NIXIE
Kablovsko - utikačka tema (220V kablovi, filteri, utikači , osigurači , LETVE, napajanja, trafoi )
Meni je dobar VDH iz proslosti, i ovi Neutrici iz Kanibala. Paralelni, naravno
Zvucnik radi kako radi, nece ga poboljsati gajtan, pojacalo stabilno, ne vidim razlog da ga uznemiravan...sto se krecenja tice..
Ostalo sam naveo kao primer neke slozenije kreativnosti, slozenije od blankiranja kabla...stvar ukusa i zelja sta ce ko da radi.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
:D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
2 hours ago, Mikorist said:
Možda , zato što košta 200 dinara i nema ili neće da da više.
Vladd mu odmah digo cenu, ja rekoh da košta 120din/m.
On od mene traži da uradim ono što ne mogu znati, a vala nije mi ni bitno. Kad stignem izmeriću kapacitete kabla, mada ima tih podataka u datashhet pa ko hoće da ga analizira ne branim.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
7 hours ago, vladd said:
zasto si uvrtao kablice,
Ne razumem, uvrtao sam krajeve samo da mogu da ih prikačim na buksne. Ne znam šta sam drugo mogao da uradim, to je po 4cm svako parče. Naručio sam snake skin da ga ulepšam malo i bakarne bananice da ga terminišem i to je sve.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
 jos pada sneg,po malo....kako bese ono:
prsti,prsti bela staza,
eno VIDI deda mraza...
ali dobri duh narodski odgovara:
deda mraza,deda mraze,
ne skreci sa staze....
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pre 15 godina sam cuo da neki ljudi stavljaju solid core zicu i rekose mi jos tada dva konstruktora cevnih pojacavaca da probam, onako iz interesovanja.
Pa kad se pojavila prilika ja probao.
Pitam ovde kolegu oko uzemljenja, usput dobijem odgovor da to nije bitno za svrhu koriscenja tog kabla, pa kad kazem da kod mene radi ( funkcionise ) i da ne bih komentarisao kao radi ( misleci na zvucne opise i slicno ) onda dobijem packu sto me ne zanima kako funkcionisu tehnikalije ( ok moja greska u pisanju ).
Sad na kraju ne smes da kazes, ne smes da pitas, sto ne pitas, ne smes ne daj boze da stavis solid core umesto licne i svasta kojesta...
:ph34r:
usput mislim da je kapacitet oko 250 pF po metru ili nesto malo vise tj. nesto manje od 300 pF.
:D  .... srecan praznik
Podeli ovu poruku
Link do poruke
evo full ožičenje u SIT pojačalu solid core silver 7N kod onog dede u Japanu koji pravi kockaste SAL zvučnike
Nemaju Japanci pojma ....
Podeli ovu poruku
Link do poruke
A daaaa zaboravih... I zvučnike čiča mota od silver core lakirane žice... sve srebro bokte od ulaza do izlaza :smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Zove se inače deka Iwao Furuyama
Ovako izgleda drajver odpozadi
Ovo pozadi se zove Air-Motion Transformer koji je motan srebrom na nanokristalima
Drajver srednjetonski ima opseg 27Hz – 12kHz  97dB/1m   :msn-rofl:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
nije to AMT , nego visoki koji stavlja radi po AMT principu , koji je smislio O. Heil , iz ESS
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Evo prevodim sa Japanskog sta je srednjetonac. Visoki im je AMT a srednji i bass im je nesto sto lici na AMT
Quote
Improved diaphragm and yoke of FLAT C60
The point of improvement is to eliminate the resonance in the mid-high range by inserting a reinforcing bar in the middle part of the voice coil bobbin and to improve the resistance to input.
By reinforcing the aluminum pipe in the middle part of the voice coil bobbin, by giving strength against the lateral stress caused by the electromagnetic force, the resonance is reduced and the chattering noise at the time of large input and specific sound source regeneration is eliminated. It applies the technology to C60.
In order to release all frequency bands from the whole area of the diaphragm without delay, eliminating "muddy" sound by the time difference, thus it can reproduce a more fidelity.
In general, speakers of the sound radiation angle is approximately 60 degree, however FAL flat driver's angle is more than 120 degree. Hence, the sound field expression is wider and the stereo area is vast as well.
FAL flat driver unit works through the whole diaphragm, it can reproduce enough bass comparable to 38 ~ 40cm woofer.
Combination of the light weight diaphragm and powerful magnetic circuit does not collapse the ballance of band wide even small volume level.
Each musical instruments, taxture of vocal music and depth field, well-balanced localization are reproduced magnificently.
Regardless of music genre, more dynamic and super natural sound. Rich demensional sound image until ultra low range, delicate experss energetic pianissimo as well..
High efficiency 94dB, Supreme S C60 can stressfree drive a low output tube amplifier.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
4 minutes ago, guja011 said:
grbavo to nešta
3000 evra drajver , komad...  nećemo čuti za života. :msn-rofl:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
