Ferofluid ili ne?
damic
Imam par visokotonaca koji su utihnuli, bajati AR, i kada sam se upustio  u to, najveci problem je nabavka vise vrsta ferofluida.
Laboratorijski za vakuumske prikljucke imam, ali je on druge namene u drugom prostoru, a ne znam mu ni vrstu nosioca.
Elem, od raspolozivih, ono sto maksimalno mogu da uradim je da probam dve tri vrste, i izmerim osetljivost, spl i distorziju i odaberem onaj koji se najvise svidja, po kompromisima. Ako bude moguce detektovati neke suptilne razlike
I onda bi bilo nesto vise pameti sa raspolozivim tecnostima. Prostor znam, silu magneta cemo da izmerimo sa i bez ferofluida...tekucina 1, 2 i 3...
Nesto mi govori da ni 70-ih nije blo siroke palete ferofluida u asortimanu, mada sa amerima nikada ne znas, imali su pristup bilo cemu...
Metoda je osmisljena, sve to ceka prihajanje bocica...
ajd razmisljanje na konkretnu tematiku......... otvorim visoki i kontam:
1.organolepticki :smesna:  ...... recimo vrhom cackalice probam da ocenim gustinu FFluida u procepu , odnosno onoga sto se nalazi na VC ,
2.kolicina - koliki obim procepa treba da vidno zauzima ........ uzimajuci u obzir i ono sto je na VC (skinuti cackalicom i turiti u procep)
3.recimo da postoji podatak o Fs drivera ; izmeriti isti ..... razmisljanja na temu odstupanja ..... (gore ? dole? )
do sad mislim da sam ja dao najkonkretniju smernicu postupanja , racunjajuci da Nixi ima uzorak za uporedjenje ....... sa nadom da se Nixi i Damic nalaze dovoljno blizu u Prestonici ...
dakle , dajte konkretno sta ko misli pametno ....... ili sta ko moze pametno da nadje na netu
primer sa bratskog foruma samo pokazuje da se Srbija prosirila do Trsta , glupost svuda , pameti nigde
Dokle god mozes da ocenjujes gustinu cackalicom, to je jos i dobro..mozda trun benzena da se doda i ostavi kako jeste. Ako je kao mokar pesak, tu je otprilike kraj postojece maze.
Meni je cudno sto se rasuseni ferofluid tretira kao blato, pa imam neka razmatranja na tu temu. Te cestice preostale posle izvetrelog ili stinjenog nosioca su u stvari najdragoceniji sastojak ferofluida. Moguce je ispiranje i eventualno recikliranje.
Mozda sakupim uzorke i iskukam neko merenje precnika cestica.
Uzgred, uopste nisam za napipavajuca resenja...ni za ovo ni za bilo sta drugo.
Mislim, resenja tipa rekao trgovac da je to najbolje za mene mi nekako izazivaju erekciju...:sarcastic:
Ja ne mogu toliko da eksperimentišem, mislim nije mi dostupno. Kupio sam od firme koja je poznata po kvalitetu komponenti koje prodaje. Nije ni nešto skupo. FF  je namenjen za visokotonce, da je isti kao original, nije sigurno, možda je i bolji.
DYNAUDIO D28AF su sa početka 90- tih, FF u njima je odavno za zamenu, nema šta puno da se mislim. VISATON G20SC  je dodat  na kutije negde 2004 ili 2005, za njega bih još malo razmislio da li da menjam FF ali kad već radim sve (FF i vešanja na bas i mid) verovatno ću i njega. Eto toliko.
comment na potrebnu kolicinu u procepu, gledano koji deo obima zauzima?
Logicno je da zauzme povrsinu kalema, pun obim inace ne vidim smisao tackastih resenja, mali je hod, lako ce stisnuti vazduh.
Mozda bi moglo da se filozofira sa suvim azotom, da ne zarobljava vlagu i kiseonik.
On 12/28/2018 at 8:10 PM, NIXIE said:
To je i mene mučilo, pa sam se malo raspitivao. Podatke od proizvođača mislim da ne možeš tako lako dobiti. Na kraju sam saznao za
speakerrepairshop.nl
Svi koji su kod njih kupovali bili su zadovoljni kvalitetom. Uzeh vešanja za bas i mid, te usput i jedno najmanje pakovanje ferofluida za visokotonce (svega 14 eur bez VAT). Sad kad se zameni videću da li je bolje nego sa ovim davno osušenim.
e da , na pomenutom linku svasta nesto o  ferrofluidu
na ootoobe ukucat ferrofluid i tannoy , odnosno kef t33
pametnom dosta
a yes
jedna od vaznih info je da posle 10-ak odina vlaja razmisljati o menjanju , narocito ako je jado imao tesku istoriju exploatacije
takodje .... sklon sam razmisljanju da nije narocito kriticna kolicina ...... neki kazu da je neohodno ostaviti malo prazno po obimu procepa - da se racunja da ce i VC da upadne na mesto i zauzme zapremine ..... a neki ga bome zaliju pa neka se rasporedjuje
kako god bilo - novi ( a pogodjen vrstom) je bolji od straog vrljavog koji jos koci stvar
Demokratija i tehnika...:sarcastic:
Ako im ferofluid smeta, neka uzmu visokotonac bez ferofluida, ne treba da se plase nepoznatog ili da mistifikuju razigranom mastom.. :)
Vecini je "hladjenje" na umu, a to je za visokotonac najnebitnija stavka, mnogo veaznija stavka je koncetracija magnetnog polja do kalema.
