Pigy
Napajanje od laptopa za TDA7240A - car amplifier?
Recommended Posts
@Pigy Da li je toliki problem da nabavis:
Kalem od 3mH (x2)
Bipolarni kondenzator 100 uF (x2)
Blok kondenzator 1 uF (x2)
Krsteno pojacalo koje nece izgoreti na 4 oma.
Ovako kako je sada, pokusavas  stvarno napraviti papazjaniju, samo zbog toga da bi iskoristio to sto imas u fijoci.
Probao sam i i ja to, i mogu ti reci da je gubljenje vremena (zivce ne racunam)...
Share this post
Link to post
Share on other sites
OK drugari razumem,nije problem da nadjem kalem i ostale delove.Samo vas podsećam na moju želju i zamisao da moj sistem bude na početku BI amp i na kraju Tri amp,tako da ne koristim pasivne skretnice.A iskreno ne verujem da su nešto kvalitetni ovi Uher zvučnici da bih ih nešto poboljšavao....Hvala na savetima drugari!
Share this post
Link to post
Svi bi zeleli kraljicu.. :)
Triamping je izuzetno slozen sistem,da bi sve to pristojno bilo. I bolji i laksi put je DSP.
Pravljenje aktivnih skretnica sa promenljivim strminama, kasnjenjima je daleko od jednostavnog, ma kako jednostavnih sema bilo, to sve u svojoj jednostavnosti prilicno lose radi.
Lepo bi bilo da ti je neki pristojan zvuk cilj, sustina, a ne forma. A to se pre svega postize strpljivim, laganim radom sa kvalitetnim komponentama, pa prema guberu i opcija.
Obicno je dosta srece moguce postici sa par bukself zvucnika i 2-3 aktivna sabvufera. Triamping je malo overkil, posto visokotonci zahtevaju malo energije, i sasvim su dobre pasivne skretnice..
A inace je to igra bez granica, pa nema velikog znacaja ni jedno prelazno resenje. :)
Samo ne treba uludo rasipati energiju, i eventualno nerve..
Share this post
Link to post
Hvala Vladd na podršci,meni je ovo baš zanimacija i kako starim teško da ću čuti više od 12 khz i da li će mi toliko biti bitna verna reprodukcija. DSP mi se čini kao lepa stvarčica mada mi ipak nije jasno što u profesionalnom ozvučenju ne koriste takav sličan uredjaj ili meni nije poznat,čuo sam za neke mikroprocesore ako je to to,ali vidjam i dalje u ponudi aktivne skretnice.Meni se ideja sa aktivnim skretnicama dopala jer mogu da menjam zvučnike bez izgradnje novih skretnica,čini mi se da su i fleksibilnije posebno one skretnice sa promenjivim izborom frekvencija. Recite mi samo za ideju koju sam hteo da primenim a to je da Funai vežem na Uher i da ih koristim kao basove,a drugo pojačalo trenutno TDA 1552 za elipse dok ne kupim pravi FR zvučnik i visokotonce koje sam kupio,DT75,za njih sam napravio kalem i kupio kondenzatore....
Da naglasim da uglavnom 95% muziku slušam sa tunera,imam Technics ST-Z25, tako da kvalitet takve muzike je verovatno prosečan MP3 a mislim i da je propusni opseg FM oko 14kHz.
Share this post
Link to post
Ja sam ostario, ali cujem preko 12KHz,  preko 14 vec imam ozbiljne dipove, ali je potpuno  nebitno, tu vec prelazi u osecaje. Ono sto se cuje i smeta su pomerene faze signala, kvalitet reprodukcije basa, i karakteristika palete harmonika..a to smeta po celom opsegu...bio star ili mlad.. :)
Share this post
Link to post
Postoje razni simptomi za istu boljku, i isti simptomi za razlicite bolesti. :)
Kada su u fazi, sa emitivanjem zvuka, zvuk dolazi iz tacke koja se nalazi izmedju dva zvucnika(u okviru jedne kutije). Ako nisu u fazi izvori, ta tacka se izmesta do nivoa da deluje da je visokotonac ispao iz kutije i peva neku svoju pesmu. Slikovito receno.
Zatim utice na kvalitet bas reprodukcije, boju tona basa. Plus efekti u netretiranim sobama, koji dodatno rasprsuju i uticu(najcesce lose) na vec losu inicijalnu zvucnu sliku, gubitaka opsega frekvencija u zoni preklapanja, rezanja....
I to za dvosistemske kutije, sa dobrim visokotoncem koji ima sirok ugao disperzije. Kod trosistemskih se problem uvecava eksponencijalno(preciznije faktorijel, svaki sa svakim ima interakciju:)).
Share this post
Link to post
Kud me nadje sa matematikom...😀 . Da javim šta sam uradio. Na Funai sam direktno vezao Uher ,znači raskačio elipse i tako dobio bolje basove. A uzeo sam moje staro ručno pojačalce TDA1552Q koje je bez pretpojačivača, uzeo signal sa rec out na Funai i onda priključio Elipse. Sada konačno mogu preko skretnice da priključim i visokotonce paralelno elipsama.Eto počeo sam da se igram.....🤩
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
