Srle
Kapacitativnost phono ulaza
42 minutes ago, NIXIE said:
Jok, ta četiri koja vezuju masu kabla na kućište su za ukanjanje radio smetnji, odvode ih na kućište.
Nema tu DC komponente, glava je magnet u kalemu (MM) ili kalem u magnetu (MC), znači samo AC proizvodi kad se mrda.
DC može da dođe iz pretpojačala, zato je (najčešće, ima i drugih rešenja) blokiran kondenzatorom na ulazu preampa, koji se ne vidi na šemi.
Evo u prilogu je cela stranica iz manuala koja se odnosi na phono karticu. Pogledaj da li se tu vidi takav kondenzator.
Yamaha-AS-2100-Service-Manual(full permission) 79.pdf
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Za MC ulaz DC blokada je izvedena ca C1009/1010, MM ulaz je rešen sa fetom, ne treba mu nikakav kondenzator jer se ne može pojaviti DC.
Skoro identičan MC preamp, samo napajan baterijom kao poseban uređaj sam pravio pre jedno 30 god i bilo je odlično.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Misliš na Q1017/Q1018 ?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Evo ovo sam pravio nekad davno par komada, ali ne sa 2+2 nego sa 4+4kom 2N4401/2N4403 na svakom kanalu. To tvoje je MC pretpojačalo u Jamahi je vrlo slično. Ništa novo na kugli zamaljskoj.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pa i nema tu otkrivanja tople vode. Sve je to u ovoj oblasti manje više poznato.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Jeste manje više sve poznato, samo sad ima mnogo više literature nego pre, onda bolje su komponente, dostupnije su običnim smrtnicima i veći je izbor, tako da je broj mogućih kombinacija postao beskonačan.:D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Kakve crne literature, gomila razmisljanja gurua i hvalospevi nekim opcijama, boljim od konkurencije. :D
Komponente jesu bolje, ali to nije dovoljno...malo su vise musicave...i nemaju "onaj" zvuk :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Moraš konačno početi sam da slušaš USB i napojne kablove a ne samo da čitaš revew audio gurua.:D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
25 minutes ago, Srle said:
Da li se iz sheme vidi koji otpornik za MM određuje load impedance od 47K. R1039/R1040 ?
Da to su ta dva.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Obrati paznju na poziciju C1016 i C1017..dva konda na ulazu u MM preamp koji dramaticno menjaju kapacitivnost ulaza.
Nakupi se tu nekih 400-500pF, sa gajtanom naravno.
Pride i C1053 specificno utice na kapacitivnost, u petlji uzemljenja, preko onih rf blokera, nesto umanjene vrednosti.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pa onda bi  ukupna kapcitativnost MM preampa bi po shemi bila 420 pF po kanalu (C1052/53 i C1002/03) + (C1016/C1017) = 200 + 220. To mi izgleda malo preterano ?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Recimo da je 1053 ucestvuje sa nesto manje od 100pF, posto je udaljen od mase signala preko gnd-masa signala kondenzatora, a ja bih ga udaljio bas iz tog razloga, da ne petlja dodatne kapacitivne razdelnike u signal, pride, uvecava se mogucnost preskoka smetnji sa neidealnog uzemljenja na signal, ali je to samo moje misljenje. Svakako bih prvo analizirao nivo suma gnd...
Ali je sveukupno da, solidan kapacitet, koji recimo neki ortofoni skoro da mogu da podnesu.
Ne znam koji su tip kondovi, ali ako nisu mica ili stirofleks(sumnja zbog 630V), ja bi ih sve poskidao, koji su u kontaktu sa signalom, i na ulazu u stampanu plocu, posle 47k, postavio jedan od 100pF, pa u konfiguraciji sa kablom, dodavao pikofarade i kontrolisao desavanja na visokim frekvencijama(ne moze svako da meri, ali moze da vidi kakav mu se zvuk dopada). Pojacalo inace ima finu koncepciju
Znaci, kalem glave treba prvo da vidi otpornik, nazalost prvo vidi kapacitet kablaze i konektora, pa tek onda kapacitet za kompenzaciju rada na visokim frekvencijama.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Jos kad se ubaci i momenat Olivere Jezine
Zvuk:bad_boys_20:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
