Paljenje cevasha posle duzeg stajanja
krca44
15 hours ago, vladd said:
Na sekundu se podigne visok napon, samo da se kondovi opasulje, i da nema nekog sitnog varnicenja.
Hvala
Jos jedno pitanje ( radoznao sam ), nevezano za prethodno al' ipak ima neke veze za paljenjem.
Kad palim ( predpojacivac, nije sad bitno koji, izvinte ) kod jedne od tri cevi u trenutku paljenja zablista na trenutak svetlo, sa spoljne strane, kod jednog pinova ( mislim da je od grejanja ).
Ne cuje se nista, ne desava se nista, samo taj kratak bljesak na tren, kao mini sijalica, aparat radi vec skoro 4 godine.
Ja to nisam vidjao na drugim cevnim aparatima koje sam posedovao ili imam a ne znam sta je ( neko koga jesam pitao je... recimo odmahnuo rukom kao nebitno ) ?
7 hours ago, krca44 said:
Hvala
Ja sam primetio samo kod ECC82 da bljesne grejač, pa sam pravio soft start za grejanje, davno je to bilo.  Kod drugih lampi koje sam koristio nisam primetio tu pojavu (E88CC, 6922, 6N23P, 6N3P, 5670). Koja lampa je u pitanju?
bljesak se javlja pretezno kod Philips ECC serije , kao i drugih malih, nebitno koji tacno tip
nista za zabrinjavanje ....... napravljene su da im se to desava - k-ka grejaca
ono sto je problematicno kod svake cevi je relativno cesto ukljucivanje/iskljucivanje ...... i na to treba obratiti paznju
ja licno imam naviku da dodelim svakoj maloj ceve LM317 kao CCS (naravno , podesim po naponu ako je naponsko grejanje) i to onda svejedno daje slow ramp k-ku grejanju , pa ne brinem ni po tom pitanju
Cev je EC900 mala a proizvodjac.... ne znam, mozda Ei ( Philips ), napajanje je odlozeno, neka automatika mislim jedno 10ak sekundi.
Obicno kad upalim ostane upaljeno citavo vece ili dan mada je bilo situacija da upalim, radi, ugasim pa brzo opet upalim posle krace pauze, onda sam negde procitao da bas ne valja pa sam produzio proces gasenja/paljenja na bar pola minuta ( min ).
Bitno je da nije zabrinjavajuce.
Hvala !
gasi samo kad odes od kuce na vise od par sati
male ceve rade po 10K sati bez ikakvog problema ..... jedino ne ako je uredjaj diletantski tipa Audio Research i slicno
Tako i radim ( gasim i kad spavam ?), imam rezervni set u ormanu al' nesto mislim da je to hrcak koji voli da skuplja, te male bi trebale da traju dugo.  "Normalna" procedura je da upalim "ujutru" i potom ugasim krajem dana/noci, eventualno kad izlazim duze od 2h,  ako izadjem na krace ne gasim.
