neskor
300B maksimalne vrednosti?
Recommended Posts
11 minutes ago, guja011 said:
nije to bakarni ekser ni šraf već pobakarisani gvozdenjak.
da je bakar ne bi ga ukucao lako.
uostalom šta fali lemnim ušicama?
Moguće je, ja bih uzeo mesingane. Lako se proveri turpijom da nije čelični.
Share this post
Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, vladd said:
Ne mora da se zakucava u ovaj oraj. Dovoljno je da se izbusi fi 2, ili koliki fi treba, nabije na tesno ili zalepi.
Može to isto od debele bakarne žice da se improvizuje, odsečeš oštrim sečicama vrh ukoso sa dve strane da bude oštar kao ekseri, gore ravan rez, ukucaš u drvo malo oturpijaš da bude ravno i gotovo.
Share this post
Link to post
31 minutes ago, skrstic said:
Neko mi jednom reče da ako sam zainteresovan napraviće mi ali ko će sad da traži. Nije loša ideja s 2-3mm žicom.
Ja sam ti rekao, može da se napravi. Imam nekog veroboard-a kineskog ali je dobar. Jedino ako lepota nije preterano bitna.
PS
Imam i negde neki Ruski vitroplas, samo treba bakar da nagrizem.
Share this post
Link to post
Aj pričaćemo.
PS
Share this post
Link to post
11 hours ago, Aleks said:
Bakarne nitne?
Ne. Bakarni zakivci.
Probao sam i nitne bakarne. Isto jako lepo i lakse da se napravi jer ne busis rupe vec samo zakucas nitnu i odseces visak eksera sa druge strane. Ako hoces mogu da postavim sliku da vidis kako izgleda.
11 hours ago, vladd said:
Bakar i drvo, mocno izgleda.
Drvo hteo da  lakiram ali sam ga samo namazao uljem bogato da se ne susi brzo zbog toplote u kucistu. Jos sam u nedoumici sta cu i kako cu kasnije ako pocne da puca drvo pa ispadne zakivak. Tu je mozda nitna u prednosti jer joj sesiric ne bi dao da ispadne. Mislim ispade da pravim nauku ali i ovo ima puno posla da ponovo lemim pa ne bih opet ako ne mora. Mozda imate neki savet kojim lepkom da zalepim ove zakivke a da lepak ne popusti vremenom od toplote i naravno da mogu da ga kupim u Beogradu. Inace tamna je boja jer je neki cudan uvozni orah (ostalo od predhodnog projekta).
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
