NIXIE
Kablovsko - utikačka tema (220V kablovi, filteri, utikači , osigurači , LETVE, napajanja, trafoi )
7 hours ago, NIXIE said:
dolazi do gomilanja sličnog zvučnog potpisa
aj mi objasni kako se gomila zvučni potpis u istoj vrsti provodnika kroz koje putuje signal , tj  kako se u više različitih razlaže ? :smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
predlazem prvo da se svi usaglasimo i definisemo terminologiju.na primer za izvanprosecno neprirodno prirodan zvuk nebeske provincinencije doticnog kabla ,vrednost 10 na skali-max da bude ,recimo,miloodzvucan i tako redom do 1.kada bi tako uradili komunikacija bi bila jezgrovitija,preciznije ubojita i nadasve efikasna.recimo onaj kabal je millodzvucan ali nije za slepovanje kamiona.i svi biodma znali sta je sta.a ne ovako...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Lepo bi to bilo da je moguće, al' ovde je problema bilo čak i sa prirodnim zakoni(tosti)ma, osporavane su opšteprihvaćene naučne discipline i ismevani naučni(stručni) pristupi pri razumevanju i rešavanju problema, odnosno pri bilo kakvom radu. Ne mogu ni da zamislim na šta bi ličilo ''usaglašavanje'' za tako subjektivne stvari kao što lični utisci i prioriteti pri slušanju i ocenjivanju kvaliteta reprodukcije nekog muzičkog materijala.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
2 hours ago, Beli said:
Jok, to se radi (tj već je to urađeno poodavno) na onom ''teološkom'' forumu ... dakle, tamo ima sve po redu, zaključno sa krštenjem : ''Paklena pomorandža'' :smesna:
Ovaj deblji 4x2x0.8mm je tek od skoro aktuelan na hifiles forumu tako da nije u opšte odavno, a onaj tanji je odavno isproban ima par godina.
Kad sam bio prvi put u toj prodavnici negde u junu ove godine pitao sam imaju li još neki presek tog kabla osim 2x2x0.8 jer sam hteo da probam za zvučnike i rekli su da nemaju. Hteo sam da probam dva tanja u paraleli ali u međuvremenu u prodavnici je neko kupio taj kabal 4x4x0.8 i moj komšija Father koji je inače prvi otkrio i koristio naradžasti kabal je isprobao i ovaj deblji a potom i još nas nekoliko. Pošto pratiš taj forum primetio si da su neki vrlo zadovoljni dok nekima zvuči lošije, kao i sve ostalo.
Ja sam veoma zadovoljan, sjajan kabal za siću i do sada najbolji DIY zvučnički koji mi je bio u sistemu, dok ne nađem bolji ovaj definitivno ostaje kao i onaj tanji za interkonekte.
Lepo sam napisao u uvodnom postu : ako nekog u opšte zanima
Baš mi je zanimljivo da je parče žice izazvalo ovoliku raspravu.
Mnogo više mi znači da neko sa skromnim finsijama dođe do mnogo boljeg kabla nego što je sanjao po ceni onih Kineskih multilicnastih sa buvljaka koji svaki audio sistem prevode u nižu klasu nego što stvarno jeste.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Sećam se ortaka koji je prvo ožičio pojačalo sa Vandehulom posrebrenim ne sećam se tačno kojim, i stvarno otvorio se zvuk što bi neki ne preterano stručni rekli, odnosno postao je evidentno svetliji, sa više detalja itd.
Pošto je prvi potez bio tako pozitivan, on opet uze neki VDH od pojačala do zvučnika, pa prežiči i zvučnike istim, a posle je sve bilo oštro i bez basa toliko da nije moglo da se sluša. Sva sreća nije uzeo i preamp odmah sa VDH da sređuje.
Znači umereno sa istom vrstom kabla svuda, i slušanje usput. Pogotovo ako ti Tanoj ima malo oštrije visoke kao što kažeš, posrebreni i srebrni kablovi će to još potencirati.
