Srecko
Moja glupa pitanja
On 2/24/2019 at 11:38 PM, Zen Mod said:
ostavi u ampu kako jest , pojacano do kraja , ako nisi komforan sa premoscavanjem iz bilo kog razloga
vrednost pota - 10k ili 100k - nema mnogo veze sa atenuacijom u db , tako da sa 10k neces dobiti neku razliku u elektricnom smislu ....... to je jednostavno pitanje usaglasenosti signala izvora i potrebnog signala za amp , za tvoj preferisani SPL
ubaci korektan buffer**  posle DACT type volume pota i uzivaj
ako hoces da menjas pot iz bilo kog razloga , uzmi linearac 100K , zalemi 22-27K otpornik izmedju klizaca i kontakta mase i imas super Log pot
http://geofex.com/Article_Folders/potsecrets/potscret.htm
**korektan buffer moze svasta da bude - dobar OP sa generickim napajanjem , pa sve do cevnih teskih ludila
pick you poison , ja svoj nasao
Kakvo je tvoje mišljenjenje o ovakvim preklopnicima, da li su pogodni za pravljenje stereo volume i balance potenciometra?
Piše shorting, da li to znači da su kontakti make before brake da ne pucketa kad preklapam? Ili da ih pitam za svaki slučaj.
https://www.don-audio.com/Rotary-Switch-2024-2-Pole-24-Position
Koje preporučuješ inače da se zna da valjaju?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
prakticno isti koje ja koristim u Iron Pumpkinu da mi kontrolise releje (ebay , aukcija za 5kom) - obe sekcije u paralelu , obavezno prvo rastavljeni pa podmazani fancy SiMo mascu ,pa sastavljeni
ako je u pitanju izrada jednog komada za licnu upotrebu ,da prekida signal ....... ipak prvo pogledati po oglasima sta se nudi od vojnih viskova
moze da bude kabastije ali i bolje
mada 10E  i nije neka cifra ..... kupis dva pa imas 15 godina (ako ih podmazes bar vazelinom unutra)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Taj bi bio dobar za serial type, a ima isti takav za ladder type, koji se meni lično više sviđa, jer signal prolazi kroz samo jedan otpornik za razliku od onog prvog. Samo je duplo veći.
https://www.ebay.com/itm/1-4pole-23Step-Attenuator-Volume-Control-Pot-Log-A-100K-Stereo-Ladder-DIY-Kit/251622217042?hash=item3a95da5552:g:0JUAAOSwxCxT9Bus
Podeli ovu poruku
Link do poruke
jes , ako se patis onda je bolji ladder
been there done that ....... imam dve passive , u jednoj je 4x10Klog TKD , u drugoj je 2x25Klog Black Beauty
dobro napravljen ladder nije losiji od fancy potova ..... a to za koliko je bolji nije dovoljno za bilo kakvo zamajavanje
ides da prodjes jeftinije , jer sve je to ihaj novaca kad kupujes gotovo
ponavljam - operacija podmazivanja je krucijalna jer mozes ocekivati da cela skalamerija ne izdrzi ni godinu dana nasuvo
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To mora definitivno, suv metal na metal da radi klizanje, nije dobra ideja.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