Svakako..
Nego, nekada su se menjali tranzistori  po dovoljnom naponu i struji....a sada se istrazuje sum, linearnost i razne dlacice...
Red je dati ludilu maha, pa u svakoj zoni razvlaciti sitna crevca :) .
 Eventualno da se omoguci da vazduh u komorici ne ostane sa nadpritiskom.
Moze se zabosti i igla i napraviti laki podpritisak pre montaze koila. Bar toliki da krene da povlaci fluid.
Malo veci je problem da li procep ima slic za ferofluid ili ne, dilema je i da li nakvasiti kalem pre ubacivanja.
Kada se ne zna sta je proizvodjac sebi propisao u tehnologiji, a oni znaju zasto su nesto radili a nesto ne...
Ali tu pobedjuje staro pravilo trgovine, kada kupac manje zna, veruje u znacajno veci kvalitet nego sto jeste...bliss ignorance...
  • 2 nedelje kasnije...
Rastavio visokotonce, iznutra su bili prilicno ubrljani ferofluidom, jedan malo vise. Sudeci po sundjerastom dihtungu i kruznom isecku na magnetu, rekao bih da je fabricka ugradnja. Sundjeri su bili natopljeni ferofluidom i na dodir se raspadali sto je za ocekivati posle 40 godina, te sam morao da ih bacim. Prvo sam napravio zamene od filtera za usisivac al nije delovalo dobro, pustalo je dlacice. Kasnije sam ponovio postupak sa debljom tkaninom, mebl stof, ispalo je bolje.
Kako je cela operacija vise bila, ako uspe uspe, tviteri i nisu neki da zavredjuju poseban tretman, koristio sam obican apotekarski alkohol. Nisam primetio da ostavlja bilo kakve tragove na ociscenim plasticnim i metalnim povrsinama.
Posle sipanja malo alkohola u kruzni magnetni procep, za ciscenje sam koristio papirne listice, dokle god je na njima bilo tragova fluida. Koil i plasticne delove sam cistio komadicima vate namotanim na vrh cackalice. Ceo postupak ciscenja je isti kao sto se moze naci na youtube klipovima.
Posle mointaze u zv. kutiju, na prvu, visoki su daaleko bolji.
IMO, ostareli ferofluid gustine meda, samo predstavlja prepreku normalnom radu kalema i bolje ga je ukloniti.
Preostaje jos zamena staklene vune polifilom, damp stranica i prepravka na kompresiju, sto ceka lepse vreme. Prljav je posao i mora biti odradjen na terasi, nije za kucu.
Par slika:
Za ocekivanje je bilo da prodisu, lakse nego zaglavljeni "bitumenom".
E sad, da li ces da vracas ferofluid, ili da menjas skretnicu, pretpostavka je da su radili najjednostavniju varijantu zbog ferofluida.
To je sad manje više problem uvek kad se izvadi FF, dobije se veći pik na rezonantnoj fr. visokotonca, ako je jednostavna skretnica, može i da smeta jer će se dobiti drugačiji frekventni odziv.
A u srednjotoncu nema ferofluida?
Izgleda da nema ff, verujem da bi pisalo da ima.
- Midrange : dome 50 mm 3A - DS50
Caractéristiques Unités Valeurs
Puissance nominale W 50
Puissance maximale W 120
Bande passante Hz 700-6000
Niveau d'efficacité caractéristique dB 90
Diamètre nominal hors tout mm 160
Diamètre bobine mobile mm 50
Diamètre ouverture baffle mm 125
Introduction dans l'entrefer gauss 12 600
Flux dans l'entrefer Maxwells 28 000
Énergie magnétique du moteur WS-1 0,657
Facteur de force NA-1 7,9
Hauteur du bobinage mm 4
Hauteur de l'entrefer mm 5
Masse de l'aimant g 850
Masse équipage mobile g 3,2
Masse du haut parleur g 1 960
Impédance nominale Ω 8
Fréquence de résonance Hz 380
Facteur de qualité mécanique Qms 5,1
Facteur de qualité électrique Qes 1,7
Facteur de qualité total Qts 0,57
Compliance de la suspension 10-3 MN-1 -
Température max de bobine mobile C 180
Cvrcace nedampirani visoki i van rezonantnog pika.
E sad, ova laminarna dekompresija, na visokotoncu znaci samo one lavirinte na plastici, ili je na celom zvucniku to funkcija te izmestene prednje ploce?
