mutayu
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
im' puno pojacala , trb' mi ventil'tori
ventil'tori mi gl'sni, trb' mi vise pojacala, d' pojacam das' ne cuju ventl'tori
e slatke muke hifisticke
:Viannen_loungelizard:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ventilatore sam pustio na 6 V pa se ne cuju a opet dovoljno hlade :D
21 minutes ago, NIXIE said:
To vec imam :D
Sad je na redu da sredim centralne zvucnike , od ponedeljka pocinje  .
Sad malo da sednem i slusam nesto
Podeli ovu poruku
Link do poruke
18 hours ago, Peca ja said:
Opravio i sesto , za sad to je to . Sledece je prikupljati materijal da sledece zime nastavim sa sredjivanjem , mozda uradim jos po nesto ali videcemo kako vreme dozvoli .
Sad kad se vidi to sve ovako na gomili, bez ventilatora bi teško preživelo. Oni donji greju ove gornje,nema puno prirodne ventilacije. Dole treba degfinitivno zakačiti jače potrošače.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Svaka cast na skupljenoj kolekciji, nego prosvetlite me, ja se nekako ne secam doticnih pojacala kao neke dobre zvucno, sem snage? Mada ni to nije ne znam koliko veliko.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Bas tako , jedan drugog greju , a nemam mesta da ih fizicki razdvojim vise . Pravio  sam policu za 12 komponemti da svaka bude za sebe ali vise za nju nemam mesta :(
To ce neko iskuzniji da kaze , i meni se cini da zvucno nisu bas nista posebno , mada za te pare ?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pozdrav Seniori,
nadam se da vas ovaj naziv "Seniori" ne vredja jer je iz najbolje namere. Ja da se predstavim kao novi clan i kao Junior (19.Godina), zovem se Aleksandar, i mogu reci da sam za svoje godine iskusan, ali ne i dovoljno. Zelim da se zahvalim ZenModu, na brzom reagovanju i na aktiviranju naloga.
Da predjem na temu, ovaj "Laki Remont" sam prevaziso a videcete i zasto. Citao sam temu jos pre mesec-dva, i nije bila aktivna, a na moje iznenadjenje pre 4 dana ulazim, i imam sta da vidim, tema se aktivirala pa imam zelju da vam se pozalim i pohvalim svojim radom.
Pojacalo je kucni mezimac jos iz 2000-ih i pocetno stanje mu je izvrsno, bez nagorevanja, usipanja, prasine i ostalih nepogoda koje mogu da snadju uredjaj star 20 godina. Crkavalo je u zadnjih godinu dana 2 puta pa sam resio da ga osvezim. Sve elemente sam skinuo sa ploce izuzev staklenih dioda, i poceo da citam temu. Zamenio sam diode 1n4003 sa UF4007, sve otpornike sa Metal-Film tolerancije 1%, blokove sa Wima na 100v, BD-jce (139,140) sa NXP, BD-jce (286,287) sa EI i BD-jce (244c,243c) sa CDIL. Sve elektrolite stavio na 105c 100v, na BD-jce hladnjaci sa gumenim liskunima, na to-39 hladnjaci, cak sam zamenio i trimere, i osvezio VU-Metar sa novim kondenzatorima i ozicenjem.  L-profil hladnjak skinuo sa rebrastog i elektronska industrija je bas stedela na pasti, tako da se hladnjaci skoro nisu ni dodirivali, vec je bio vazduh koji je glumio izolator.
Delove pazario u MG Elektronik i Pro Elektronik (Samo izlazni tranzistori), za izlazne sam uzeo ST BDX18 i ST 2N3055 jer me drmala nostalgija pa rekoh da zadrzim u fabrickom stanju uredjaj. I TU JE MOJA MAESTRALNA GRESKA, upalim uredjaj na jednom kanalu namestim mirnu struju, na drugom dodjoh na 55mA, i samo su relej caknuli i trafo poceo da cvrci. Zahvaljujuci brzoj reakciji ugasim pojacalo i imam sta da vidim, IZLAZI RIKNULI. Resim ja da ih stavim u stegu i otvorim i na slikama ce da vidite sta me sacekalo. Pored preporuka da stavim MJ-otove, ja sam napravio gresku i verovao da ima originala, jer znam vlasnika Malisu za kog sam predpostavio da bi reko da nisu original, ali sada sam u potrazi za MJ-otove.
