Šta je to pasivni pretpojačivač?
Pigy
Več se dugo provlači kao magla ?  tema ' očemo ! slušat visoku vijernost , il kak nam paše ? . Puristi če reč  tako je odsvirano i tak mora bit ! . A drugi , men je ovak lepše čut ? . Ja osobno nebudem papal neslano meso zato kaj je to kuhar ističuči sebe to tako zamislio . ! . Odnosno , naka to bude njegova kreacija , al men to nije fino , a on neg kreira po svome .  NHF .
33 minutes ago, black coffe said:
Da preformuliram :)ECC 83imaju veče pojačanje pa time pojačavaju sve , pa i šum ?
Da ja tebi dam preformulaciju :)
Ne mozes prosto ubosti ECC83 umesto ECC82, ako je radna prava namestena za 82, i misliti da je samo "vece pojacanje" u pitanju, vec minimalno moras proveriti load line, radnu pravu, napon anode i katodni otpornik...to su dve sasvim drugacije lampe iako imaju neke slicnosti, podnozje, pinout, duple triode...
Ako samo postavis ECC83, ona ce SAMA da generise i sum i izoblicenja, koja nece biti ni hifi ni hajend. Zbog znacajno(malo li je 10x :) ) manje anodne struje.
Ako neka komponenta ima MALO vece pojacanje(uz pretpostavu da nema NFB koja drzi isto pojacanje nevezano za kapacitet komponente), pojava suma znaci da je sum vec bio blizu zignala, do 10dB, pa ga je maleno, par dB vece pojacanje istaklo, bez signala, znaci da  treba iskopati i anulirati izvor suma, ne sme i ne valja kada je toliko blizak signalu. To je generalno, a za konkretan slucaj mi se cini da je prethodno razmatranje anodne struje problem..
G vladd ! skužil sam iz Tvojih objašnjenja di sam fulao , predzadnji put sam se sa lmpama u predpojačalu sreo čitajuči knjigu G Rupića , a prvi puta u srednjoj školi  od 74 te do 77 sedme . Iako  sam elektro mehaničar , savladao sam konstatacije kvara na recimo elaktroničim uređJima  tipa da oni upravljaju releima itd . Iako sam tada imao preko nekoliko predmeta sa "strujum" bio sa konsentriran na  "jaku " struju , što se danas pokazalo - tu di jesam :rolleyes: E ? bio sam na rezmeđi  kao klinac i izabrao sam svojevremeno dobro , al danas ??? :hammer:
Sto je dovoljno da naucis da pazis na detalje, na prvi pogled sitne, ali realno bitne. :)
P.S.
Postoje ljudi kojui svoju neku prednost zloupotrebe na drugima, iz proste materijalne koristi, i iz te cinjenice cesto po netu se bodri unistavanje lampi, forsiranje nekog swapovanja, osluskivanja neke sonicnosti ili zvuka, na izmaltretiranoj lampi, koja je u kratkom roku na izdisaju, ili u nekom rezimu trajnijeg ali nepovoljnog rada...pa se eventualne distorzije proglase za sveti gral.
To ne moramo ovde da radimo, mozemo da izbegnemo bar onu losu audiofilsku karmu frivolnosti, a da ostavimo samo bolji deo potrege za dobrim zvukom.
Uho bolje reaguje na parne nego na neparne harmonike i cela tajna je u psihoakustici.
Radna karakteristika  cevi je nešto drugačija nego kod poluprovodnika.
Treba podesiti radnu tačku  tako da se nalazi na nelinarnom delu da bi se dobile te željene boje.
Postoje ljudi koji  tvrde da se i od lošeg mesa može napraviti dobar paprikaš.
Samo treba upotrebiti kvalitetno posuđe (kutije, žice, osigurače) .  Prave ljudi svašta, čak i drvene šporete.
Ovde je malo prostija situacija od opste planetarne.
Jednostavno 83 ima max anodnu 1,2mA, i po dobroj recepturi, treba joj postaviti rad na 0,6-0,8..
82 ima mrvu preko 10mA, i dobri obicaj ce je postaviti na 5-8mA....anodne struje.
Obicna fizicka zamena je nezamisliva sa tog aspekta, ozbiljno je velika razlika...
joj Miko
teras me da se ukljucujem u teme koje su tresenje prazne slame , kao mahom sve koje su opsteg karaktera ..... ono - ima opravdanja kad su zabavne ali ova nekako nije dovoljno luckasta
elem - 50% ljudi preferira dominantni 2nd harmonik , dok drigih 50% preferira dominantni 3rd harmonik
onda opet svaku od tih polovina podeli na po pola , ko preferira negativnu fazu , a ko preferira pozitivnu fazu dominatnog harmonika
recimo da ja imam problem - volem uredjaje i sa dominantnim 2nd i sa 3rd , ali u oba slucaja preferiram negativni polaritet
kad kazem volem oba - tu racunjam da ostatak sistema isti
1 minute ago, black coffe said:
Ko i obično ? odlutali ste od teme ?  :rolleyes:i rekao sam  da neču u slijedeših par mijeseci iz kojekakvih razloga bavit , al da ču na daljinjsku varijantu prosit Vaše savijete ! ? Eto  !
Aj objavi to tvoje pretpojačalo da ga malo prečešljamo, već je postalo zanimljivo i ako ništa o tome još ne znamo.:moil:
Ovaj Tvoj  emoušen mi je motiv da je netko zainteresiran za atipično pred pojačalo . Nešto sam pitao po "tužibabi" i imas tu svašta ? . Kao što sam rekao nije  navodno po  internetskih pričama  neakav hi end , ma kolko, kome to značilo . Men je  po  " mojim " " filimzina "  bilo  ok , ? al ok . Pa sam napisao :  Ney j Line  - " Four "  . , al ajmo završit priču . , jer momentalno nisam spreman na akciju i čak dolazim na ideju da uz  Vašu pomoč odradim to sam ? Vičan sam lemljelju  , al polu neznam kaj delam .  ( ne zajebavam ) !
