SanKen
Archangel
8 minutes ago, NIXIE said:
Pogledao Silken ima 2SA1491/2SC3855 ima i 2SA1943/2SC5200, e sad da li su originali stvarno ne mogu znati.
Vidi to i mene muči. Ima takvih parova i mg ali vidljivo su manji od orginala, mršaviji i crkli su nakon 10 minuta rada čim sam odvrnuo pojačalce na nekih 50-60%
Ma to je kod naših prodavaca već standard, kineske kopije. Ne znam šta činiti, recimo ako napajajnje tog pojačala nije preko +-50VDC da li bi mogli neki BD249C/BD250C tranzistori da se stave, mislim da se  njih kinezi ne vataju.
verovatno da imam, moram da skoknem do ludare.
što se tiče belog
2SA1491
Kod artikla: 132384
Dostupnost: Na stanju
235.00 din.
2SC3855
Kod artikla: 132385
150.00 din.
što se tiče spaljotke, prvo se ustanovi da je kompletno ok pa sledi osuda.
što se tiče belog
2SA1491
Kod artikla: 132384
235.00 din.
2SC3855
Kod artikla: 132385
150.00 din.
E sa tim se slažem. Pošto postoji velika mogućnost da je bilo problema sa još kojom komponentom u sistemu. Zapravo jednan tranzistor  imalo je odlemljene čak dve nožice. Napukli vodovi itd.
Istina da sam to sad sve rešio al opet moraće biti merenja i merenja. na tiho ili ništa.
8 minutes ago, Archangel said:
E sa tim se slažem. Pošto postoji velika mogućnost da je bilo problema sa još kojom komponentom u sistemu. Zapravo jedna dupla dioda zadužena za neko ispravljanje imala je odlemljene čak dve nožice. Napukli vodovi itd.
Moraš sve proveriti, svaku komponentu, sve vodove moraš okrpiti ne sme doći do prekida. Pre uključenja moraš naći vodove + i - napajanja za PCB izlaznog pojačala i u njih ubaciti otpornike 10-22 oma 0,6W da spaseš makar izlazne tranzistore ako nešto ne valja.
Dupla dioda za ispravljanje, malo mi je to nejasno kako ispravlja dupla dioda, gde ti je to na šemi?
Nego. Juče sam onako merio iz ko zna kog razloga postoji li kratak spoj između levog, desnog ulaza i grounda. na ispravnoj strani pokazuje , pa ništa... na ovoj drugoj pokazuje preko 10000. To mi je čudno. veoma. Multimer je bio setovan za proveru dioda.
Dupla dioda za ispravljanje, malo mi neobično?
E da. treba to da proverim. Šta je zapravo. Hm Zapravo je tranzistor 2SD1762 ... Kad ne gledam oznaku na njemu već dole na ploči.
Jedna zanimljivost. Nijedan osigurač nije pregoreo....
Koliko vidim ti osigurači nisu za izlazni stepen, pre će biti za pretpojačavački deo, suviše su mali ti elektroliti.
A sve i da jesu, jednostavno nije bilo kratkog spoja u napajanju pri crkavanju izlaznih tranzistora.
On 12/10/2018 at 12:42 AM, Zen Mod said:
pa normalno da su izgoreli otpornici kad su zveknuli izlazni i povukli ogromnu struju baze
kad popravis cudo - ne vidim da ih ima u semi a sumnjam da ih imaju traznsitori ugradjene , stavi 1N5403 diode od railova na izlaz (katode na pozitivan potencijal)
one stite amp da zvekne kad su u pitanju masni induktivni tereti , pri klipingu
Možel 1n5404 ?
