27 minutes ago, Mikorist said:
znači dva monobloka i pojačalo. :smesna:
Pa šta ću kad imam brdo zvucnjaka od kojih neki SiTi a neki neSITi :tongue10:
Samo da se gnjev veligog al malog dzeje ne svali na mene pa izadjem u sljedećoj emisiji :uglavu:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
14 minutes ago, Vix said:
:imase:  :D
Ahaaaa, ali ako ovako nastavim, neću imati žene.... :dubbio:
.... ali ću zato imati mesto za motorin u sobi :haha:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Čitam neke postove iz 2012.  Dok je bio Babel J2 u trendu...
SIT pojačalo je bilo naučna fantastika tad. Kad ono...
:smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pa bilo ih je u Japanu , po DIY sajtovima ...... sto se vijalo , vijalo se teskom mukom za popravku Sony pojacala ..... koja su redom sva crkavala bez izuzetka , zbog crkavanja tzv. "death diodes" ..... stringa od 2 ili 3 Si diode koje su sluzile kao naponska referenca ili level shifter u kolu biasovanja Sony VFets
ni u ludilu nije bilo SITova u kolicinama, koji se pojavise u zadnje 3 godine kao pecurke posle kise ......
prvo je Nele pokupovao zillion Sony VFets , napravio Sony Anniversary amp , napravio 2 kita za Greedy Boyz (javlja mi se da je ipak odlucio da nisu adekvatni za nesto dovoljno suludo da se zove FW ...... da li zbog nivoa suludosti ili ..... ma otkud znam) , u medjuvremenu dobio specimene 2SK77B , pa se pojavise ovi elevatorski od skora
to je ono sto ja znam , za ovu stranu , sto se tice SITs
eeeeeee.......... kad se setim - negda smo mi imali i EL34 i 6L6GC i KT90 da kupimo u prvoj trafici .......
edit: Babel J2 je jos uvek debelo naostreno konjce za trku .... nece bolan skoro posustati niti pokleknuti pred mladjarijom ..... :Viannen_loungelizard:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Razlika između  Sissy & Defisit .  -1.66% THD (od SIT1&2  jedno -5%)
Još je u Defisitu Cinemag a u Zenovom na dasci Edcore sa M6 ....  i tu je razlika oko 1%... trafo ispred EMU jedno 0.5 ...
THF je bolji na 8 oma a lošiji na 4.  2SK je bolji na 4 oma a lošji na 8....jbga veći tranzistori od SS.
Po mojoj (gruboj) računici sa Cinemag od 50% do 80% sve  zajedno gađa da ide ispod 1% :sarcastic_hand:
Odo da se bavim serverima sad.:smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Jedino mi nije jasno kom genijalnom mozgu je palo na pamet da stavi optocoupler između SIT tranzistora i Mosfeta ? :smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Neletu je palo na pamet da stavi opto coupler izmedju gates dva mosfeta ( a par decenija ranije gi turao izmedju baza) , onda je njemu palo a pamet da turi je'n mosfet i je'n SIT da guru zajedno
onda meni palo na pamet da turim optocoupler izmedju gate mosfeta i SITa , da mogu bilo koji da guru zajedno
Podeli ovu poruku
Link do poruke
evo patenta
https://patentimages.storage.googleapis.com/5a/4f/48/558eaf6b4c903c/US4752745.pdf
ovo je aktivni bias... za razliku od fixnih... nešto slično kao kod lampi i katodnog biasa...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Samo mi nije jasno zasto od jedne jednostavne upotrebe optokaplera pravite Nobelovu nagradu i otkrice ravno medjuplanetarnom putovanju. Optokapler je namenjen za to sto radi i koristi se tako vec vise decenija u mnogim drugim uredjajima u linearnom rezimu.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pa koliko vidim Nelson ga koristi od 1987 u hi fi... za mene je otkriće.
Za razliku od ostalih koje to potpuno ne zanima , želim da znam šta mi svira u pojačalu. :smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
ali to su toliko jednostavne stvari u elektronici. Kao kad bi ja Vama rekao: e onaj je napravio da gad stisnes tri tastera na tastaturi domah otvori neku aplikaciju. Malo je neobicno sto se optokapleri obicno koriste u prekidackom rezimu, ima i h skoro svakom uredjaju u napajanju, mada sam i ja koristio u linearnom za merenje izlaznog napona na pretvaracima u povratnoj sprezi i za merenje mreznog napona. Kada rade u prekidackom rezimu onda ih dobro naprze i vek im se skrati. A naprze ih jer postoje velike razlike u karakteristici od primerka do primerka.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pa to je i problem. Što se ne bavim elektronikom svaki dan (ili skoro nikad) . I masa drugih ljudi. Da  nisam slučajno video šemu za Sissy ne bi ni sad znao šta je optocoupler .
btw. vidim da masa njih i na diyaudio.com ne zna šta je optocoupler i šta traži u pojačalu. :msn-rofl:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
recimo optokapleri u komunikacijama su cesti. Na primer kod rs232-rs485, navodim kao primer iz racunarskih komunikacija, ako se zeli galvansko odvajanje idu brzi optokapleri da bi preneli sve podatke kako treba. U industrijama je ovo standardno jer se ne sme dozvoliti da razlike u potencijalu uzemlkjenja izmejdu jedne i druge tacke uredjaja koji se povezuju naprave problem. Ukucajte na googlu samo hcpl i ponudice se gomila optokaplera za prenos podataka
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To uopste nije tako trivijalno, kako izgleda, kao ni sve ostalo, nacelno, bez obzira na to sto je "vec vidjeno".
Osim nelinearnosti i svetlece diode i fotoprijemnika(dioda ili tranzistor), osetljivost na promenu temperature(promene pojacanja i osetljivosti), prenosna karakteristika uopste nije jednostavna, niti je trivijalno odrediti deo radne krive, uklopiti se linearno u odredjenu zonu za odredjen temperaturni opseg.
Kod SMPS -a sluzi prevashodno kao kompenzacija regulacije.
I znacajno se razlikuje u tim finesama od digitalnog prenosa signala, kada je dovoljno strujom LED dovesti fotodetektor u zasicenje ipostavljanje u stanje "0"
A solidno je suptilno odredjene varijacije struje prebaciti u varijacije napona, kao transkonduktansni regulator.
Za razliku od pre xx godina, kada su optokapleri bili jedno, a izolacioni pojacavaci drugo, a linearni rezim optokaplera bio uslovljen selektovanjem, sada se dodatno prave linearni optokapleri, sa  namenski upeglanim karakteristikama.
Kod ovog SIT koncepta se nisam upustao u detaljnu analizu, ali svakako se ne moze koristiti bilo koji ili bilo kakav "optokapler", ali ono sto mogu da tvrdim je da promena struje kroz LED u sklopu ima sasvim drugacije ponasanje, prilicno konstantan A-K napon, za razliku od otpornika na kojem bi se formirao napon srazmeran struji...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Znam šta je optocoupler, još od vremena učili u školi, al ono što nas nisu naučili je da može da radi u linearnom režimu. To se kratko pominjalo kao prekidački element za galvansko odvajanje, i to je to.
Zato sam i gledao u ove šeme, počevši od M2 pa nadalje, kako bre ovo biasuje, majkumu........?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
