Kuršum ABC
Kuršum
Napisano (izmenjeno)
Umro trafo na PS Audio Ultralink dac. Jedan od dva koji su unutra.
IMG-c6e1443e26c10dd794669d422adcbec9-V.thumb.jpg.93b6eadc3c7fb08ca503a9d844fb890a.jpg
Po ovoj oznaci (Microtran PF24-34) bi trebalo da je ovaj Tamura:
EU.MOUSER.COM
Al nema na stanju. Imate li neko rešenje za moju malenkost?
Izmenjeno od Kuršum
I moj glas ide ka trafomaticu, jutros se cuh sa Saletom bas, narucio stogodj trafoa. Nema bolje 💪
A ako hoces bas footprint da gadjas, ovo ti je direktna zamena sa slabijom strujom. Ali kako paul prica, njemu su svi trafoi debelo predimenzionisani tako da ce moguco raditi bez problema. Pisao bi im svakako.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Bel-Signal-Transformer/LP-34-700?qs=FESYatJ8odIUdXNVqZmZ7w%3D%3D
3 hours ago, Brijac said:
WWW.XONELEC.COM
Click to visit our website and search from the range of more than 3 million products and over 3000 manufacturers readily available to order from our website at discounted rates. We ship globally.
Ovde ima oriđiđi, al ako trafomatic pravi vake, da se ne majem po inozemstvu. :)
Trafomatic pravi toroide ( i mozda na duplim C jezgrima, za neke su radili ).
STF iz Nisha mozda pravi takav kakav ti treba - pogledaj katalog, ima raznih tipova, mozda nadjes odgovarajuci.
Naravno dimenzije unutar kutije su vazne, da moze stati na istu poziciju - mozda moze toroid da se stavi, treba pitati Trafomatic.
Dati im sve relevantne podatke i pitati kolika bi bila dimenzija ( skinuti datasheet original modela pa poslati da pogledaju specifikacije ? ).
6 hours ago, Mikorist said:
Trakavica kreče sa quasimodo / snubber...Jerbo trafoi (svi zvone):smesna:
p.s.
Mislim da taj PS audio ima i snubbere RC i brze diode i RLC u kompletu
IMG-6022c7b016f46f5349779860a8708865-V.thumb.jpg.9ccf6a15d746beb90e0548e0fdaa53d5.jpg
Svasta ima. Malo curmuli elko pa crko regulator, pa se trafojce samosprzilo. Sve imamo sto treba, samo trafojce da se udene. :)
Ako turis Saletov trafo tu, imaces dve dobre stvari onda vnutri, ultra analogov dac i trafo 😁 Paul je to uzimao sigurno za sicu, stavljao i sibaj. Saletov kvalitet trafoa je brutalan.
Jebga, ako hoces oridjidji, imas i oridjidji zamenu. Znam, i ja sam obicno picajzla za izgled unutrasnjosti iako treba da mi vristi medjunozje. Srecom, diy pa se moze odma racunati na nesto kvalitetno od iznutrica a da mi ne rusi ocd sneska:)
pre 2 časa, Kuršum reče
JA bi stavio oridjidji trafo tu... Ali bi poslao kod nekoga ko ima kvazimodo+osciloskop da premeri oba trafoa i stavi snubber koji treba tu
Velika je verovatnoća da su stavili generičku vrednost
https://www.diyaudio.com/community/threads/simple-no-math-transformer-snubber-using-quasimodo-test-jig.243100/
Ja čujem razliku kad ima ovo čudo....A nisam jedini. :sarcastic_hand:
(The very worst-performing diode, when used with a snubber), performed much better than (the best-performing diode with no snubber).
Mislim da je deda napisao ovo :smesna:
To ima kod Nelsona u psu odmah. Ne znam koliko je realno za doticni Trafomatic trafo, ali mislim da je neko univerzalno resenje. 😁
Pokojni Zoki je radio Qazi i to je mnoho dobra stvar. 🤗
pre 15 minuta, shonne reče
Skoro mi je @NIXIE slao na Viber sliku 5 trafoa koje je merio. Svi su Trafomatic....
Svi imaju različte vrednosti otpornika - čak iako su fizički isti tarfoi...Mislim da ima u DAC temi i slika grafika...
Nema veze koji je trafo. Isto važi za sve...Čak i za lampe :sarcastic_hand:
Quasimodo tester za svaki sekundar daje različite vrednosti otpornika, a kondenzatori su isti, 10nF i 100nF. E kad se utvrde vrednosti nastaje problem nalaženja nestandardnih otpornika, odnosno pakovanja dva standardna u paralelu da se postigne tražena vrednost. Nakon toga, koje god diode da staviš u grec, nema zvonjave odnosno nema generisanja šuma na grecu. Koliko to utiče na zvuk nemam pojma, ali stavljam.
Kad radis merenje na Qasimodo-u gledas vizuelno na osciloskopu sta se desava i kada si zadovoljan prigusenjem zvonjave izmeris vrednost otpora na potenciometru i tako odredjujes vrednost otpora u snaberu. Nije potrebno ici na tacnu vrednost otpora posto ne ides na potpuno prigusenje zvonjenja. Ovo je detaljno objasnjeno u tekstu koji je autor postavio na velikom Diyaudio forumu.
Ma nakupovao sam raznih otpornika jeftinih metal filmova od 0,6W i mogu paralelnom vezom dva komada da postignem vrednost vrlo blisku izmerenoj. Desilo se par puta da je bilo jako blizu, pa sam stavio samo jedan standardni otpornik. U svakom slučaju, korisna sprava. Samo za sada radim male trafoe, a za veće od100VA možda treba stavljati jače otpornike, to nisam tražio  tamo u temi na bigdaju. možda i ima.
sam Quasimodo ce ti kaze amplitudu pikova
nije problem snaga otpora, za vece napone moras da mislis o naponu kondova, otpori su ihaj 500mW
Za lampe imam tih blokova visokih napona.
A i ovo mi je jasno sad za otpornike, kad pogledam da je impedansa 100nF na 50Hz preko 30k, malo šta ostaje za neveliki otpornik snubera vezan na red sa tim kondenzatorom.
