Sign in to follow this
shonne
Panasonic WM-61A Linkwitz mod
Recommended Posts
On 2/10/2019 at 3:09 AM, shonne said:
aj slikaj, nactaj da vidim kako si resio vrh za mic...
Ovako nekako beše:
1. Vrh sa MIC kapsulom je od 3.5mm stereo jack-a muški, uzimao sam kompletno metalni jer oni plastični su šit.  Kapsula je zalemljena na pinove od vrha i prvog prstena, GND sam odsekao, ne treba jer je uzemljen preko ženskog konektora na cev, a cev takođe uzemljena na širm kabla. Nakon toga sam nabacio parčence izolacione cevčice što se dobije uz jack (prosečeno po dužini) i termobužir. Izbegavati jače grejanje kapsule, već znaš.
Kabal za signal sam uzeo sa dve parice + širm, jedna parica je signal, druga GND sa PCB i širm je takođe GND ali sa kućišta pretpojačala odnosno 3.5mm ženskog džeka na pretpojačalu. Nisam hteo da mi kroz širm teče struja.
2. Na bakarnu cev fi8mm debljine zida 1mm sam zalemio u tri-četiri tačke na svakom kraju po jedan 3.5mm ženski stereo konektor sa metalnim kućištem, unutra provukao jednu paricu za signal. Prečnik tog konektora spolja je oko 8-9mm tako da se lepo uklapa. Ako ima neki prsten, može da se oturpija. Teško je zalemiti bakarnu cev za konektor a da ne strada konektor, jer cev obaška odvači toplotu, treba je izolovati dobro nekom krpom i koristiti jaču lemilicu. Prvo se obrusi i kalajiše cev pa obrusi i kalajiše kraj konektora, a onda nekako zalemi.
Za MIC nešto ovako
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=2802
Za cev nešto ovako
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=2974
Share this post
Link to post
Share on other sites
3 hours ago, shonne said:
thx :)
Možda sam previše komplikovano uradio, da bi sve bilo rastavljivo. U principu može puno jednostavnije, bez tih konektora. MIC kapsulu zalemiš za kabal, kabal provučeš kroz cevku, zalepiš kapsulu za cev, ubaciš termo lepak  (ili neki gumeni uvodnik) gde kabal izlazi, navučeš bužira i gotovo.
Meni je ideja bila sa tim konektorima da mogu da probam kapsulu bez i sa modifikacijom (ali nisam nikad probao),  da mogu da stavim duži ili kraći kabal, i da sve bude lako demontažno da stane lepo u jednu omanju kutiju.
Share this post
Link to post
Odlicna ideja, zato sam i pitao kako. Dovoljno je da MIC izvuces i ne razmisljas da ces nekom prilikom da nagazis ili nekim slucajem ceo sklop kad se skladisti da se osteti i u tom slucaju.
Stvarno dobra ideja
Share this post
Link to post
Pa MIC je osetljiv, a bakarna cev je teška, može da se ošteti u transportu i prilikom postavljanja, a po Marfiju sigurno gine ako ti ispadne cevka.
Ovako je sigurnije, držim ih u kesici (2kom.) i zabodem MIC kad je sve namontirano. Jeste malo više posla oko lemljenja tih konektora, ali možeš imati jedan Likwitz mod. i jedan original MIC recimo.
Share this post
Link to post
Davno je to bilo, al' za ove mikrofone sam ugradio "preamp" koji mu omogućava balansirani izlaz i napaja se preko fantoma, a nalemio sam ga nekako izduženo da mi na kraju upadne u neke male cevke od neke razvaljene TV antene. Kapsule su modovane, a ubacio sam ih u one metalne navoje za 6.3 mm banane i dodatnog termo bužira da ih drži u mestu.
Share this post
Link to post
Pa da, sad se ponaša kao "pravi" mikrofon, može na bilo eksternu zvučnu sa xlr-om i fantomom ili na bilo koju miksetu. Ovako mi se činilo najzgodnije. Koliko se sećam mislim da je ova šema ili neka varijacija na istu, samo sam koristio druge tranzistore, mislim da imam negde nacrtano na nekom papiru
https://www.directap.com/images/ECMMicPhantomPoweredNew.jpg
ima još toga na tom sajtu :
https://www.directap.com/Microphones
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
