Sign in to follow this
tonko
jbl 2226 hpl + 2447j + 2380A horna+lx8 skretnica
Recommended Posts
9 minutes ago, tonko said:
ovo bi bile nove vrijednosti po lr
gdje bi išao zobelov filter,piše u paralelu sa zvučničkim coiloma655e76bfe38faac6186b9f47b0c267d.jpg
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Da. Neka zobel ostane isti i na istom mestu. Sa sada. Tu moze biti i 13uF 10uF+3x1uF recimo. Zavojnica je kriticna i mora biti sto manje omske vrednosti. Ali to nije prevelika vrednost pa i sa jako debelom zicom nece biti bas ogromna nego samo vlika u odnosu na fabricke... Najbolje bi bilo da bude po Brux coil sistemu orijentaciono se predvidi koji je potreban induktivitet, koja je debljina zice i ovim kalkulatorom odredi telo.
http://www.nessengr.com/techdata/brooks/brooks.html
ali moze nesto i ako imas pri ruci vec gotovo.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Uradicu ti sutra kada desifrujem koja im je skala impedanse za horn driver RLC kolo, Bridged T atenuaciju i skretnicu za horn sistem, za tu susretnu frekvenciju sa basom...
Share this post
Link to post
Sad nesto gledam, ova vrednost 3,16 oma sa kojom pocinje graf impedanse za horn sistem, je Kvadratni koren iz 10. (3.16227...) Pa onda ide 10 pa 31.6, pa 100
To je niz sqrt(a), a, 10xsqrt(a), axx2,
gde je a=10.
Nisam siguran da je to logaritamska skala?
Share this post
Link to post
Ipak je logaritamska skala ali pomerena, evo sada je jasnija kriva impedanse za ovaj horn sistem. Sada moze da se uradi i skretanje i RLC kolo i bridged T atenuacija. Tek sada se vidi da je ovaj pik na oko 680Hz na oko 41oma a neki minimum je na 10.5 oma.
U regionu 8KHz=12, 9KHz=13oma, 10KHz=14oma orijentaciono te vrednosti treba uzeti za deo skretnice koja ce seci visoke iznad 10KHz.
Za ZO atenuacije oko -17.5db uzecemo vrednost koja je u regionu koji je najjaci a to je od malo vise 1KHz do 5KHz i tu je ZO prosecno 11 do 12oma. To su zgodne crednosti jer se 11oma dobija paralelnim 22oma otporima a 12 je standardna vrednost...
Share this post
Link to post
R oko 8.2oma, L=3.5mH, C=15uF neka starna vrednost sa promenom C se stimuje rezonantna F, L odredjuje sirinu BW, a R smanjenje pika.
L moze biti i vece bitno je da ne bude manja jed ce se prosiriti BW. U principu nije kriticno ALI bi trebalo merenjem podesiti za konkretne drivere u horni.
Share this post
Link to post
hm,jel ovo ok?
fale vrijednosti za uhf
kod hf ovaj R od 8.2 ohm jel ide u seriju ili paralelu?
malo sam čitao sad o rlc circuit ,jel se on koristi kod srednjetonaca kao lowpass filter ili highpass filter
mislim kida se na jednu i drugu stranu
Share this post
Link to post
Pa cekaj nedostaju jos 3 segmenta, 1. Za horn sistem niski region 2. Za horn sistem i 3. za supertweeter.
Za LF je OK
Od horn driveara pa unazad ide RLC Je seriski L-C-R koji ide paralelno sa driverom (Zamisli Zobel Sa dodatkom L od + ka C tako izgleda, serijski), T-atenuator i ova 2 segmenta sto nedostaju.
Za supertweeter isto od drivera ide T-att sa njega, i segment skretanja
Share this post
Link to post
hm mora bit highpass,visoki prolaze ,niske odbacivamo,postepeno,to je slope
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
