shonne Napisano Februar 13, 2018 Share #155 Napisano Februar 13, 2018 7 hours ago, Vix said: Kako je krenulo, na sledecem Fak-u bolje da ne nosimo sprave. Biracemo mesto sa dobrom klopom i bazenom/saunom. Zvucnike, pojacala i kablove ostavljamo kuci... ne znam za ostale, ali mi Aleksincani se spremamo sa 3 sprave za sledeci FAK...2 ampa i jedan preamp. Na druge je sta ce da ponesu a nadam se da ce da bude. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Februar 13, 2018 Share #156 Napisano Februar 13, 2018 Za sledeci Fak ja ti upadam u stan i uzimam Jensene a ti nosi sta 'oces Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Februar 13, 2018 Share #157 Napisano Februar 13, 2018 Leonardo, Aleks and skrstic je reagovao/la na ovo 2 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
black coffe Napisano Februar 13, 2018 Share #158 Napisano Februar 13, 2018 17 hours ago, vdzele said: Oni što iznose skupe uređaje na sajmovima, oni bi barem trebali da imaju dobro projektovane uređaje. Koliko znam najveći deo uređaja koji se ovde iznose su ideje velikih igrača sa nekog sajma. Pa opet uvek vidim te iste izlagače sa debelim, pendrek kablovima. Tako već decenijama. Možda im treba skrenuti pažnju da su negde ipak omanuli? Da i uštekani u produžni u najboljem slučaju 3x 1, 75 sa trostrukom utičnicom i mikroprekidačem od 2 eura ? .naravno stvar se mijenja ako su spojeni na "kondicioner" ilit (nekad ) stabilizator ? . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Share #159 Napisano Februar 13, 2018 9 hours ago, NIXIE said: Ako USB modul ima sopstveno napajanje, onda USB kablu može da se izbaci vod za napajanje eksternog uređaja +5V sa PC-ja (USB only data cable) što smanjuje mogućnost prenosa šuma iz PC-ja preko te žice na signal. To su uglavnom kablovi namenski pravljeni za audio. Ja na USB kartici imam jumper za napajanje, biram po želji interno-eksterno, verovatno je tako i kod njega. Ja sam ovo probao kod mene na ovom mojem Wolfson dac-u, inace dac ima sopstveno napajanje, dva trafoa, jedan za d a c a drugi za headamp. Presekao sam +5v na usb kabeli , dac nije radio, vratio sam +5v i sve je bilo kako treba, verovatno sam negde pogresio ili ... ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ebe Napisano Februar 13, 2018 Share #160 Napisano Februar 13, 2018 5 minutes ago, parabolis said: Presekao sam +5v na usb kabeli , dac nije radio, vratio sam +5v i sve je bilo kako treba, verovatno sam negde pogresio ili ... ? Ili nisi presekao +5V, ili se DAC ipak napaja preko USB-a. Barem USB deo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Share #161 Napisano Februar 13, 2018 5 minutes ago, ebe said: Ili nisi presekao +5V, ili se DAC ipak napaja preko USB-a. Barem USB deo. Mislim da je ovo drugo u pitanju, presekao sam sigurno, barem kako sam gledao shem na netu, ako se dobro secam crvena je +5v.NEsto kod ovog dac-a ne stima....danas stizu novi op-a 2604. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #162 Napisano Februar 13, 2018 11 minutes ago, parabolis said: Ja sam ovo probao kod mene na ovom mojem Wolfson dac-u, inace dac ima sopstveno napajanje, dva trafoa, jedan za d a c a drugi za headamp. Presekao sam +5v na usb kabeli , dac nije radio, vratio sam +5v i sve je bilo kako treba, verovatno sam negde pogresio ili ... ? USB čip se ipak napaja ca PC-ja. Moraš da imaš sve četiri žice u kablu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Februar 13, 2018 Share #163 Napisano Februar 13, 2018 USB protocol na PC zahteva da „vidi“ taj napon na tom pin-u kod cleient-a. Postoje razni načini kako obezbediti da PC „vidi“ tog client-a a da se client napaja odvojeno. Prvo mi je palo „pod ruku“ https://electronics.stackexchange.com/questions/7256/usb-without-vcc Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #164 Napisano Februar 13, 2018 5 minutes ago, zika said: USB protocol na PC zahteva da „vidi“ taj napon na tom pin-u kod cleient-a. Postoje razni načini kako obezbediti da PC „vidi“ tog client-a a da se client napaja odvojeno. Prvo mi je palo „pod ruku“ https://electronics.stackexchange.com/questions/7256/usb-without-vcc Kod mene radi sa tri žice, bez +5V. Kartica je WaveIO. Možda treba na strani PC-ja da se doda otpornik i LED na izvod +5V da simulira potrošnju, verovatno je dosta 5-10mA. Nisam probao jer nije bilo potrebe. Ovako nešto: http://grizzlyaudio.blogspot.rs/2015/08/diy-solid-core-audio-usb-cable-with.html Može da se dovede i spoljašnje napajanje odvojeno za USB deo na DAC-u, sve preko istog kabla. