Superfi
6N30 alternativa
Recommended Posts
Hvala svima na interesovanju i na savetima!
BAT se nece modifikovati, ako 6N6P ne moze, nikom nista. Nervira sto je nova produkcija 6N30 strasno mikrofonicna i navodno mnogo iza DR verzija koje su opet, hi-endovski skupe :-)
Zapravo, BAT je vec modifikovan u fabrici (genericki model ima dve ECC88 lampe po kanalu a moj jednu 6N30/kanalu, to ga i cini SE verzijom)
Svira to za medalju, nema brige nego sam u nabavio prilicno 6N6P lampi pa sam se ponadao da mogu da se zekim i turam 6N6P...
Share this post
Link to post
Share on other sites
19 hours ago, sax.hifi said:
nemojte misliti da je 6N30P obavezno bolja od 6N6P.
mislim zvucno.
bitan je i ukus.
meni, na primer je bolja (zvucno) 6N6P.
sto se tice drop in zamene, bitno je da nece doci cike sa crvenim kamionom.
100% sigurno.
6N30P malo vise vuce na grejanju (825 vs 750 mA).
Sale,
Thx!!! Znaci ako sam shvatio slobodno mogu da probam 6N6P?
I ja sam dobio savet od coveka koji mi je upario lampe da je to tako (OK 6N6P na mesto 6N30 li obrnuto ne vazi).
Pozz
I
Share this post
Link to post
1 hour ago, Superfi said:
Sale,
Pozz
I
Zen je lepo napisao. Ako je okruzenje podeseno onako kako treba za 6n30p onda to nikako ne odgovara za 6n6p.
Jesu pin to pin kompatibilne ali 6n30p moze da podnese vise struje na anodi, sto bi moglo da skodi 6n6p ako se samo ubode na mesto 6n30p.
Share this post
Link to post
znaci nisu ista pojacanja ,strmine ,disipacija na anodi i sta sve ne jos.. sem biasa i anodni otpor mora da se prilagodjava zbog swinga - klipovanja itd...mogu da se menjaju i bice sasvim sigurno tonalne razlike i to me je zainteresovalo kakvi su rezultati.
Share this post
Link to post
Naveo sam samo ono sto u startu moze da ubije "alternativnu" cev 6n6p. Naravno, ako 6n6p ne bi bila u parametrima preko maksimane disipacije (koji su inace setovani za 6n30p u predmetnom pojacalu) onda bi se mogle analizirati sve razlike koje je naveo @dunavko
Jbg, i ja po nesto tacno da napisem na o om forumu, a da je vezano za elektroniku :D
Share this post
Link to post
6N6P - 4,8W Qa
6N30P - 4W Qa
malo je verovatno da ce 6N6P da se ubije.
a setovanje je skoro identicno.
ono sto nije isto - 6N30P radni vek oko 10.000 sati,
a 6N6P je oko 2.000 sati.
6N6P je podosta jeftinija od 6N30P i lakse nabavljiva.
a da je losija od 6N30P - po zvuku nije.
po veku trajanja jeste, ali koga briga.
ima ih po 5e, a ako se potrudis (na veliko, npr 10 kom.) ima i po 4e.
a 6N30P nema za te pare.
a da je bolja 6-8 puta (ili vise) koliko je skuplja, nije bogami.
:drinks:
Share this post
Link to post
Ako je ovo tacno,
http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/6n30p.htm
u tom slucaju nije bas svejedno, niti je zamena korektna. A i cena ima neke razloge
Quote
6. Compare with 6N6P - note that 6N30P is more linear at lower currents, so the B+ is utilized better at large output swing. It can work at lesser plate voltage than 6N6P (from 50V at full 40mA current vs. 70V). However, be careful - 6N30P grid current surges earlier (-0.5V vs. +0.5V for 6N6P).
Share this post
Link to post
A sa druge strane, kupio si ga, skoro ko nov i nove lampe, traju 10000h... ako slusas 200 dana (sto neces) godisnje po 8h (isto malo vjerovatno), trajat ce ti 6 godina. A, u medjuvremenu, promjenices ti i pojacalo i zvucnike :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
