Mikorist Napisano Decembar 22, 2017 Share #1 Napisano Decembar 22, 2017 Elem, odavno na svim sistemina imam problem sa titranjem slike i raznim artefaktima na ekranu. I preko HDMI i ovako direkt. (od Windowsa sam digao ruke odavno da će da radi kako ja želim) Jedino u hakintoš varijanti ne titra i ne zeza iz cuga . MacOS nema problem sa Intel drajverima...zamaranjem očiju , osvežavanjem i sl... Ali sam uspeo da rešim problem na Debijanu. (Debijan je ubedljivo najstabilniji sistem a probao sam sve - Debijan nonfree XFCE konkretno https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current-live/amd64/iso-hybrid/) Kreirati sledeći faj /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf ubaciti u njega Section "Device" Identifier "Intel Graphics" Driver "intel" Option "AccelMethod" "sna" Option "TearFree" "true" Option "DRI" "3" EndSection kreirati potom ~/.Xresources i u njemu Xft.lcdfilter: lcddefault i zatim reboot... posle toga slika na mnitoru je ista i stabilna kao i na MacOS problem ostaje sa fontovima na ekranu (njihova izoštrenost i čitljivost) kako ih namestiti da izgledaju isti kao na MacOS evo rešenje sudo apt-get install -y ttf-freefont ttf-mscorefonts-installer ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-liberation fonts-noto napraviti fajl /etc/fonts/local.conf i u njemu <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd"> <fontconfig> <match target="font"> <edit mode="append" name="antialias"> <bool>true</bool> </edit></match> <match target="font"> <edit mode="append" name="autohint"> <bool>false</bool> </edit></match> <match target="font"> <edit mode="append" name="hintstyle"> <const>hintnone</const> </edit></match> <match target="font"> <edit mode="append" name="hinting"> <bool>false</bool> </edit></match> <match target="pattern"> <edit mode="append" name="lcdfilter"> <const>lcddefault</const> </edit></match> <alias> <family>sans-serif</family> <prefer> <family>Noto Sans</family> <family>Arimo</family> <family>Liberation Sans</family> <family>DejaVu Sans</family> </prefer> </alias> <alias> <family>serif</family> <prefer> <family>Noto Serif</family> <family>Tinos</family> <family>Liberation Serif</family> <family>DejaVu Serif</family> </prefer> </alias> <alias> <family>monospace</family> <prefer> <family>Noto Mono</family> <family>Cousine</family> <family>Liberation Mono</family> <family>DejaVu Sans Mono</family> </prefer> </alias> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Verdana</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Arial Black</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans</string></edit> <edit mode="assign" name="weight"><double>200</double></edit> </match> <match target="font"> <!-- Switch off hinging for DejaVu Sans --> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>DejaVu Sans</string></test> <edit name="hinting" mode="assign"><bool>false</bool></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Tahoma</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Noto Sans</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Arial</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Arimo</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Times New Roman</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Tinos</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Georgia</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Noto Serif</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Impact</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Noto Serif</string></edit> <edit mode="assign" name="weight"><double>200</double></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Courier New</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Nimbus Mono L</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Trebuchet MS</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Linux Biolinum O</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Lucida Console</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans Mono</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Lucida Sans Unicode</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Palatinio Linotype</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>URW Palladio L</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Consolas</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Inconsolata</string></edit> </match> </fontconfig> Posle ovoga i fontovi budu kristalni. Još jedna stvar je moguća za podešavanje . Kako se renderuju.Ovako ------> that's all folks Vix and skrstic je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ab Napisano Decembar 22, 2017 Share #2 Napisano Decembar 22, 2017 Oprosti za off, samo kratko - kakav je debijan za multimediju? Drugaru je laptop otezao koriscenje od windoze, star je, pa bi da ga rasteretimo necim iz linux kuhinje... Sta u tu svrhu najpristupacnije prosecnom korisniku? Ako treba, moze se i obrisati ovaj posta odavde. Pozz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Decembar 22, 2017 Autor Share #3 Napisano Decembar 22, 2017 Odličan je. Nema razlike između MacOS kad se ovo gore ubaci... Trenutno pišem sa debian-live-9.3.0-amd64-xfce+nonfree.iso Ali sam morao VLC iz sorsa da instaliram. Konkretno VLC 4 da bi mi radili mkv x256-HEVC 10bit... To ću neki drugi dan da napišem kako se radi. ps. Moguće je ubaciti i low latency kernel u Debian 9.3 . Onda nema razlike između njega i Ubuntu Studio. Nikakve. Sem što mislim da je Debijan stabilniji. I u server i u desktop varijanti... