sir Oliver
Bitcoin
Recommended Posts
Ajd recimo da tu dodamo i praktičnu stranu priče... Rudarenje... Bitcoin (a i sve ostale cryptovalute) toliko vrede koliko je neko voljan da plati u robi koja ima neku vrednost. Cela igranka funkcioniše na jednostavnom principu - naći budalu veću od sebe koja je voljna da plati više nego koliko je mene koštalo da dođem do određene količine kriptonovca.
Sve dok bude nekoga ko meni nudi više za moje manje, vrednost tog novca raste a ja sam na dobitku (i vice versa)
U praksi... Recimo da se nađe u zapećku cca 3K€ viška... Za te se pare može sklepati rig sa 8 komada 580-ki (Radeon RX) i očekivati okvirna potrošnja od cca 1KW/h (+/-0.1KW/h) što znači nekih 55-60€ dodatnog troška na računu za struju (sve dok se ne upadne u crvenu zonu tj da sveukupna potrošnja upada ispod 1600kw mesečno)
Ako se recimo kopa ETH, sa trenutačnim vrednostima ETH i cenom struje i kompleksnošću računanja/procesiranja, na kraju godine, tj cca 12 meseci kasnije, trebalo bi da se nakupi nešto preko cene investiranog - dovoljno da se može reći da je bilo vredno uložiti u rudarenje...
kalkulatori za izračun potencijalnog dobitka: https://www.coinwarz.com/calculators
Uz sve ovo, treba uzeti u obzir činjenicu da se govno greje pa ili zimi to iskoristiti ili otvoriti prozor... Uglavnom nije za dnevnu ili spavaću sobu...
Izrada alu-blokova sa kanalima za hlađenje vodom i spajanje riga na sistem za grejanje uopšte nije loša ideja a preko leta se može prespojiti na očerupanu spoljašnju klima jedinicu tj hladnjak pa da ventilator oduva višak toplote (kompresor i elektronika se sva odstranjuje) ili ko ima toplotnu pumpu, može višak tople vode da pusti u zemlju...
2014 sam odbio ponudu da u ovo uđem jer mi je sve izgledalo kao "mikimausnovac" za igranje monopola u diznilendu... Da li mi je žao? Nije jer sam naučio da živim sa odlukama koje donesem...
Da li se isplati? Hell, yes...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Primer, ETH, hashrate na standardnim podešavanjima, 8 kartica (sa overklokovanjem hashrate raste sa 22 na 29MH/s) ali i potrošnja sa 136 na 153W po kartici...
Share this post
Link to post
Ima tu jos jedan deo price koji je meni jako nezgodan i suvise virtual... a to je sam wallet... Ti kreiras wallet na nekom sajtu i na njemu drzis novce, sta se desava u slucaju hakovanja sajta ili gasenja sajta? Gubis sve novce koje si imao na njemu? Niko ti ne garantuje da do toga nece doci i pitanje je samo kada ce se tako nesto desiti... To je kao da drzis novce u banci i banka pukne, samo sto kada je banka u pitanju drzava "garantuje" za novac dok u ovom slucaju niko ne garantuje nizasta... :)
Naleteo sam da postoji opcija da kreiras svoj wallet samo mi taj deo nije bas najjasniji kako funkcionise tj ako to uradis gde je u stvari onda wallet... ako neko zna neka pojasni malo deo oko samog wallet-a?
Share this post
Link to post
Još jedan aspekt za razmišljanje i diskusiju.
Bitkoin je na berzi, koja je po definiciji merilo vrednosti postojeće robe. A sam po sebi nije roba. Tj postoji samo u virtuelnom Svetu.
Bitcoin jeste roba ako je na tržištu (berzi).. i novac je roba..
Share this post
Link to post
Ne postoji u materijalnom obliku ali za njega mozes kupiti nesto... npr. Lamburdzini ako imas dovoljno BTC-a... :) https://www.bitsonline.com/lamborghini-bitcoin-saddington/
Ali to sto ga nema u materijalnom obliku nije toliki problem jer i email ne postoji u materijalnom obliku ali ima svrhu i izbacio je pisanje pisma na papiru (bar ja ne pamtim kada sam pisao neko klasicno pismo i poslao postom). Ali u svakom slucaju meni to ne predstavlja toliki problem dok je to sto ja posedujem virtuelno nekako kod mene a ne kod nekog treceg lica, pogotovo sto ima neku vrednost. Zato sam i postavio pitanje za wallet jer je on jako bitan gde se nalazi jako je bitno da se zna kako se moze izgubiti...
