vladd Napisano Januar 16, 2018 Share #23 Napisano Januar 16, 2018 Nije te mrzelo da detaljises ovaj kroki sematik. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Januar 16, 2018 Share #24 Napisano Januar 16, 2018 ako kolega nije gadljiv na ruske lampe ... imam i SN a imam i bolje od SN. mozda ona sto je bolja od SN - da ostane noval cokla. bem li ga. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dunavko Napisano Januar 17, 2018 Share #25 Napisano Januar 17, 2018 6s2s - 6j5gt .ako oces 1/2 6n8s ruska u JEDNOM BALONU,ja sam ih cesto koristio i nisu skupe. 6С2С (триод) Основные размеры лампы 6С2С. Общие данные Триод 6С2С предназначен для усиления напряжения низкой частоты. Применяется в предварительных каскадах усилителей низкой частоты высококачественных усилителей. Может быть использован в качестве отдельного гетеродина в супергетеродинных телевизионных и вещательных приемниках. Катод оксидный косвенного накала. Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 500 час. Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6. Междуэлектродные емкости, пФ Входная 3. Выходная 4.5. Проходная 3.8. Номинальные электрические данные Напряжение накала, В 6.3 Напряжение на аноде, В 250 Напряжение смещения на сетке, В -8 Ток в цепи накала, мА 300+-25 Ток в цепи анода, мА 9+-3.5 Крутизна характеристики, мА/В 2.55+-0.55 Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В 1.65 Внутреннее сопротивление, Ом 8050 Коэффициент усиления 20+-2.5 Предельно допустимые электрические величины Наибольшее напряжение накала, В 6.9 Наименьшее напряжение накала, В 5.7 Наибольшее напряжение на аноде, В 330 Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 2.75 Наибольший ток катода, мА 20 Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм 1.0 Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 100 Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 20 Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6С2С в режиме усиления низкой частоты в классе А Электрические величины Режим I Режим II Напряжение на аноде, В 250 90 Напряжение смещения на сетке, В -8 0 Ток в цепи анода, мА 9 10 Крутизна характеристики, мА/В 2.6 3 Внутреннее сопротивление, Ом 7700 6700 Коэффициент усиления 20 20 Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке Параметры лампы 6С2С аналогичны параметрам одного триода лампы 6Н8С. Схемы применения лампы 6С2С аналогичны схемам применения лампы 6Н8С. Для расчета схем можно пользоваться таблицей режимов каскада УНЧ на сопротивлениях, приведенной для лампы 6Н8С Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Januar 17, 2018 Share #26 Napisano Januar 17, 2018 jeste a na tragu iz iste familije 6N7, lepa drajverka. evo je kod mene, tera 300b, ima mali gain kome ne treba da se napucava. ima samo kvalitetnih komada, RCA, sylvania i cena ne prelazi 10e za netaknute primerke. inace s obzirom na karakter ovog foruma, svajserizam, samograditeljstvo, mislim da bi bilo super kada bi barem savetodavno stimulisali ljude da ne koriste opsta mesta i u dobrom i u losem smislu, ECC8x, 6Sx7 i slicno. barem tu ima opcija koje su istorijski dokazano bolje i jeftinije. samo ka'em... vladd and skrstic je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 17, 2018 Share #27 Napisano Januar 17, 2018 istorijski gledano - 6N7 - 6SN7 - ECC82 ; prakticno ista namena , evolutivno ista cev razlike koje postoje postoje zbog fizickih razloga ......... manji balon , manji mehanicki sistem za 6N7 ne znam da ima polovinku , ali je normalno poznato da je 6J5 namenski napravljena polovina 6SN7 , sto ce reci jedan vs. dva triodna sistema za ECC82 nema polovine (bar za moje znanje) ...... zbog vec smanjenih gabarita ( u odnosu na 6SN7 ) nikome valjda nije padalo na pamet da je uopste potrebno akati se Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Januar 17, 2018 Share #28 Napisano Januar 17, 2018 Polovina ECC82 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6135.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 17, 2018 Share #29 Napisano Januar 17, 2018 vid stvarno ....... covek se uci dok je ziv Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Januar 17, 2018 Share #30 Napisano Januar 17, 2018 Red je da i ti od mene nesto naucis Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dunavko Napisano Januar 18, 2018 Share #31 Napisano Januar 18, 2018 evo jedna trioda koja ima bolji zvuk-tako kazu vecina rusa,isto podnozje kao 6s2s - 1/2 6n8s i to je 6S5S ( 6С5С ) Triode TUBES Vintage Soviet Production > 60's made < by Saratov Factory Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