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Decembar 22, 2017 Share #4 Napisano Decembar 22, 2017 Ja koristim Ubuntu Studio na laptopu...Windows koristim samo gde moram, tj na poslu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Decembar 23, 2017 Autor Share #5 Napisano Decembar 23, 2017 Napraviti fajl vlc.sh i ubaciti u njega sudo apt-get -y install git build-essential pkg-config libtool automake autopoint sudo apt-get -y install gettext subversion yasm cvs cmake ragel libmpg123-dev libdsm-dev libnfs-dev sudo apt-get -y install libxcb-shm0-dev libxcb-xv0-dev libxcb-keysyms1-dev libxcb-randr0-dev libxcb-composite0-dev sudo apt-get -y install libavutil-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libopencv-dev libx11-xcb-dev sudo apt-get -y install libarchive-tools libprotobuf-dev wayland-protocols libnotify-dev libsrtp0-dev sudo apt-get -y install libprojectm-dev libsecret-1-dev libqt5svg5-dev qtbase5-private-dev libqt5webkit5-dev sudo apt-get -y install libqt5gui5 qt5-style-plugins libprotobuf-dev protobuf-compiler libmpg123-dev sudo apt-get -y install lua5.1 libass-dev libfontconfig1-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev sudo apt-get -y install build-dep vlc wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_amd64.deb sudo dpkg -i libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_amd64.deb && rm libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_amd64.deb wget https://nightlies.videolan.org/build/source/vlc-4.0.0-20171221-0232-dev.tar.xz tar -xf vlc-4.0.0-20171221-0232-dev.tar.xz && cd vlc-4.0.0-dev ./configure --prefix=/usr/local --enable-run-as-root --enable-x265 --enable-x264 --enable-vlc --enable-pulse --enable-alsa --enable-optimize-memory make -j 2 sudo make install && sudo ldconfig cd .. rm -rf vlc-4.0.0-dev exit startovati sa sudo bash vlc.sh Trebalo bi da vam se pojavi na ekranu chika Ottov VLC od juce ispod cekica Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Decembar 23, 2017 Autor Share #6 Napisano Decembar 23, 2017 Naravno pre ovoga deinstalirati postojeci sa sudo apt-get autoremove --purge vlc Ovaj pusta sve moguce i nemoguce formate. Ukljucujuci i mkv x265/HEVC 8bit, 10bit, 12bit... I sto je najbolje ubija kako radi dobro. Ne zamrzava kao predhodnici sa x265 ( ili imas ton a nema slike ) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Decembar 23, 2017 Share #7 Napisano Decembar 23, 2017 sudo add-apt-repository ppa:videolan/master-daily sudo apt-get update sudo apt-get install --reinstall vlc Ili, samo, gore navedeno, i imate (uz moguća mala štucanja kada se dešavaju skokovi) svakog dana najsvežije pecivo... Koristio sam apt-get umesto apt zbog onih sa starijim ulaznicama... Da, zaboravih, da ne bude cryptic: https://launchpad.net/~videolan/+archive/ubuntu/master-daily?field.series_filter=bionic Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Decembar 23, 2017 Share #8 Napisano Decembar 23, 2017 Ubuntu: Sve gore pomenuto je već uključeno u 18.04, zajedno sa neophodnim symbolic links i valja imati na umu da je Wayland stigao kao glavni (i u 17.10) a da je Xorg polako skrajnut... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Decembar 23, 2017 Autor Share #9 Napisano Decembar 23, 2017 ppa ne radi po difoltu na Debijanu. mora da se instalira. sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties i naravno mora sa njim pazljivo. moze zbrku da napravi. ako recimo povuce za neki program repozitorijum iz Ubuntu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Decembar 23, 2017 Autor Share #10 Napisano Decembar 23, 2017 Problem na Ubuntu je pustanje famoznog x265 - postoji samo jedan ppa za njega koji je zastareo sudo apt-add-repository ppa:strukturag/libde265 sudo apt-get update i onda sudo apt-get install vlc-plugin-libde265 Ovo nece da radi na novijem Ubuntu jer https://github.com/strukturag/libde265 imaju implementaciju za starije Ubuntu. Zadnje je iz 2015....I da...ovaj ppa uopste ne radi na Debijanu. i onda se opet vracam na instaliranje VLC iz sorsa... bilo da je Debijan ili Ubuntu...jer treba mi x265.. i ovo je odgovor zasto sve ovo radim ovako. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Decembar 23, 2017 Share #11 Napisano Decembar 23, 2017 Mea culpa, u jednoj poruci sam napomenuo da pišem o Ubuntu, ovde, izgleda, nisam... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Decembar 23, 2017 Share #12 Napisano Decembar 23, 2017 Ovo je nastavak razgovora o VLC iz drugog thread-a a u thread-u smo o titranju... ? Možda, sada, kada je sve, kao toliko puta do sada, pomešano, ipak, povezati ta dva thread-a? Mikorist je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Decembar 23, 2017 Autor Share #13 Napisano Decembar 23, 2017 Spojena oba posta. 57 minutes ago, zika said: Mea culpa, u jednoj poruci sam napomenuo da pišem o Ubuntu, ovde, izgleda, nisam... Nema veze. Sve je toliko isprepleteno i povezano, da nije mnogo ni bitno kako će se zvati post. A ni ime operativnog sistema dok su bazirani na Debijanu. Ni sam ne znam na cemu sam. Jer mi je kernel Ubuntu odavde http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/daily/current/A ostatak sistema je Debijan (sirov) ...miks oba (najbolje od oba). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