Ovo je moje amatersko viđenje stvari naravno, ne mogu ništa da dokažem čovek je odavno uteko odavde.:D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
5 strana... auuu... samo sam video ovlas sta je pisano, msm show program.
Meni radi i to je sve, ne bi se ja bavio time kako radi.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ako radi bolje od prethodnog, nisi se džabe istrošio. Ista priča je kod mene, probao, zadovoljan.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Šta znam treba imati granice.... Volim dobre kablove ali mislim da je besmisleno da se da 1000 evra za kablove......
Više smisla ima dati za buksne i RCA .... ali ne da su od zlata nego čist bakar . tipa 5N
Viborg-4pcs-45MM-Speaker-Amplifier-Binding-Post-Terminal-Carbon-Fiber-Red-Copper-Gold-Plating-Rhodium-Plating.jpg_640x640.jpg
U suštini je najbolje da nema terminala...Da izlaze žice iz zvučnika direkt i  ulaze u pojačalo direkt na štampane pločice...:smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pa radi bolje od nekih licni koje imam,  kad sam stavio one Akai na dan dva prvo natakao taj pa neku licnu i na kraju zakljucio da su se meni usi navikle na ovaj solid core.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Sigurno je da ima puno boljih kablova, ali garantujem da za 67 odnosno 120 din/m nema boljih.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Možda, ali je stvarno nezgodna varijanta. Mene nervira i kad strujni ulazi direktno a treba da pomerim uređaj, i ako je to bolje nego IEC.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Sustina svajseraja je da se definisu razlozi zasto nesto bolje-drugacije radi i posle to primenjuje.
Kada se vec razume kako nesto radi i kako se nesto pravi.
Zato i nastaju nesporazumi, kada se iz nekorektnih razloga pretera sa epitetologijom opisa...i ispadne iz tehnicke logike...i planetarne
I to ne rade samo ljudi sa vrlo skromnim tehnickim znanjem, pa zarad pomodarstva, vec i ljudi sa prilicnim znanjem, u cilju prostog i lakog profita...neki jednostavno vole takav stil zivota, ako nekoga ne prevare, ili nekoga ne ometaju, kao da nisu taj dan ziveli...
I takav subjektivizam utiska, moze da bude koristan samo ako ne postoje "pobocne" namere...od profitnih do pomodnih
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Znaci da  neznalice i amateri vise ne smeju da komentarisu ,pitaju ,uce i prikaziju svoje pokusaje u bavljenju ovog hobija.Da se doda tamo dugme i za neznalice pa da i to resimo.:hi:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Na kraju, ljudi veruju u ono što žele da čuju. Obično se zasniva na njihovom egu.
Slušajte pažljivo ... primetićete da samo nagib glave utiče na visoku frekvenciju koju čujete. Da li ste ikada čuli da je iko pitao od švajsera- audiofila koji ugao treba  glave da drže dok se sluša muzika?
I na kraju ... koji je ton bolji prilikom okretanja glave - više muzički? Muzika je umetnost, a ne raketna nauka koja ide van planetarne.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
I daaa... Nije samo nagib glave. I od toga kako se češljate zavisi zvuk. Ko ima dugu kosu preko ušiju čuje drugačije. Takođe i oni koji ne šišaju dlake u ušima redovno i ne peru uši...
:smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Znaš šta bi ti sad rekla nastavnica iz srpskog u srednjoj školi?
Sedi dole evo ti kec za promašenu temu.
Ne bavimo se u ovoj temi švajserajem kablova iz ekonomskih pobuda, zaboravi  molim te više te priče o pomodarstvu i profitu.
Ja lično se ovime bavim jer mi je zanimljivo, usput imam  mnogo bolje uređaje nego što bih ikada mogao da kupim.
Ja se divim svakome ko uspe nešto da zaradi na švajseraju audio opreme u Srbiji. Ja to nikad nisam uspeo.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