Planiram da stavim zobele i blokove na grec da ga malo usporim, da lepse pegla. takodje trebam da napravim bateriju od blokova za ulazni signal, i da kupim original tranzistore.
Svaki savet je dobrodoso!
Galerija - Galerija slika
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pa nista , sve si rekao :)
novi izlazi i polako
ako imas variac , pomaze
ako nemas , onda light-bulb-tester zna da spasi kad krene naopako
Podeli ovu poruku
Link do poruke
@Zen Mod Znam za fazon i sa otpornicima i sa sijalicom, ali rekoh, sta moze lose da podje sve je novo. MJ-otove cu uzeti koliko vec ove nedelje u MG elektronik, i prvo cu ih lepo videti, razgledati lupom, pod uglom, odozgo, odozdo, a onda uzeti komad i otvoriti. Ako test prodje kako valja, onda kupim dva para, i u pojacalo. Uzimam MJ15004/5? I da li neko zna kolika je mirna struja za taj par?
Ja sam za 2n3055 i BDX18 u drugom kanalu stavio 65mA. A posto sam naso u ocevoj kolekciji jos dok je drzao servis u nisu 99-2009, MJ2955 i 2n3055 EI za koje znam da su original jer je deda radio u EI kao kvalitet kontrole, siguran sam da su primerci za vojnu upotrebu :happy64:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pretrazi i druge fioke ..... ne bi li nasao staru zalihu :)
sto se tice MJ , prakticno istu mirnu struju kao za 2N/BDX, za pocetak
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Nisu, kad si ostavio elektrolitske sprežne kondenzatore na ulazu. Takođe NE5534 mogu da se zamene nečim boljim. Ove dve stvari dosta utiču na zvuk (negativno). Probaj na jednom primerku da to zameniš. U našim prodavnicama je veliko pitanje originalnost OP.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Meni lici da se formira pacija skola gde se aktivne komponente biraju po snazi a pasivne po linearnosti ili jos lepse zvucnosti, :D
Ako su izlazni crklji pri podesavanju mizerne mirne struje, nesto ne valja sa stampom i komponentama, predrajverima na njoj, pogotovo sto pojacalo ima strujnu zastitu pri radu.
Mene cudi nedistatak volje da se zapita zasto se uopste rave tranzistori ra\licitih napona i struja?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ako su tranzistori fake, nema pravila i očekivanog ponašanja, samo iznenađenja.
PS
Pre jedno tri godine crče mi na LEACH- u jedan kanal, bilo je očepljeno malo jače kad je došlo do kratkog nestanka i povratka struje sa sve plavičastim bljeskom sijalica. Tada mi je crkla i elektronika na veš mašini ( to je 100eur+ dolazak majstora 2500din).
Uzmem  ja da opravim pojačalo i ubacim (iz neznanja da to postoji i kod nas već dugo u prodavnicama) one fake trenzistore MJ15003/04 koje sam slikao, a kupio sam ih godinama ranije u jednoj našoj prodavnici da imam u rezervi za svaki slučaj. Sve lepo zamenim, namestim mirnu struju, ostavim tako par sati, sve u redu. Posle par dana samo crče opet isti kanal dok sam slušao muziku, nije ni bilo nešto mnogo pojačano. Nakon toga uzmem lepo nove izlazne tranzistore originalne u RS Components, kao i rezervni set za jedan kanal. Košta skoro duplo više nego u našim prodavnicama, ali je u stvari jeftinije.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