Share this post
Link to post
2 hours ago, sir Oliver said:
Ne postoji u materijalnom obliku, naštampan ili iskovan već samo virtuelno.
Franja Josif je realni zlatnik.
ukoliko postoji mehanizam (a ima ih nekoliko) da se bitkoin naposletku zameni i za Franju Josifa, nije bitno u kakvom je obliku.. virtuelan svakako nije, naprotiv - to je stvarni novac u drugačijem obliku.. svaka bezgotovinska transakcija koju obaviš, kao i posedovanje žiralnog novca, je jednako "virtuelno" kao i u slučaju bitkoina, ograničena emisija bitkoina, ga može učiniti stabilnijom valutom od bilo koje druge - teoretski, vrednost će mu rasti.. kao i sve ostale valute i hartije od vrednosti i bitkoin je podložan špekulativnim aktivnostima na berzama, koje mogu dodatno povećavati ili smanjivati njegovu vrednost..
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
56 minutes ago, NIXIE said:
Kao što sam mislio, Ponci šema, Dafina i Jezda umotani u sci-fi internet oblande.
Ne obavezno, ali čak i ako je tako, pitanje je gde se nalaziš - van svega (pa ni tamo ni 'vamo), u redu - i na kojem kraju batine: na jednom kraju dobijaš (nešto) na drugom izvlačiš deblji kraj...
S obzirom da ovo tek sada hvata zalet i daleko je od neke trajne stabilnosti (procenjena trenutačna vrednost bukvalno izvodi lupinge za svega nekoliko dana) igra je živaca protiv zdravog razuma... Ko na kraju pokaže najviše živaca da otrpi nagle fluktuacije vrednosti (ista se pak bazira na količini ljudi i količini njihovog poverenja u vrednost kriptovaluta) i ima malo sreće, ima dobre šanse da inkasira pristojne sume. Ovi što dobiju biće presrećni, ovi što izgube mrziće i sebe i svoju glupost a ovi što se drže dalje od svega uvek će moći da se pitaju šbbkbb tj šta bi bilo da su...
Share this post
Link to post
Bitcoin nije po definiciji ponzijeva shema. Inače je dotični majstor na mom avataru.
Pre bi rekao da je današnji legalni monetarni sistem bliži toj definiciji. Razlika između dafine, jezde i legalnog jeste visina kamatne stope te se legalni može održati daleko duže.
Današnji monetarni sistem može da se održi samo ako ima još prostora da se nađu novi dužnici. Ovo iz razloga što niko ne štampa kamatu za povraćaj celokupnih kredita. Kad nema novih dužnika sledi kolaps svega.
Preko 95% novca u opticaju je bankarski novac. To je novac nastao svaki put kad neko uzme kredit. To jest, ono što vi imate u džepu jeste deo nečijeg kredita, odnosno njegov dug. Novac u opticaju je dug prema bankama. To su nečije glavnice, dok kamata nema.
Bitcoin ekonomija ne podleže ovim mehanizmima jer je količina fiksna i on ne služi da kreditiranje. Da se koristi kao kreditni novac ta ekonomija bi imala mnogo brže padove. Njegova vrednost varira od mnogih čionioca baš kao i svaki drugi novac.
Share this post
Link to post
To je kao kada se o ozbiljnim, proverljivim, prebrojivim (ponajviše matematičkim) stvarima piše tako što se uzme po trunka koja je tačna iz raznoraznih izlaganja velikih majstora zamlaćivanja i, na taj način, onemogući jednostavan odgovor: nije tačno... ;) Bitcoin nije economy iako je to kućište u kojem Vam je predat...
Da bi se opovrglo pisanje koje ima tu trunku istine koja je neprimetna međ' šumom šûma valja ispisati knjige koje su već napisane ali nisu po ukusu čitalaca... ;)
Vratite se se na osnove kako je bitcoin nastao. Sve ostalo je priča o pojačalu na osnovu njegovog lepog kućišta... ;)
Da ne kvarim veselje, baš je lepo kućište i vrlo je ergonomic... :) Prihvata i izmenu cable-ova...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