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Februar 13, 2018 Share #165 Napisano Februar 13, 2018 1 hour ago, NIXIE said: Kod mene radi sa tri žice, bez +5V. Kartica je WaveIO. Možda treba na strani PC-ja da se doda otpornik i LED na izvod +5V da simulira potrošnju, verovatno je dosta 5-10mA. Nisam probao jer nije bilo potrebe. Ovako nešto: http://grizzlyaudio.blogspot.rs/2015/08/diy-solid-core-audio-usb-cable-with.html Može da se dovede i spoljašnje napajanje odvojeno za USB deo na DAC-u, sve preko istog kabla. Mea culpa, trebalo je (a i htedoh da nije bilo upada u okviru posla na kome sam) da napišem: 1 hour ago, zika said: USB protocol na nekim PC (neki USB control-erima) zahteva da „vidi“ taj napon (struju bolje reći) na tom pin-u kod cleient-a. Postoje razni načini kako obezbediti da PC „vidi“ tog client-a a da se client napaja odvojeno. Prvo mi je palo „pod ruku“ https://electronics.stackexchange.com/questions/7256/usb-without-vcc Upravo to se i slaže sa Vašom rečju „potrošnja“... Igrom slučaja i ja imam takav opušteni USB cont. na većini PC-eva ali ima(m) i zadrtih... Otud sam sve poveznice podesio tako da zadovoljavaju zadrte... I, tako, zaboravio na taj zahtev... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Share #166 Napisano Februar 13, 2018 1 hour ago, NIXIE said: Kod mene radi sa tri žice, bez +5V. Kartica je WaveIO. Možda treba na strani PC-ja da se doda otpornik i LED na izvod +5V da simulira potrošnju, verovatno je dosta 5-10mA. Nisam probao jer nije bilo potrebe. Ovako nešto: http://grizzlyaudio.blogspot.rs/2015/08/diy-solid-core-audio-usb-cable-with.html Može da se dovede i spoljašnje napajanje odvojeno za USB deo na DAC-u, sve preko istog kabla. Hmm, moracu da probam ovako nesto sa otpornikom i led na izvodu +5v, koje vrednosti je otpronik? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Februar 13, 2018 Share #167 Napisano Februar 13, 2018 Evo Yamaha NS-1000m, pa javite Nesi: http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.aspx?annonsID=215194 a evo i NS 2000 ... http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.aspx?annonsID=213778 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #168 Napisano Februar 13, 2018 30 minutes ago, parabolis said: Hmm, moracu da probam ovako nesto sa otpornikom i led na izvodu +5v, koje vrednosti je otpronik? Imaš 5V - 2V na LED (zavisi od LED, crvena, zelena, žuta, plava), stavi 470oma za 6-7mA. Plave led izbegavaj mnogo su jake dosta im je 0,5mA da sijaju ko lude. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Share #169 Napisano Februar 13, 2018 25 minutes ago, ninja said: Evo Yamaha NS-1000m, pa javite Nesi: http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.aspx?annonsID=215194 a evo i NS 2000 ... http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.aspx?annonsID=213778 NS 1000 : 605 eura , pitanje, komad ili par? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Share #170 Napisano Februar 13, 2018 2 minutes ago, NIXIE said: Imaš 5V - 2V na LED (zavisi od LED, crvena, zelena, žuta, plava), stavi 470oma za 6-7mA. Plave led izbegavaj mnogo su jake dosta im je 0,5mA da sijaju ko lude. Oke, thanks....probacu.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Februar 13, 2018 Share #171 Napisano Februar 13, 2018 4 minutes ago, parabolis said: NS 1000 : 605 eura , pitanje, komad ili par? Od kad se prodaju na komad? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Share #172 Napisano Februar 13, 2018 2 minutes ago, ninja said: Od kad se prodaju na komad? Kef prodaje na komad. Nije to ni tako skupo, kazu da je kvalitet tih yamaha vrhunski, pa se uradi i upgrade i imas za cirka 1000 e high end!? Zar ne ! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Februar 13, 2018 Share #173 Napisano Februar 13, 2018 3 minutes ago, parabolis said: Kef prodaje na komad. Nije to ni tako skupo, kazu da je kvalitet tih yamaha vrhunski, pa se uradi i upgrade i imas za cirka 1000 e high end!? Zar ne ! Ne znam, nisam ih slusao a i Hend za jedne nije i za druge Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Share #174 Napisano Februar 13, 2018 11 minutes ago, ninja said: Ne znam, nisam ih slusao a i Hend za jedne nije i za druge Sta znam, koliko sam se informisao na internetu, nisu onaj visoki high end, ali su svakako vrhunske.....tako da moz bit a i ne mora, ali cinjenice su tu, da ne mrsim dalje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Februar 13, 2018 Share #175 Napisano Februar 13, 2018 6 hours ago, NIXIE said: Kod mene radi sa tri žice, bez +5V. Kartica je WaveIO. Možda treba na strani PC-ja da se doda otpornik i LED na izvod +5V da simulira potrošnju, verovatno je dosta 5-10mA. Nisam probao jer nije bilo potrebe. Ovako nešto: http://grizzlyaudio.blogspot.rs/2015/08/diy-solid-core-audio-usb-cable-with.html Može da se dovede i spoljašnje napajanje odvojeno za USB deo na DAC-u, sve preko istog kabla. I kod mene radi bez +5V. Za odvojeno napajanje koristim linearno napajanje i ovaj sklepani adapter: pakonja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #176 Napisano Februar 13, 2018 Just now, Kuja said: I kod mene radi bez +5V. Za odvojeno napajanje koristim linearno napajanje i ovaj sklepani adapter: Pa da, to je jedini način ako hoćeš da imaš nezavisno napajanje kod uređaja koji ga nemaju, što obično dovodi do manjeg ili većeg poboljšanja zvuka. Dobar ti je taj adapter, univerzalan. U principu može i ta LED da se doda na strani PC-ja ništa ne smeta. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
