vdzele
Osigurači (high end?) i oko njih
Ne. Ne definicija psihoakustike ali ocito da, za ovaj drugi dio, posto svaki put ovdje ubacuješ kopije tekstova (reklama) da bi objasnio sta ti cujes.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da se ne ide iz krajnosti u krajnost... Drugo je kada promenimo amp, preamp, zvučnike, aman...
Samo, ovo je tema o osiguračima.
Ovo je dobra tema:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Nije mi bilo teško da prelistam 30 strana ove teme i nisam primetio nigde da sam stavio reklamu proizvođača.
Takođe nigde nisam detaljisao šta sam čuo, sem moje prve rečenice da je pomak bio džinovski. Jedna reč nije skup detalja da bi čovek prozreo da li je moguće tako nešto.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
1 hour ago, Alexx said:
2.6 oma, odnosno voltage drop od 440mV na maksimalnom opterećenju je na mrežnom naponu od 230V negde ~ 0.2% promene - ulaznog napona. To znači da će se napon sekundara (ako je na primer taj napon 15V) promeniti 0.013%.
Ali s obzirom da je verovatno filtriran u najmanju ruku serijskim linearnim stabilizatorom onda sve pada u vodu opet i svodi se na 0%.
Opet nema nikakvog smisla.
Bem li ga, littlefuse za 125mA ima 3.9 oma, ali nebitno u pitanju je nekoliko oma. Nisam strucnjak ni za osigurace ni transformatore tako da necu da pricam napamet, ali mislim da zavisi i od tipa opterecenja trafoa,to sto si sracunao vazi samo ako trafo posmatras kao linearni element, tj. atenuator opterecen otpornikom, sto nikako nije slucaj.
   Pretpostavljam da ako se zaista cuje razlika, mogu da probaju da umesto tog skupog osiguraca, preleme licnu od neke vrlo tanke bakarne zice i slusaju da li ima razlike.
Sta god da je u pitanju nista ne opravdava bilo koju cenu vecu od par evra za osigurivac. ☺
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Toliko star nisi da već zaboraviš .... stranica 8 I prati link koji si sam stavio.... ima tu dosta.
A bila je i tema sa kablovima, mislim Usb ili strujni, povremeno pročitam početak pa se iskljucim ...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
1 hour ago, vdzele said:
Ovo mi nije najjasnije. Ako recimo zamenim dac ili preamp, i čujem razlike, da li je i to psihoakustika?
Kako ti definišeš psihoakustiku?
Prvo, ne prave se analogije izmedju baba i zaba.
Dac, sut, pojacalo, zvucnici su uredjaji, koje se se zovu "komponente sistema", ili setapa, vrlo razlicitih koncepcija, internog i ekternog dizajna i ideje savladjivanja kompromisa, ali prave komponente su prakticno delici uredjaja, konektori, tranzistori, prekidaci, kleme, kondenzatori...itd
Elem, psihoakustika je nacin kako se dozivljava muzika koja se slusa, obrada elektrohemijskih signala sa slusnih senzora u mozgu. Mozak je solidno slozen sistem, koji vrsi raznoliku obradu, nesto potiskuje, nesto zanemaruje, na nesto se fokusira, i obrada zavisi od raspolozenja, ocekivanja, bilo kakvih osecajnih radnji, ili razlicitih stanja psihickih osecanja. Senzori su fini, ali nesavrseni, sa odredjenim limitima i skloni zamoru.
Ako si nabavio nesto fino, pa si raspolozen, drugacije ce se obradjivati muzika u mozgu, nego kada si potisten ili dekoncentrisan. I to je sasvim dobra osnova za formiranje trzista butik komponenti, koje objektivno nemaju uticaj na rad uredjaja, osim u vrlo ekstremnim situaacijama, najcesce incidentne neprilagodjenosti.
Ali svaka situacija nije ekstremna, pa ni zamena osiguraca ne pripada toj zoni. Sa kablovima je nesto drugacija prica, ekstremne osobine kablova, preterana induktivnost ili kapacitivnost, neadekvatna impedansa, mogu da prave interakciju sa nekim signalima(recimo brzim) u nekim osetljivim pozicijama, i da izazovu efekat odredjene razlike u zvuku, svakako sustinski losije, posto ne treba uticati na signal, ali mozak je u stanju da od toga napravi "slatku gresku"...
