2sa1941 i 2sc5198
drVelinov
Mom drugu trebaju gorepomenuti tranzistori za Randal gitarsko pojacalo, moze i neka zamena koja bi odgovarala
Pozdrav
  • Odgovora 29
Pozdrav
Radi se o ovom pojacalu, i koja bi bila zamena za drivere, jer se kod nas teze ovi nalaze?
Drajvere imam neku zalihu... ostao višak. Poručio sa ebaya, valjda beše kod onog Izraelca alweit.
Vidim on ih nema više, ali ima po Ebayu, ako ti se ne žuri: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X2sa1837.TRS0&_nkw=2sa1837&_sacat=0
Izbegao bih Kineze, čisto radi sigurnosti, jbg.
Ovako, da javim sta sam uradio sa izlazom, i da zamolim one koji vise znaju da mi pomogu. Naime pojacalu su pregoreli gore pomenuti izl tranzistori, i ja sam kupio zamenu u 2-3 radnje, i zamenio ih.Pojacalo je zvucalo kao da ima 2-5W, i predpostavio sam da su laznjaci. Drugar sa foruma je bio ljubazan da mi kupi nove izlaze i pokloni njegoce drivere, koje sam takodje zamenio i rezultat je maltene isti. Posto izlaz jako distorzira,kao da se zaglusi(pretpostavio sam kondove u napajanju, koje sam takodje zamenio, opet sve isto). Ako neko zna sta bi jos moglo da ode, bio bih jako zahvalan.
............. ali da te posavetuju koji USB kabl da kupiš mogu 20 ljudi :buehehe:  Što je kuriozitet, jer je diy forum........ :(
Ja bih lepo polako poskidao SVE small signal trandže ispred, i polako jedan po jedan na hfe test. Pazi, 2240 i 970 imaju drugačiji pinout od velikog niza standardnih BC-jaca...
Nadam se da će još neko da se javi sa predlogom...
Na kraju, ako neće baš ništa, kao što sam ti već predložio, polemi Apex AX14 :)
Osim izlaznih koje si zamenio potrebno je ispitati i sve poluprovodnike /pasivu u kolu oko njih za pocetak. Dodatno potrebno je premeriti mirnu struju kroz obe grane da se vidi ima li znacajnije razlike. Bilo bi dobro da imas osciloskop da se vidi oblik signala na izlazu kada pustis cist sinus na ulaz, ali verujem da to nije izvidljivo u tvom slucaju. Vrati se na pocetak i uradi proveru.
Nisi napisao nista detaljnije, niko nema 4.oko... Za pocetak koliko imas +/- napona napajanja, koliki je dc na izlazu pojacala i koliki je bias t.j., pad napona na otpotnicima R24 i R25. Nesto od tog verovatno nije u redu, te nakon toga bi moglo nesto da se od prilike zakljuci.
Napajanje je +- 53V, dc na izlazu je 20mV, i bias je 51/53mA na tranzistorima. Ono sto me buni je preko R24 je 1.19V napon, a R25 je 1.24V napon.
Kako imas 1.19V preko 0.15 Oma a bias je 51mA? Da ima tolikog pada napona na R24 ili R25, usijali bi se i izgoreli....nesto si tu pomesao?
Da nije to 1.19 i 1.24mV?  Proveri ostale sitne tranzistore nemas ih mnogo..
Treba da bude pad napona oko 8mV na R24/R25 za mirnu struju 53mA odnosno oko 16mV ako meriš preko oba. Ako pojačalo drži nulu i mirnu struju onda su izobličenja posledica neispravnosti strujne zaštite Q10, Q11 ili nekog elementa oko njih, diode otpornici... Proveri i vrednost RC (Zobel) na izlazu R27 C12. Da li su dobri R24 i R25?
Zamenio sam sve tranzistore, ali rezultat je opet isti :( , pregledane sve diode, izl. otpornici su uredu, ali opet nece daradi. Preamp je proveren odavno, kacen je na drugi izlaz i radi kako bi trebalo.
Ako je sve ispravno, onda mora da radi. Da nije možda zvučnik neispravan?
Ako ne emiterskim otpornicima ima tolikog napona, a kroz izlazne je mereno 50-akmA, proveriti stanje drajvera. Proveriti ispravnost pojacanja malih tranzistora, i premeriti vrednosti otpornika u pojacalu.
On reče da je sve zamenio. Ako ima toliki napon na emiterskim otpornicima, onda ima i dima.
  • 3 nedelje kasnije...
Resio sam da napravim Apexa, samo u mg-u imaju sve sto mi treba osim BD139,MJE350/340, sta bi bila zamena za njih?
Ne bih narucivao od drugih , jer mi trebaju drzaci za kondove(napojne), koji mislim da imaju samo u mg da se naruce, pa da ne bih placao 2 postarine.
