MJ15004/15003 kupujem
NIXIE
Treba mi samo jedan komad MJ15004, ispravan, da nije fake i da ima solidan hfe. Može i korišćen, ne mora nov da bude, i onako mu ni parnjak nije nov.
Treba mi jedan nov nekorišćen par MJ15004/15003 za rezervu, ali nije obavezno ovo prvo mi je mnogo bitnije i hitnije za jednu brzu popravku.
Nadam se da ne tražim nemoguće?
  • Odgovora 16
Popularni dani
4 hours ago, guja011 said:
oriđinal motorola
Baš taj, u Reichelt-u kupljen 90-tih, ako ne nađem naručiću u RS components par novih.
Kod naših prodavaca ne kupujem, oni drže lažnjake vidi se i po ceni. Nisam siguran za te u Vremeplovu?
56 minutes ago, mutayu said:
Jel ti valja nesto od onih koje sam ja spremao za SPS200?
Ako misliš na one Češke, oni ti imaju mali hfe koliko se sećam. Meni je problem što taj MJ15004 koji hoću da menjam nije neispravan, nego ima mali hfe pa mi se nepotrebno greje jadan drajverski tranzistor. Zato hoću da stavim neki sa većim hfe da to sprečim. Mislio sam prvo da pojačalo osciluje, ali nije do toga nego 15004 vuče veliku struju baze. Kad smanjim mirnu struju prestaje grejanje drajvera, znači izlazni moram da menjam ali tražim isti takav, original Motorola NOS ili polovan sve jedno. Ako ne nađem takav imam novih parova MJ15024/15025 pa ću njih da stavim, nego me mrzi da menjam sva četiri izlazna zbog jednog faličnog.
To moze da znaci i da si preterao sa mirnom strujom, i uveo izlazne tranzistore u prevelik paralelan rad.
Na kojoj struji si merio pojacanje snagasa, posto ovi "inchange" kod Vremepolova imaju pojacanje preko 40 na 5A
Nisam preterao, svi ostali izlazni (2kom. 15003 i 1kom. 15004)  imaju struju baze 1,5-2,5mA za podešenu mirnu struju 70ma (upareni su približno, u pitanju je mali Leach sa samo jednim parom na izlazu). Ovaj 15004 što ne valja vuče stuju baze 20mA zato se greje kao lud drajver MJ15031 jer on je na oko 48v CE. Znači da 15004 ima hfe samo 3,5, nešto sa njim očigledno nije kako treba, dotrajalo to vremenom. Sve inače radi normalno, svira lepo, menjao sam emiterske otpornike sa onim MF što sam uzeo od Goše i tako sam slučajno primetio da se mnogo greje jedan driver u leru. Kad ukinem mirnu struju prestaje grejanje. Prvo sam mislio da osciluje, međutim nema ništa na osciloskopu sve čisto ko suza. Znači pojačalo radi, ali drajver ima uskoro da ispusti dušu pa reko da predupredim teži kvar. Našao sam kod Guje stare originalne Motorola, to mi treba. Zamenim sad ovaj jedan i uzmem još bar jedan par da imam u rezervi.
Da, deluje da je ogluveo, mada, jasnije ce biti sa drugim tranzistorom. I da je svih 48V, pri 20ma, to je 1W disipacije, sto nije neka drama za taj tranzistor i samo TO220 kuciste.
Ja sam radio takodje malog Leacha, ali sa MJE243 i 253, izlazni 802, 4502, i tek naknadno videh da je opstepopularna verzija sa ovim novim kompletom.
Ma nije drama, radio je tako već neko vreme, to je jak tranzistor može  mnogo da podnese ali sa većim hladnjakom. Pošto nema baš preveliki hladnjak onda se plašim da ne otkaže, a tada neće ni osigurač:D da spase izlazne. Zvučnici imaju DC protekciju, tu sam miran.
Ako si koristio te tranzistore svi oni su max. 100V CE tako da napajanje ne bi smelo da ide preko +-50V, a toliko je i kod mene, koliko se sećam to je i neki preporučeni minimum za LEACH, za oko 80WRMS/8ma.
3 hours ago, vladd said:
Uzecu jos jedan par, cisto da ih otvorim i razjasnim pelet.
Samo papagajke ili stega pozdano otkrivaju lažnjake, izveštili se u međuvremenu prevaranti i sa kućištem i sa oznakama.
Neki predlažu da se meri preciznom vagicom, pa ako se ne slaže sa fabrikom za neki gram onda kao nije pravi, ali to je slaba provera.
Guest
