Pigy
Napajanje od laptopa za TDA7240A - car amplifier?
Recommended Posts
37 minutes ago, vladd said:
Otprilike ti je i to receno.
Mirne struje pojacavaca su sveukupno par desetina mA, sto bi bila donja granica opterecenja svicera, za koju nisu pravljeni.  Probaj da nadjes svicer koji ima odgovarajuci opseg, da pokrije sa regulacijom te niske struje potrosnje.
Obicno sviceri koji daju preko 4-5A, imaju visoku donju granicu struje regulacije, preko 500mA.
ASUS originalno napajanje za laptop (9,5V & 6,6A) i jedno PRC (19,5V & 4,5A) sam kačio na TDA2030 mono pojačalce, koristim ga povremeno za merenja zvučnika. Nije bilo nikakvih problema, radi i sa par mA. Dodao sam kond. 6800uF 25V koji sam imao pri ruci radi lepo i kad se pojača.
Ispravljač PRC 24V & 5A sam koristio sa TPA3116, ne znam ni koja mu je mirna struja, ali isto tako nije bilo problema. Dao sam poznaniku na probu, mesecima je radilo tako. Znači može da se koristi.
Ako će to pojačalo što pravi da košta više od 30 eur, bolje da kupi gotovo TPA3116 Breeze Audio, to ima 2x20W na 8oma odnosno 2x40W 4oma sa 24VDC napajanjem dovoljne smage. Ima bluetooth, izlaz za sub (2+1 je, ima 4 pojačala unutra!) i  radi sa svičerskim napajanjem, može i manji napon recimo 19V da nema toliku snagu.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Namena tog TDA7240 bi bila za neku vrstu BI-AMP-a tako da integralac STK gura basove,a TDA 7240 bi gurao srednjotonce i visokotonce.Zato mi je bitno da nema sumova ili nekih smetnji od napajanja koje bi se culo na visokotoncima.
Sto se tice toga da trafo od 100W ima 100W,nije tacno,to je kao muzicka snaga pojacala,imas je ali nemozes da je koristis. Probaj na trafo od 100W da nakacis opterecenje 100W pa ces videti sta ce biti sa trafom.Probao sam na trafo od 100W da kacim razlicita opterecenja(otpornici,sijalice) i do pola snage opterecenja cca 50W trafo se grejao ali podnosljivo,preko toga mislim da bi se pregrejali namotaji i da bi ,,crklo,,.Znam da tu idu elektroliti koji sluze za ublazavanje jakih opterecenja,sluze kao izvor akumulirane struje,ali i to do odredjene granice,u eksperimentima,mnogo bolje se pokazalo dosta jak trafo a slabiji elektroliti nego obrnuto..izvor Rod Elliot.
U dilemi sam bio pre svega zbog cene kostanja,znam da i savremena pojacala koriste copere ili digital supplay kako to neki nazivaju,ali su to mnogo ozbiljnija napajanja i napravljena za to. Koliko ja znam kod Laptopa ili compa najvece opterecenje ima procesor,graficka i hard disk.Koliko znam i tu su promenljiva opterecenja,ne radi istom snagom procesor svo vreme,tako da svicer napajanja vertovatno moraju da tolerisu takva opterecenja,sto se tice minimalne struje,sta se desava i kolika je struja kad je Laptop u stand-by opciji,tu je verovatno isto potrosnja u desetine mA.
Ja sam bio za opciju trafo,grez,filter, i do 50W je razumna cena,ali mislim da ta snaga trafoa ne bi zadovoljila potrebe pojacivaca 2X20W,pa cak i sa pola snage da radi,izracunajte potrosnju ukupnu,nezaboravite disipaciju IC-a.
Zato sam hteo da cujem vasa iskustva...pozz
Share this post
Link to post
Pitaj Trafka ili Trafomatic ili nekog drugog ozbiljnijeg proizvođača da li njihov trafo od 100VA ima manje od 100VA na sekundaru trajno. To bi već bila prevara. Nema tu nikakve muzičke snage, to je nazivna snaga. Prepterećenje takođe trpe lako dobri trafoi. Drugo su trafoi koji se prave tu i tamo kod nas tu ima svačega.
Rod Elliot je koliko se sećam takođe napisao tu negde na svom sajtu da blok kondenzatori zvuče praktično isto, da kablovi nemaju puno uticaja, a ja mogu da dokažem da to nije tačno.
Kondenzatori su akumulatori energije. Veći trafo, odnosno sve ukupno jače napajanje daju bolji zvuk pojačala uvek.
Napajanja za laptop ne mogu da reaguju dovoljno brzo na promene muzičkih signala. Laptop ima i baterije, služe takođe za nagla opterećenja.
Što se tiče napajanja, sam odluči.
Imaš povremeno i jeftinih trafoa od 12VAC na KP, torusnih i običnih.
https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Trafoi/Trafoi-12V-150W-nekorisceni-66084901-oglas.htm?filter_id=159353575
Ima i svičersko, mada ima i boljih od ovog.
https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Trafoi/Trafo-12v-16A-Novo-24081683-oglas.htm?filter_id=2289#photoBig
Share this post
Link to post
Mislis da trafo od 100W maksimalne snage moze trajno da da 100W? Ja mislim da bi termoprekidac odreagovao....al dobro. Ja licno sam pristalica klasike,stvar je bila u tome da me ipak nekosta suvise  pojacalce i to car amplifier od 20-ak vati,slicno kao i  da sam radio sa LM 3886 ili TDA 7294....zato sam isao na alternativu sa polovnim svicerskim napajanjima ili novim kao ovo sto si okacio.Neznam samo da li su ovo gotova napajanja ili moze covek koji ih prodaje ako ih pravi i da mi napravi za 14,4-15VDC
Bas me zanima kalkulacija,koliko bi realno trebao da bude trafo za pojacalo 2X20W sa svim gubitcima...?
