L'Amp SIT V-FET Sony 2SK82
neskor
1 hour ago, Vix said:
 Manja distirzija na papiru ne znaci da ce ti lepse zvucati? Sta uvce kaze?
Btw, zaboravio sam, koje zvucnike koristis?
I ja podrzavam Pot, afinitet prema THD se menja u zavisnosti od raspolozenja kao i vrste muzike. Ima momenata kad mi se slusa neki milozvucni SET i neka chillout laganica, a ponekad mi dodje da pustim nesto zesce i neki rok, pri cemu treba neki SS sa moodima...
Meni najbolje zvuci oko 1.2A
Zvucnici su Tannoy Berkeley
17 minutes ago, Mikorist said:
Eto odgovora zašto sva pojačala isto sviraju. :smesna:
Šalio sam se, naravno.:laugh1tooht:
Ima i drugih izobličenja TIM, IMD, pa damping faktor, ma nije sve u THD,  ipak na kraju sve se po malo razlikuje.
Bilo bi to suviše lako, smanjiš THD na treću decimalu brutalo pomoću NFB i nema razlike, povratak u 70te i 80te.:aikido:
THD na treću gruneš Duelund i zlatni osigurač i gotovo.:hyper:
Aleks , razmisli ponovo ........
ako kond prebacis na drain , jedan kraj zvucnika na njega ....... onda drugi kraj zvucnika mozes da vezes na masu , ili na source , ili na + napajanja ...... po pitanju izlaznog swinga maltene je svejedno , ali nije po pitanju S/N
u svakom slucaju se mora razlikovati THD u odnosu na aktuelnu semu sa fixnim biasom
sad , da li ce se i koliko cuti , bez probe nista
i , naravno  , bilo bi idealno imati uparene ( bar staticki) VFete , da bi bila ista vrednost biasing otpora
sta te briga , imas sve prednosti prototipne postavke , igraj se
ne kontam pitanje ?
pa razlika i jeste samo u biasovanju - da li preko source otpora (ta zadnja semica par postova unazad) ili preko fiksnog prednapona (inicijalna sema)
kako rekoh - jedan kraj zvucnika ide na drain , drugi vezi gde hoces - oces na + rail , oces na masu , oces na source (ako ima source otpor) ..... postoje prakticne razlike u S/N
izlazni kond moze biti u bilo kojem vodu zvucnika , nebitno
12 minutes ago, neskor said:
kod mene nema otpora u sorsu, bias se dobija negativnim naponom na gejtu
da li onda moze ta gore shema ili mora da imam otpornik u sorsu?
Da se ja pitam, batali semu. To funkcio ise tako sto jedan kraj zvucnika ne gleda na masu, nego na source, pa tek preko otpornika na masu. (Nema veze gde je kondenzator, bitno je da je u seriji sa zvucnikom). U tvom slucaju imas biasovanje bez source otpornika. Ako nega ubacis, menja se bias....
Koliko sam ja razumeo Neskora njemu je jedan kraj zvucnika na masi preko konda, drugi na  drejnu i to direktno. To je potpuno ista situacija kao da je kond stavio na drejn a drugi kraj zvucnika na masi. Ako i postoji sors otpornik on ce raditi kao strujna povratna sprega jer ce se napon na njemu preslikavati u zavisnosti od impedanse zvucnika. mozda bi trebao biti manje vrednosti jer mislim da ce sa 4 oma ugusiti signal
