun 7, 2020 31 minutes ago, NIXIE said: .... Ako pojačalo nema DC zaštitu na izlazu, ono je uvek potencijalna opasnost za zvučnike. Zato treba proveriti pojačalo pre priključenja zvučnika da nema DC offset-a preko 100mV. Ako još nisi ugradio DC zaštitu u pojačalo, možda je vreme da to uradiš. Radim na tome kako si savjetovao ... narucuju se 4 mono zastite koje si sugeriso Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jun 7, 2020 Share #104 Napisano Jun 7, 2020 2 hours ago, revox said: Ima li ovaj preamp izlazni kondenzator Lici da ima Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Jun 7, 2020 Autor Share #105 Napisano Jun 7, 2020 14 minutes ago, vladd said: Lici da ima pitam jer koristim taj i tehnics u kombinaciji sa Nad ... a nad cu da preuredim kako je Nixie savjetovao ... narucena dc zastita zvucnika i preskace se ulazna plocica i ide signal direktno na otpornike bez kondenztora .. zato i pitam za anthem Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 8, 2020 Share #106 Napisano Jun 8, 2020 Ja nemam sprežne kondenzatore na pretpojačalu sa OPA1612 niti na izlaznom pojačalu, ima ih samo DAC jer tu postoji DC offset. E tu kad bih ubacio trafoić bilo bi skroz bez C u varijanti sa tranzistorskim pretpojačalom. DC zaštita za zvučnike sa kašnjenjem pri uključenju i brzim isključenjem pri gašenju postoji na svim spravama koje pravim, bez toga ne kačim zvučnike. Ovo tvoje je lampaško pretpojačalo i sigurno ima izlazni kondenzator pa si miran. Svakako proveri DC offset na izlazu pretpojačala. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Jun 8, 2020 Share #107 Napisano Jun 8, 2020 cekaj, stani, sema je nejasna ne vidim kakav je stage u pitanju, ALI preamp je lampaski, pre spreznih u lampaskim uredjajima je u 99 posto slučajeva VISOK NAPON. ne skidaj i ne eksperimentisi dok ne znaš TAČNO šta radiš. ponoviću VISOK NAPON Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Jun 8, 2020 Share #108 Napisano Jun 8, 2020 aha, malo mi konfuzno zvučalo, sad vidim da hoćeš na ampu da prepravljaš ne na preampu. Uplaši me Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