Share this post
Link to post
Mora da da ako je dobar, ugrejaće se ali mora trajno da radi. Nama bi do sada sve pocrkalo po  elektroormanima da nije tako.
Ali muzika nije trajno opterećenje, zato ti rekoh 80VA torus je sasvim dovoljan, a za to pojačalce i 50VA ima da radi ko sat nećeš ništa primetiti jer je realna snaga 2x12W sa 2-3% izobličenja. Ne računaj na 20W trajno, mislim to je snaga sa 10% THD (čist horor, to znači da je to pojačalo praktično u B klasi). Pikove će isporučiti elektroliti, što su veći i kvalitetniji to ima više energije za pik.
Laptop napajanja se takođe dosta greju, ona odaju toplotu preko plastične kutije na koju je iznutra priljubljen lim (sve unutra je Al lim, zaliveno nekom žutom/belom smolom, otvarao sam). Može biti svašta ako ih staviš u zatvorenu kutiju. I onako sama po sebi crknu posle par godina ako se stalno koriste, uglavnom crkava izlazni elektrolit koji je opterećen visokim frekvencijama pa to povlači ostalo, a vrlo je nezgodno zameniti bilo koji deo jer je sve ulepljeno tom  masom radi hlađenja. Kutije su im tako slepljene/zavarene da popravka  praktično nema smisla. Celo napajanje postaje neupotrebljivo zbog jednog ili dva elektrolita. Popravio sam do sada dva komada, ali ja to više ne uzimam u ruke (pravo u kontejner).
Mislim da je što se svičerskih tiče, bolje uzeti ona jača u perforiranoj Al kutiji, kao za PC, nego ona za laptop plastična - zatvorena. Lako se poprave ako nije teži kvar (naduveni elektroliti su pravilo)  bolje se hlade i jeftinija su. Moraju ići u kutiju naravno.
Ako ti se potrefi neko koje ima čujnog šuma, što nije isključeno, treba će ti jedan LC filter da to skineš.
Share this post
Link to post
Znam da su dosta ljudi,koristili i napajanja sa kompa,mada je ono 12V,a nisam bas toliko vican da ga prepravljam na 14.4V. Pretpostavljam da je to slicna prica kao i za prethodna svicerska a i zauzima mnogo mesta.Reci mi samo preporuka jel ipak uzeti torusno ili EI,konkretno mislim ako je torus 50W,moze li da prodje kao EI od 80W...?
Share this post
Link to post
Svejedno je, torus ili EI, ako je jezgro dovoljnog preseka za tu nazivnu snagu. Torus je fizički manji i ima manje rasipno polje.
Na pojačalo za visokotonac stavi obavezno izlazni kondenzator recimo 10uF 100V, kupi MKC u Silkenu ima 1uF. Mislim da oni imaju i dobrih elektrolita, nichicon, samwha, izbegavaj one iz Kelco i Mikroprinc.
PS
Imaš u Silkenu nichicon 6800uF 35v za 200din. komad, uzmi 3-4kom.
Ili recimo Samwha 4700uf 25v 105C 125din kom., 4-5kom.
Share this post
Link to post
Ako uzmeš 13VAC sekundar, ispravljen napon u praznom hodu je veći od 16VDC, možda je bolje zbog sigurnosti uzeti trafo 12AC, u praznom hodu će biti oko 16VDC, zavisi naravno i od trafoa.
Ako naručuješ trafo ti ćeš staviti da je 12VAC sekundar pod punim opterećenjem, to u praznom hodu ode i 10% više.
Kod trafka je 1900 din. trafo 50VA, grec i elektroliti su još 1000din plafon.
Share this post
Link to post
Ok Hvala. Ako je 13VAC napon bude oko 18VDC,ali zbog pada napona na diodama ne bude veci od 16,5V,stim sto pod opterecenjem sigurno pada i na 14.4V.
Sto se tice kond za visokotonac ,tako sam i mislio,sad dok je pasivna skretnica nemam potrebe za 10uF na izlazu pojacivaca prema visokotoncu,a cim napravim aktivni filter za TRI-AMP,onda ce posle pojacivaca za visokotonce da stavim, kond od 10uF kao preventiva od DC napona.
Pitao sam za torus,navodno imaju bolje iskoriscenje od EI,pa zato bi mi mozda bila ista cena za 50W torus ili 80W EI.
Share this post
Link to post
6 hours ago, Pigy said:
E sad a znam da takav pojačivač nije galvanski odvojen od naponske mreže i da može da dođe do proboja napona..
Svaki svičer je galvanski odvojen od mreže jer ima trafo u sebi, drugačije ne bi mogao da radi.
Share this post
Link to post
Sory,za Galvansko odvajanje,pobrkao sam sa tiristorskim pretvaracima....:-)
Share this post
Link to post
41 minutes ago, Pigy said:
Verovatno ni prodavac ne zna, ko zna odakle mu to. Pitaj ga možda ti se posreći.
Toliko nište ne znaju da pišu prodajem trafo a u stvari su u pitanju svičerska napajanja.
Share this post
Link to post
Znam da su ti transformatori sluzili da pune one akimulatore u UPS ali sto kazes svasta moze da bidne...
Share this post
Link to post
Ti praviš koliko sam shvatio dva stereo pojačala, za srednje i visoke?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
