Плочица за напајање 15VDC/1A са PCB трафоом?
InSides
Да би могао затворити пројекат грамофона, треба ми одговарајуће напајање. То напајање треба да погони (1) контролер мотора који користи 15VDC и (2) Arduino Nano које може такође користити 15VDC.
У моменту, користим неки јефтини свичер (15VDC/1A), који ради посао без проблема, али морам преправљати конектори и тако даље, па бих урадио прописно напајање.
Е сада, хтео бих да то буде што компактније - идеално би било набавити плочицу која има на себи простор за трафо, нешто овако:
Millett продаје плочицу, али је то напајање прилично слабо за моје потребе.
Идеје? :)
To može na veroboard-u da se sastavi, LM317, 78S15 i slično sa dobrim hladnjakom i trafoom 30VA (ja bih uzeo torusni, recimo 15VAC 2A). Bitno je da kupiš stabilizatore koji nisu Kineske kopije, to je najbitnije, jer Kineski nemaju nazivnu struju kao originali. Ako time pogoniš motor, na izlaz staviš jednu diodu jaču (3A) kontra polarisanu a može i neki RC član paralelno sa +-.
Trebao bi trafo bar 20VA, jos lepse malo jace, i to vec ispada iz neke kompaktnosti.
Plocica od pmillett-a je fina, uzmi recimo samo nju, jace diode, mozda sitne korekcije za single output, a trafo posebno, ima takvih snaznijih, lakse i bezbolnije je napraviti adapter plocicu ili nosac trafoa, nego budziti ceo ispravljac.
Јасно ми је, али хтео сам готову плочицу зато што знам себе... вероборд би ме гањао да стално нешто мењам.
Кад кажем компактно - не мора то бити минијатурно. Али ако је и трафо на плочици (као код Милет-а) онда се то лакше да скутијати, а да фино изгледа.
Brži si od mene, vidi prethodni post, te pločice su dobre.
1 hour ago, NIXIE said:
A kako stoje stvari, jel imaš mogućnosti da kupiš tu lokalno dva torusa od po 30VA?
Набавка реално није проблем. Локално имам и принт трафое - нису баш Талема, али су прилично добри. Ако набављам са стране, набавио бих и плочице и трафое.
Искрено, надао сам се да постоји неки кит, али ако нема, набавио бих компоненте индивидуално.
Сигма 11 је једна опција, али то нема трафо на плочици, па рекох можда постоји нека плочица која има:
https://www.amb.org/audio/sigma11/
Uvek je lakše uzeti kit, naravno. Šteta što oni Kineski nisu pouzdani, cene su krajnje prihvatljive. Moraš voditi računa da ti je trafo 24 ili 30VA več na granici za ugradnju na pločicu, a na trafou ne treba štedeti. Ako počne da zuji, upropastiće ti svo zadovoljstvo.
pa eto. ako je sigma ok a imaš mogućnosti da nabaviš print trafoe, onda samo treba da se napravi pcb sa željenim komponentama
i onda je to 100% ono što treba.
pravi diy, uradak.
