trinity
full ranger i subwoofer da li moze i kako
Recommended Posts
Da dodam jos jedan "jeftin trik" . Treba ti samo par otpornika 10 do 15 Oma, oko 10 w ili vise. Probaj taj otpornik da spojis u seriju izmedju + zvucnika i + pojacala. Jeste, svirace tise, posto ce ti taj otpornik "pojesti" pola snage, ali ignorisi to, nego slusaj sam zvuk, bas....mozda se iznenadis...
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 4/13/2018 at 10:21 AM, Vix said:
Ima onaj test za pozicioniranje suba "na uvce". Ali moras biti sam dok to radis, ako te neko od ukucana zatekne tokom testiranja, mislice da si "skrenuo". Znaci vako:
Stavis sub na stolicu, fotelju, kauc ili gde vec ti sedis tokom slusanja, pustis otprilike da svira, i puzis po sobi, zavlacis glavu po coskovima i slusas muziku,  Bas, tamo gde je najujednaceniji, i to je mesto gde trebas postaviti Subwoofer...
Nista ne razumem, aj snimi se pa okaci na youtube da ukapiramo o cemu se radi. ☺
Share this post
Link to post
Jest, oteraš damping faktor ispod 1 :D
Share this post
Link to post
Imaće garant 1mil. pregleda.:sarcastic:
Share this post
Link to post
21 hours ago, vladac said:
probao "jeftin trik" ....
pozV
Ovo vazi ako imas osetljiv Fullrage zvucnik sa nizim Qts, a u nekoj kutiji (bass refleks recimo) a sa druge strane imas tranzistorsko pojacalo za niskom izlaznom impedansom. Sa kakvim zvucnikom i kakvim pojacalom si konkretno probao?
Share this post
Link to post
mislim da ne treba biti gadljiv ni na DSP EQ ako muzika ide sa kompa a komp je jak... ima opakih VST-a i softwarea, namestiš i zaboraviš
ovo je sa starim kompom buđavim eq i tankim drajverom
Share this post
Link to post
@Vix
Basic je 13cm, Qts=0.98, 83/86dB  , dvosistemKutija....   Amp je Denon receiver.....
pozV
Share this post
Link to post
moracu da te konsultujem uskoro.
treba da odradim kabinete za Coral Flat 5 II
a nemam ideju sta bi bilo najbolje.
:cheers:
najbolje na PP da ne trujemo temu.
:cheers:
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
