EL84 ili EL34 - pitanje je sad
djmilicic
Poslušah pametnije i iskusnije. Probao sam ECC88 EI Niš i 6N23P-EV. Nisam od setapa ništa dirao i čini mi se da je napravljen pomak ka onomšto sam tražio - malo mekši zvuk. Niška lampa ima više niskih ali fali joj gornji srednji deo - nema širinu. Dobra će biti za tiše slušanje. U odnosu na 6n1p ova druga ruska je zadržala gornji deo spektra ali je pojačan i donji deo. Ovo je samo prva impresija, sledi ponovo bacanje pojačala na tezgu i podešavanje napona na anodi na oko 90-100V. Sledi izveštaj.
  • 2 nedelje kasnije...
palo lepo druzenje.
slusanje razne muzike na EL34 SET-u.
moram da priznam da poodavno nisam slusao EL34.
i to u triodnom spoju.
pojacalo stvarno dobro sviri.
DJM je bas lepo namotao gvojze.
slusali smo na RFT zvucnicima ovaj put, a za sledeci put
smo dogovorili alnico Yamahe klempave.
slusali smo prvo sa 6N23P, a posle sa 6N6P.
razlika je bas velika.
ne kazem da 6N23P ne valja, naprotiv, odlicna je lampa kao drajver
za EL34, ali kad smo uboli 6N6P - druga dimenzija.
malo je slabiji gain, ali nema veze, tu je preamp.
bilo je i razne diskusije, izmedju ostalog i da kad se ove EL34 potrose
da se predje na 6P3S (rusle 6L6) ali ta ideja otpada.
preveliki je B+ da bi radile u triodnom spoju.
nastavak sledi.
:drinks:
  • 1 month later...
vidi ako mozes da ostvaris anodni napon 250-280V
(ne bateriju)
i disipaciju od 1,5-1,75W (max je 2,75W).
ima da sviri vrlo dobro.
metni u katodu ako imas tantal 100uF odgovarajuci napon.
vidi da li 25 ili 35V.
(mora biti duplo veceg napona od onog na njemu)
:drinks:
Vec je u katodi tantal, al' od 68uF. A ovo sa anodnim naponom cu mozda da resim prekidacem, da mogu da teram i 6n6p (ecc88) i ove oktalne. Smanjicu u bateriji otpor, koji je sada 24K (anodni ostaje 22K). Da li da menjam i onaj katodni sa 470 oma na 235 oma?
Znaci, bice igranka - samo da izgustiram ove nove lampe.
  • 1 year later...