Da ne elaboriram dalje, tu lezi sustina, a svaki primer je specifican i jedinstven, pa su analogije nekorektne. Ne vazi "ako ovo jedno, onda ono drugo"..
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pa isto ovo mi je objašnjavao i majstor Sipi u vezi utp kablova.
Zato mišjlenje svakog ko mi na ovakav način objasni uopšte ne uzimam u obzir. Ja vas saslušam - ali se apsolutno ne slažem. Vi slušajte ono što je po vama standard, što vam ne pravi interakcije. Mi ostali ćemo slušati slatke greške.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
@vdzele,
Ako stvarno volis muziku prvo promeni zvucnike, pojacalo pa i DAC, mora i source!
tek na kraju kablove, osigurac promeni samo na ovom sistemu.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To saslusam - ali se apsolutno ne slazem je nebulozno. Konkretno kod utp kablova, oni se kao i svi zvucnicki kablovi,izmedju ostalog, ponasaju kao jedan "model" antene (sto je nepozeljno) a neki drugi klasicni zvucnicki kablovi, kao drugi "model" antene. U oba slucaja su antene! U najvecoj meri zavisi od pojacala, da li ce biti razlike u zvuku ako antenu model a, zamenis modelom b. To ti je prevedeno na "ne-tehnicki" jezik ☺. Nadam se da shvatas sta sam hteo da kazem.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
I sta sad? Ti si kao sazdan od srece i losih odluka :)
To bi bilo kao da ne verujes lekaru, vec ides kod lika koji prodaje osvestane ikone da lecis grip.
Ako ti iole tehnicki pismeni ljudi kazu nesto, ti sad to prestavljas kao situaciju licne odluke da li ces da prihavtis to ili ociglednu prevaru. I smatras da je to ravnopravna situacija cinjenica za slobodan odabir? Ili jos lepse, dobrovoljna ekskluziva odabira najgore opcije.
Takvu situaciju ne bih da elaboriram.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Nije posteno simplifikovati sa solidnom greskom, posto se odbija racionalno razumevanje pojava, mistifikacija je izgleda sladja.
Kod male energije signala, izrazeniji su moguci uticaji kompleksne impedanse kablova, nije obavezno i da se pojave efekti, i to pre svega na signalima nalik signalima iz gramofonskog pikapa, kod zvucnickog kabla su vece energije i veca otpornost signala na kompleksne impedanse ili smetnje..margina nezeljenih efekata  je preko hiljadu puta veca...
Neko bi morao da bude posten prema sebi, pa prema drugima, ako vec zeli da se temeljno bavi hobijem tipa sakupljanjem simpaticnih uredjaja za reprodukciju zvuka, onda temeljno treba i da upozna problematiku, a ne samo fensi terminologiju koja cesto nema nikakvo objektivno znacenje.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
5 minutes ago, vladd said:
Ako ti iole tehnicki pismeni ljudi kazu nesto, ...
Ti jesi dosta tehnički pismen, ali po mom ubeđenju nedovoljno. Ili si pak samo radio jedan deo tehnike, dok je nauka išla napred i ti nisi pohvatao sve to još.
Znaš ta vaša elektronika je široka, nemoj misliti da sve znaš. Ko to umisli taj ima problem druge vrste.
Uostalom nije tačno da ovde vlada isto mišljenje po ovom pitanju. Nemoj tako nešto nametati.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ne cini li ti se da je ovo prazna floskula.
Ja jesam dosta godina propustio u novotarijama hifija(ne primetivsi nikakvu revoluciju), ali ne i u nauci. :)
Tu sam dosta u tokovima, bar sto se tice par oblasti fizike(laboratorija za kojie radim), a tice se kretanja cestica, opreme, trendova, najvise problema pri eksperimentima...i merenjima. Malo naporniji deo eksperimentalne fizike.
Naravno da se ne drze sve informacije u glavi, vazne su osnove, vazni su principi i metode. A osnove se nisu menjale, menjala se tehnologija...
I tu nema foliranja i subjektivizma, sve mora da je proverljivo i zasnovano na cinjenicama. Nema ni demokratije, vecinskog proglasavanja pojave.. :)
Prema tome, nevezano za sonicnost, ako se u kablovima nesto novo dogodilo u propagaciji, budi siguran da cu o tome biti obavesten..
I verovatno cu biti pozvan da lomim glavu i osmisljavam eksperimentalni setap...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
