damic
Ferofluid ili ne?
Recommended Posts
On 12/28/2018 at 8:10 PM, NIXIE said:
To je i mene mučilo, pa sam se malo raspitivao. Podatke od proizvođača mislim da ne možeš tako lako dobiti. Na kraju sam saznao za
speakerrepairshop.nl
Svi koji su kod njih kupovali bili su zadovoljni kvalitetom. Uzeh vešanja za bas i mid, te usput i jedno najmanje pakovanje ferofluida za visokotonce (svega 14 eur bez VAT). Sad kad se zameni videću da li je bolje nego sa ovim davno osušenim.
e da , na pomenutom linku svasta nesto o  ferrofluidu
na ootoobe ukucat ferrofluid i tannoy , odnosno kef t33
pametnom dosta
Share this post
Link to post
Share on other sites
a yes
jedna od vaznih info je da posle 10-ak odina vlaja razmisljati o menjanju , narocito ako je jado imao tesku istoriju exploatacije
takodje .... sklon sam razmisljanju da nije narocito kriticna kolicina ...... neki kazu da je neohodno ostaviti malo prazno po obimu procepa - da se racunja da ce i VC da upadne na mesto i zauzme zapremine ..... a neki ga bome zaliju pa neka se rasporedjuje
kako god bilo - novi ( a pogodjen vrstom) je bolji od straog vrljavog koji jos koci stvar
Share this post
Link to post
E jesam kreten ? i to u raznim  dezenima ? . , al nek mi to bude pouka ?  poledajte  kad je to bilo ? ! pa tenikalije se mijenjaju  na dnevnoj bazi ? .  Al ? šteta je učinjena ! neka mi Gašo  oprosti  kaj sam ga uopće spomenuo - DOBRONAMIJERNO ! . - Tipa  nekom ćemo  pomoć ! .
Share this post
Link to post
Demokratija i tehnika...:sarcastic:
Ako im ferofluid smeta, neka uzmu visokotonac bez ferofluida, ne treba da se plase nepoznatog ili da mistifikuju razigranom mastom.. :)
Vecini je "hladjenje" na umu, a to je za visokotonac najnebitnija stavka, mnogo veaznija stavka je koncetracija magnetnog polja do kalema.
Svakako..
Nego, nekada su se menjali tranzistori  po dovoljnom naponu i struji....a sada se istrazuje sum, linearnost i razne dlacice...
Red je dati ludilu maha, pa u svakoj zoni razvlaciti sitna crevca :) .
 Eventualno da se omoguci da vazduh u komorici ne ostane sa nadpritiskom.
Moze se zabosti i igla i napraviti laki podpritisak pre montaze koila. Bar toliki da krene da povlaci fluid.
Malo veci je problem da li procep ima slic za ferofluid ili ne, dilema je i da li nakvasiti kalem pre ubacivanja.
Kada se ne zna sta je proizvodjac sebi propisao u tehnologiji, a oni znaju zasto su nesto radili a nesto ne...
Ali tu pobedjuje staro pravilo trgovine, kada kupac manje zna, veruje u znacajno veci kvalitet nego sto jeste...bliss ignorance...
Share this post
Link to post
Rastavio visokotonce, iznutra su bili prilicno ubrljani ferofluidom, jedan malo vise. Sudeci po sundjerastom dihtungu i kruznom isecku na magnetu, rekao bih da je fabricka ugradnja. Sundjeri su bili natopljeni ferofluidom i na dodir se raspadali sto je za ocekivati posle 40 godina, te sam morao da ih bacim. Prvo sam napravio zamene od filtera za usisivac al nije delovalo dobro, pustalo je dlacice. Kasnije sam ponovio postupak sa debljom tkaninom, mebl stof, ispalo je bolje.
Kako je cela operacija vise bila, ako uspe uspe, tviteri i nisu neki da zavredjuju poseban tretman, koristio sam obican apotekarski alkohol. Nisam primetio da ostavlja bilo kakve tragove na ociscenim plasticnim i metalnim povrsinama.
Posle sipanja malo alkohola u kruzni magnetni procep, za ciscenje sam koristio papirne listice, dokle god je na njima bilo tragova fluida. Koil i plasticne delove sam cistio komadicima vate namotanim na vrh cackalice. Ceo postupak ciscenja je isti kao sto se moze naci na youtube klipovima.
Posle mointaze u zv. kutiju, na prvu, visoki su daaleko bolji.
IMO, ostareli ferofluid gustine meda, samo predstavlja prepreku normalnom radu kalema i bolje ga je ukloniti.
Preostaje jos zamena staklene vune polifilom, damp stranica i prepravka na kompresiju, sto ceka lepse vreme. Prljav je posao i mora biti odradjen na terasi, nije za kucu.
Par slika:
Share this post
Link to post
Za ocekivanje je bilo da prodisu, lakse nego zaglavljeni "bitumenom".
E sad, da li ces da vracas ferofluid, ili da menjas skretnicu, pretpostavka je da su radili najjednostavniju varijantu zbog ferofluida.
Share this post
Link to post
To je sad manje više problem uvek kad se izvadi FF, dobije se veći pik na rezonantnoj fr. visokotonca, ako je jednostavna skretnica, može i da smeta jer će se dobiti drugačiji frekventni odziv.
A u srednjotoncu nema ferofluida?
Share this post
Link to post
Izgleda da nema ff, verujem da bi pisalo da ima.
- Midrange : dome 50 mm 3A - DS50
Caractéristiques Unités Valeurs
Puissance nominale W 50
Puissance maximale W 120
Bande passante Hz 700-6000
Niveau d'efficacité caractéristique dB 90
Diamètre nominal hors tout mm 160
Diamètre bobine mobile mm 50
Diamètre ouverture baffle mm 125
Introduction dans l'entrefer gauss 12 600
Flux dans l'entrefer Maxwells 28 000
Énergie magnétique du moteur WS-1 0,657
Facteur de force NA-1 7,9
Hauteur du bobinage mm 4
Hauteur de l'entrefer mm 5
Masse de l'aimant g 850
Masse équipage mobile g 3,2
Masse du haut parleur g 1 960
Impédance nominale Ω 8
Fréquence de résonance Hz 380
Facteur de qualité mécanique Qms 5,1
Facteur de qualité électrique Qes 1,7
Facteur de qualité total Qts 0,57
Compliance de la suspension 10-3 MN-1 -
Température max de bobine mobile C 180
Share this post
Link to post
Cvrcace nedampirani visoki i van rezonantnog pika.
E sad, ova laminarna dekompresija, na visokotoncu znaci samo one lavirinte na plastici, ili je na celom zvucniku to funkcija te izmestene prednje ploce?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
