BANAT Napisano Februar 23, 2019 Share #1 Napisano Februar 23, 2019 Spakovani mrezni i izlazni trafoi za dva A-klase 75W mono bloka , svaki sa po 4 x EL34 cevi u izlaznom ultra-linear stepenu , mrezni trafoi su original Iskra , originalni su i Iskra izlazni trafoi , ali su sada skroz premotani jer su originalno bili linijski 100V izlazni trafoi , sada su sa primarnom impedasom od 3K i sa izvodima na 50% za g2 , dok je sekundar sada sa standardnih 4 i 8 ohma izvodima , povrsina jezgra izlaznih trafoa je 19cm2 , proracun izlaznih trafoa je moj dok je motanje (profi) uradio kolegion djmilicic , probano je 4 razlicitih varijanti pakovanja namotaja primara i sekundara , na kraju se islo na sendvic motanje u 8 slojeva , trafoi su preliminarno probani i potpuno su identicnih karakteristika . Beli, krca44, vladd and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 2 2 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Februar 23, 2019 Autor Share #2 Napisano Februar 23, 2019 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Februar 23, 2019 Autor Share #3 Napisano Februar 23, 2019 Beli je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Februar 23, 2019 Autor Share #4 Napisano Februar 23, 2019 Pojacala ce koristiti modifikovanu Mullard jednostavnu topologiju , ulazna(V1) trioda je prvi stepen naponskog pojacanja , zatim sledi obrtac(V2 a+b) pa izlazni ultralinear PP stepen , GNFB ce biti jako mali ili najverovatnije nula , probace se automatski bias izlaznog stepena ali i fixni , sledi skutijavanje , vladd, Beli, Aleks and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 24, 2019 Share #5 Napisano Februar 24, 2019 radi se , radi ...... BANAT je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Februar 24, 2019 Share #6 Napisano Februar 24, 2019 Banat imam projekt objavljen u magazinu Audio Projekti ( Info Leektronika ), Sasa Cokic autor, 4xEL34 UL ali pojacivac napona i obrtac faze su EL84. Prema autoru ulazna osteljivost je manja pa zahteva predpojacalo ali koriscenje EL84 za obrtanje faze deluje interesantno. Solaja pravi EL84 PP gde je drajver/obrtac faze takodje EL84, to sam slusao i dobro mu je pojacalo, mislim nije bas standardni EL84, bolje od toga. Ako vas zanima mogu da skeniram i uradim upload ( ili veci format u zip pa preko pp poste dostavim ). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djmilicic Napisano Februar 24, 2019 Share #7 Napisano Februar 24, 2019 > dok je motanje (profi) uradio kolegion djmilicic Eih, profi ? vladd and BANAT je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Februar 24, 2019 Autor Share #8 Napisano Februar 24, 2019 10 hours ago, krca44 said: Banat imam projekt objavljen u magazinu Audio Projekti ( Info Leektronika ), Sasa Cokic autor, 4xEL34 UL ali pojacivac napona i obrtac faze su EL84. Prema autoru ulazna osteljivost je manja pa zahteva predpojacalo ali koriscenje EL84 za obrtanje faze deluje interesantno. Solaja pravi EL84 PP gde je drajver/obrtac faze takodje EL84, to sam slusao i dobro mu je pojacalo, mislim nije bas standardni EL84, bolje od toga. Ako vas zanima mogu da skeniram i uradim upload ( ili veci format u zip pa preko pp poste dostavim ). Krco Kod ovih mojih UL A-klase pojacala podesicu ulaznu osetljivost tako da sa standardnih 2Vpp na ulazu izlazni stepen ode blago u kliping , to je razlog sto idem sa triodom na ulazu a ne sa pentodom kao kod original Mullard 5-20 topologije , kao sto sam vec rekao ici cu najverovatnije sa nula GNFB , na kraju ce sve biti stvar konkretnih merenja i proba , verovatno su i Cokic i Solaja koristili interstage trafuljak kao pasivni medjuelemenat obrtaca faze/ulaznog stepena(el84) i izlaznog PP stepena , vidjao sam to resenje kod nekih manjih Iskrinih kino projektorskih pojacala , ako hoces salji taj fajl ali mislim da znam o cemu se tu radi . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Februar 24, 2019 Share #9 Napisano Februar 24, 2019 26 minutes ago, BANAT said: verovatno su i Cokic i Solaja koristili interstage trafuljak kao pasivni medjuelemenat obrtaca faze/ulaznog stepena(el84) i izlaznog PP stepena , vidjao sam to resenje kod nekih manjih Iskrinih kino projektorskih pojacala , ako hoces salji taj fajl ali mislim da znam o cemu se tu radi . Ne znam sta je uradio Solaja ali Cokic ima EL84 vezanu triodno kao prvi stepen pojacanja napona pa ona gura jos jednu EL84 triodno vezanu koja obrce fazu i radi drajv 4xEL34, znaci bez trafoa. Obrtanje faze je sa izvodima u anodi i katodi. Skeniracu pa cu poslati onako informativno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Februar 24, 2019 Autor Share #10 Napisano Februar 24, 2019 Krco bez da sam video semu skoro da kapiram sta je Cokic tu uradio , u osnovi je `skratio ` klasicnu Wiliamson topologiju za jedan stepen izbacivsi dve drajverske triode , tako da je samo ostala ulazna EL84 triodno vezana kao prvi naponski linearni pojacivac koja ganja `concertina ` ili `split load` EL84 triodni obrtac faze koji nema naponsko pojacanje ali zato ima dosta struje (relativno nisku izlaznu impedansu) i relativno dobru simetriju da dobro direktno ganja izlaznih 4xEL34 . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Februar 24, 2019 Share #11 Napisano Februar 24, 2019 Da, tacno tako izgleda shema. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dunavko Napisano Mart 7, 2019 Share #12 Napisano Mart 7, 2019 izlazni trafoi-jezgro 19 cm? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Mart 7, 2019 Autor Share #13 Napisano Mart 7, 2019 2 hours ago, dunavko said: izlazni trafoi-jezgro 19 cm? Tako je , paket limova je preseka 19cm2 ali pri finalnom proracunu koristio sam kalkulisanu efektivnu povrsinu jezgra koja je 17,1 cm2 , 19x0,9= 17,1 = Sfe Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Archangel Napisano Mart 7, 2019 Share #14 Napisano Mart 7, 2019 Druže Banat. Mnogo je ovo zanimljivo. Jedva čekam da se projekat dovede kraju i da se to vidi i čuje . 75W Ultra linearna A klasa....... Auuuh. Velika rezerva. BANAT je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Mart 9, 2019 Autor Share #15 Napisano Mart 9, 2019 On 3/7/2019 at 11:07 PM, Archangel said: Druže Banat. Mnogo je ovo zanimljivo. Jedva čekam da se projekat dovede kraju i da se to vidi i čuje . 75W Ultra linearna A klasa....... Auuuh. Velika rezerva. Trenutno sam prezauzet sa nekim drugim stvarima , ali bice uradjeno , ps, kako mrezni trafoi imaju po dva galvanski odvojena sekundara visokog napona pada mi na pamet da ujedno probam i Circlotron izlazni most snage u A-klasi , ako su 34-ke vezane kao triode dobilo bi se do nekih 40W ,ali ako i vezem kao pentode bilo bi oko 90-100W , tu je izlazni autotrafo daleko jednostavniji za izradu . Beli je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
John Coltrane Napisano Mart 9, 2019 Share #16 Napisano Mart 9, 2019 kolegione ovo je opako za u kuću mnogo snage plus 4XEL34 po kanalu ima samo da žari BANAT je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
