NIXIE
Kablovsko - utikačka tema (220V kablovi, filteri, utikači , osigurači , LETVE, napajanja, trafoi )
On 12/14/2018 at 11:34 AM, mutayu said:
Potezi taj osciloskop, molim te!
Doklen si stigo sa zvučnicima, kad će da merimo (ništa ne objavljujem, samo za ličnu upotrebu)?:stop:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
1 minute ago, NIXIE said:
E ćale sve pobi zbog jedna klješta, ako se neko seća tog vica.
Mislim ne vidim razlog da se uvek pravi ta klanica oko kablova. Stvar je vrrrrlo jednostavna kao što sam rekao u uvodu, evo ga kabal, evo slike, ako nekog zanima da proba, i nema dalje od toga.
Nit je snakeoil, nit je firmirano, nit je skupo i komplikovano.
Ako se ispostavi da ne valja, dosta je jako pa može da bidne i konopac za sušenje veša, ili da se okači prase za novu godinu i tako to.
pa nema nikakve klanice - svak kaze sta misli i sve OK
ja lepo reko - uvek podrzavam ama bas sve , pod uslovom da meni niko ne drma kavez i vice da je njegov bolji i bogomdan
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Đaba ljudi fensi kablovi  kad su  buksne šasijske od bronze.  :punish:
Skoro sam video WBT "original" ogulio se sav i promenio boju.....:blink:
Đaba ljudi fensi osigurači kad su držači za osigurače od gvožđa i zarđaju :to_pick_ones_nose2:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Slažem se ali ipak imam neki osećaj da su kablovi obično teške teme sa prepucavanjima. Ne vidim razlog al ajde sve je u redu dok ne počne vređanje.
Crni ima neki dobar Audioquest zvučnički koji sam terminisao bananicama (piše da su bakarne), znači pomalo slične konstrukcije ovom narandžastom (8x0,8mm solid core upletene oko neke sintetičke pletenice, okolo nešto što liči na papir pa finalna crna izolacija od nepoznatog materijala, liči na gumu al nije).
Kad sam već to radio iskoristim prilku i probam oba kod sebe, čujem da slično i sviraju, onako milozvučno, ni jedan nema neke izražene mane, čisto, otvoreno, linearno, tu su sitni detalji, vazduh, 3D, sve što treba.
Ondak znači ne mora da se baca novac na firmirano kad ima slično za siću. Eto.
A ne bi ni pomenuo Audioquest da on nije pomenuo.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
3 minutes ago, NIXIE said:
I pinovi na lampe, zato ne valjaju ništa.:(
i plastične nogice na "haj end" uređajima. zvučničke kutije od plastike da ne pominjem.....
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Kod mene će da ide sve VDH SCS – 12... posrebren.... 3.89 mm²... u pojačalu van pojačala i u zvučnicima.
Između buksne od copper beryllium BeCu..... niko ne pominje 3D na vračevim uređajima... ljudi plaču od emocija :smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Meni su buksne na pojačalima i zvučnicima na žalost stare, mesingane. Možda ih zamenim jednog dana, još uvek sam nešto skeptičan dal da trošim pare.
Pazi ako koristiš za svo ožičenje jedan isti kabal, dolazi do gomilanja sličnog zvučnog potpisa, ako ti je to bitno. Možda za interno ožičenje jedan, a za između neki drugi.
Nažalost, znaćeš to tek kad sve završiš.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ko je vrač ? :roll1:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ja sam poslednji put emotivno zaplakao pre puberteta, koliko se sećam, a ovako brez emocija kad sam seckao luka u sredu.:wild:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
4 minutes ago, Vix said:
U jebote, ljudi se raspisali, ja mislim svi poceli da prave i isprobavaju narandzastekablove pa sad komentarisu kako se isti cuju, kad ono medjutim...
:pametno: :dosta:
Aha, izgiboše ovi u Blueline da dobave sve te količine, plus gužva na Banjici dan i noć ne može da se priđe prodavnici, ko Linda, niko ne izlazi bez 200m kabla.:hyper:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
1 minute ago, Vix said:
Sad ce da se pobiju zbog nestasice narandzastih kablova u Lindi :buehehe:
Ma i Linda je otvorena na 500m od te prodavnice, više tuda ne idem.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
21 hours ago, NIXIE said:
JE-H(ST) H FE 180 E90 verovatno Turske proizvodnje.
Kupljeno u prodavnici Blue line na Banjici. Ima prodavnica i u Sarajevskoj ali ne drže ove kablove.
Koji je taj telefonski kabal, ako je plavo beli, ovaj je provereno bolji.
Nije zajecarac...ovaj je sareni novkabel 4x0.35 ukoliko me secanje ne vara. Isto solid core, isto neutralno svetliji zvuk sa dosta detalja. Isto dosta bolji od plavo-belog.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
:pametno: :dosta:
Jok, to se radi (tj već je to urađeno poodavno) na onom ''teološkom'' forumu ... dakle, tamo ima sve po redu, zaključno sa krštenjem : ''Paklena pomorandža'' :smesna:
Msm, opšte poznata stvar je da na ovom forumu obitavaju isključivo gluvi, koji znaju samo da ''švajsuju'', čitaju neke bezvezne knjige i stalno nešto mere ... baš k'o one dileje iz Turske što kabl osmilsliše i napraviše. :character13:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Upravo si opisao Ludwig van Beethovena :smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
